探索TS3USB3000:多功能USB与MHL开关的卓越之选
在当今的电子设备中,高速数据传输和高清视频显示的需求日益增长。对于电子工程师而言,选择一款性能卓越、功能丰富的开关芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TS3USB3000,一款专为高速MHL和USB信号切换而设计的双极双掷(DPDT)多路复用器。
文件下载:ts3usb3000.pdf
一、产品概述
TS3USB3000集成了高速移动高清链路(MHL)开关和USB 2.0高速(480 Mbps)开关,允许系统设计人员使用通用的USB或Micro - USB连接器同时传输MHL视频信号和USB数据。其工作电压范围为2.3 V至4.8 V,支持过压耐受(OVT)功能,能承受高达5.5 V的过压条件。该芯片采用小巧的10引脚UQFN封装(1.5 mm × 2 mm),非常适合移动应用。
二、关键特性
(一)电气性能
  1. 低导通电阻:MHL开关典型导通电阻 (R{ON}) 为5.7 Ω,USB开关典型导通电阻 (R{ON}) 为4.6 Ω,能有效减少信号传输过程中的损耗。
  2. 低电容:MHL开关典型导通电容 (C{ON}) 为1.6 pF,USB开关典型导通电容 (C{ON}) 为1.4 pF,有助于保持信号的完整性。
  3. 低功耗:典型电流消耗仅为30 μA,在低功耗模式下可降至5 μA,满足便携式设备的节能需求。
(二)保护特性
  1. 关断保护:在掉电状态((V{CC}) 和 (V{BUS}=0 V))下,可防止电流泄漏,确保信号线路的完全隔离。
  2. 过压保护:所有I/O引脚具备高达5.5 V的过压耐受能力,无需外部组件;当D + / - 引脚短接9 V时,也能提供过压保护。
  3. ESD保护:人体模型(HBM)静电放电能力达3.5 kV,充电设备模型(CDM)静电放电能力达1 kV,有效保护芯片免受静电损害。
(三)控制特性
  1. 1.8 - V兼容控制输入:SEL和OE引脚与1.8 - V控制电压兼容,可直接与移动处理器的通用I/O(GPIO)接口连接,简化设计。
三、应用领域
TS3USB3000的应用范围广泛,涵盖了智能手机、平板电脑、便携式仪器、数码相机等多种设备。在这些设备中,它可以有效地扩展有限的USB I/O,实现信号的灵活切换。
四、详细规格
(一)绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) (电源电压) - 0.3 5.5 V
(V_{I/O}) (输入 - 输出直流电压) - 0.3 5.5 V
(V_{D + / -}) (D + / - 直流电压) - 0.3 9 V
(V_{I}) (数字输入电压) - 0.3 5.5 V
(二)ESD额定值
人体模型(HBM):±3500 V;充电设备模型(CDM):±1000 V。
(三)推荐工作条件
参数 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) (电源电压) 2.3 4.8 V
(V_{I/O}) (模拟电压) 0 3.6 V
(V_{I}) (数字输入电压) 0 (V_{CC}) V
(T{RAMP}(V{CC})) (电源斜坡时间要求) 100 1000 μs/V
(T_{A}) (工作环境温度) - 40 85 ºC
(四)电气特性
不同工作条件下,MHL开关和USB开关的导通电阻、漏电流等参数都有详细的规定,确保芯片在各种环境下都能稳定工作。
(五)动态特性
MHL和USB路径的导通电容、关断电容、带宽等参数表现出色,如MHL和USB路径的 - 3 dB带宽均可达6.1 GHz。
(六)时序要求
规定了传播延迟、切换时间等时序参数,保证信号的准确传输。
五、功能模式
(一)低功耗模式
当总线开关使能引脚OE接高电平时,芯片进入低功耗模式,功耗降至5 μA,适合电池供电或功率预算有限的应用。
(二)高阻抗模式
同样通过将OE引脚置为高电平,可使所有信号路径处于高阻状态,实现信号的隔离。
(三)信号切换模式
通过SEL引脚的高低电平控制,可实现D + / D - 引脚与USB + / USB - 或MHL + / MHL - 引脚之间的切换。
六、应用与实现
(一)典型应用
在典型应用中,TS3USB3000用于在USB路径(连接基带或应用处理器)和MHL路径(连接HDMI到MHL桥)之间切换信号。芯片内部的6 - MΩ下拉电阻确保默认选择USB通道,并在电源施加时使能开关。
(二)设计要求
设计时需遵循MHL和USB 1.0、1.1、2.0标准。由于芯片内部已集成下拉电阻,逻辑引脚无需外部电阻。同时,建议将未使用的引脚通过50 - Ω电阻接地,以防止信号反射。
(三)应用曲线
通过眼图和时间间隔误差直方图可以看出,TS3USB3000在不同数据速率下引入的峰 - 峰抖动非常小,如在0.7 Gbps数据速率下仅引入8.4 ps的峰 - 峰抖动,保证了信号的高质量传输。
七、电源与布局建议
(一)电源建议
为芯片供电的VCC引脚需遵循USB标准,建议在VCC引脚附近放置旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节。
(二)布局建议
  1. 旁路电容应尽量靠近VCC引脚,避免靠近D ± 走线。
  2. 高速D ± 走线应匹配且长度不超过4英寸,阻抗需与电缆的差分特性阻抗匹配。
  3. 高速USB信号走线应尽量减少过孔和拐角,避免信号反射和阻抗变化。
  4. 避免在晶体、振荡器等干扰源附近布线,防止引入干扰。
  5. 建议使用至少四层的印刷电路板,确保信号走线在连续的接地平面上。
八、总结
TS3USB3000以其卓越的性能、丰富的功能和小巧的封装,成为电子工程师在设计高速数据传输