MAX4376/MAX4377/MAX4378:高精度高侧电流检测放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,电流监测是一个至关重要的环节。无论是笔记本电脑、手机等消费电子设备,还是汽车电子、电源管理系统等工业应用,都需要精确地监测电流。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX4376/MAX4377/MAX4378系列单/双/四通道、带内部增益的高侧电流检测放大器。
文件下载:MAX4377.pdf
一、产品概述
MAX4376/MAX4377/MAX4378分别为单通道、双通道和四通道的高精度高侧电流检测放大器,采用了节省空间的封装形式。它们具有缓冲电压输出,无需增益设置电阻,非常适合用于当今对电流监测要求苛刻的笔记本电脑、手机等系统。
该系列器件提供三种固定增益版本,分别为20、50和100,增益后缀对应关系如下: GAIN SUFFIX
20 T
50 F
100 H
例如,MAX4376TAUK就是一款增益为20的单通道高侧放大器。
二、产品特性
2.1 高侧电流监测优势
在电池供电系统中,高侧电流监测尤为有用,因为它不会干扰电池充电器的接地路径。其输入共模范围为0至+28V,与电源电压无关,即使连接到深度放电的电池组,电流检测反馈仍然有效。
2.2 灵活的电流检测能力
通过选择合适的电压增益和外部检测电阻,可以设置满量程电流读数,提供了高度的集成性和灵活性,从而实现简单而紧凑的电流检测解决方案。
2.3 宽工作电压和温度范围
该系列器件的工作电源电压范围为+3V至+28V,每个放大器的电源电流为1mA,可在-40°C至+125°C的完整汽车温度范围内工作。
2.4 宽带宽和高驱动能力
具有2MHz的宽带宽,适用于电池充电器控制环路。缓冲输出可向接地负载提供高达2mA的输出电流。
2.5 多种封装形式
MAX4376采用微小的5引脚SOT23封装,MAX4377采用节省空间的8引脚µMAX封装,MAX4378采用14引脚TSSOP封装。
2.6 高精度和高共模抑制比
典型满量程精度为±0.5%,在2V至28V的共模范围内具有高精度,功能可低至0V,且与电源电压无关。共模抑制比(CMR)在2V ≤ VRS+ ≤ 28V,VSENSE = 100mV时可达90dB。
三、电气特性
3.1 工作电压和电流
  • 工作电压范围:3V至28V(通过PSR测试保证)。
  • 每个放大器的电源电流:典型值为1mA,最大值为2.2mA(VSENSE = 5mV,VRS+ > 2.0V,VCC = 12V时)。
3.2 输入输出特性
  • 输入偏置电流:在不同条件下有不同的取值范围。
  • 满量程检测电压:150mV。
  • 总输出电压误差:与增益和失调误差有关,在不同的测试条件下有不同的误差范围。
  • 输出高电压和低电压:在特定条件下有相应的数值。
3.3 带宽和增益
  • 带宽:在不同增益和检测电压条件下有所不同,例如增益为+20V/V,VSENSE = 100mV时,带宽为2MHz。
  • 增益:有+20V/V(MAX437_T)、+50V/V(MAX437_F)、+100V/V(MAX437_H)三种版本。
  • 增益精度:在不同的温度和测试条件下,增益精度有所变化,典型值在±0.5%至±5.5%之间。
3.4 其他特性
  • 压摆率:VSENSE从20mV到100mV,CLOAD = 15pF时为10V/µs。
  • 输出设置时间:在不同的输入变化条件下,输出设置到最终值的1%所需时间不同。
  • 最大容性负载:1000pF(无持续振荡)。
  • 输出电阻:VSENSE = 100mV时为5Ω。
  • 电源抑制比:VRS+ > 2V,VOUT = 1.6V,VCC = 3V到28V时为66至90dB。
  • 上电时间和饱和恢复时间:分别为2µs和1µs(达到最终值的1%)。
四、典型工作特性
文档中给出了一系列典型工作特性曲线,如每个放大器的电源电流与温度、电源电压的关系,总输出误差与共模电压、电源电压、温度的关系,增益精度与温度的关系,小信号和大信号瞬态响应等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
五、引脚配置和描述
5.1 引脚配置
不同封装的器件引脚配置有所不同,如MAX4376的SOT23 - 5封装、MAX4377的µMAX - 8/SO - 8封装、MAX4378的SO - 14/TSSOP - 14封装等。
5.2 引脚描述
PIN NAME FUNCTION
OUT, OUT_ 输出电压,与检测电压(VRS+ - VRS-)的大小成正比,当VRS - > VRS - +时,VOUT_近似为零(无相移)
GND 接地
VCC 电源电压
RS+, RS_+ 与外部检测电阻的电源连接
RS-, RS_- 与外部检测电阻的负载侧连接
N.C. 无连接,内部未连接
六、详细工作原理
电流从电源通过检测电阻RSENSE流向负载。由于内部检测放大器的反相输入端具有高阻抗,流经RG2的电流可忽略不计(忽略输入偏置电流),因此反相输入端电压等于VSOURCE - (ILOAD)(RSENSE)。放大器的开环增益使同相输入端电压与反相输入端电压相同,从而使RG1上的压降等于(ILOAD)(RSENSE)。内部电流镜将IRG1乘以电流增益因子β得到IRGD,最终输出电压VOUT的计算公式为: [V{OUT }=b times(RGD/RG1)left(RSENSE x I_{LOAD }right) x amp gain] 其中amp gain为2、5或10,器件的增益等于 ((beta ×R G D / R G 1) x) amp gain。对于不同的增益版本,有:
  • GAIN = 20 for MAX437_T
  • GAIN = 50 for MAX437_F
  • GAIN = 100 for MAX437_H
通过选择RSENSE和合适的增益版本,可以设置满量程输出范围。
七、应用信息
7.1 推荐组件值
文档给出了不同满量程负载电流下推荐的检测电阻值和对应的增益、满量程输出电压,如下表所示: FULL - SCALE LOAD CURRENT, I LOAD (A) CURRENT - SENSE RESISTOR, R SENSE (mΩ) GAIN (+V/V) FULL - SCALE OUTPUT VOLTAGE (FULL - SCALE V SENSE = 100mV), V OUT (V)
0.1 1000 20 2.0
50 5.0
100 10.0
1 100 20 2.0
50 5.0
100 10.0
5 20 20 2.0
50 5.0
100 10.0
10 10 20 2.0
50 5.0
100 10.0
7.2 检测电阻的选择
  • 为了更精确地测量低电流,应使用高阻值的RSENSE,以产生更高的检测电压,减少内部运算放大器的失调电压误差。
  • 在监测非常大的电流时,RSENSE必须能够承受I²R损耗,否则其阻值可能会漂移或失效,导致端子间的差分电压超过绝对最大额定值。
  • 如果检测电流具有较大的高频分量,应尽量减小RSENSE的电感。线绕电阻的电感最大,金属膜电阻稍好,低电感金属膜电阻最适合这些应用。
7.3 双向电流检测放大器应用
在具有内部充电电路的系统(如笔记本电脑)中,需要精确的双向电流检测放大器来准确监测电池电流,无论电流极性如何。文档中给出了使用MAX4377作为双向电流监测器的示例,可用于实现智能电池组或电量计。
7.4 电流源电路应用
文档还展示了使用MAX4376与开关稳压器组成电流源的框图。
八、订购信息
文档提供了不同增益、温度范围和封装形式的订购信息,同时标注了无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装以及汽车级合格产品的标识。
九、总结
MAX4376/MAX4377/MAX4378系列高侧电流检测放大器以其高精度、宽工作范围、灵活的电流检测能力和多种封装形式,为电子工程师在各种电流监测应用中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择检测电阻、增益版本和封装形式,以充分发挥这些器件的性能优势。同时,要注意器件的绝对最大额定值和电气特性,确保系统的可靠性和稳定性。
你在使用这些器件进行设计时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
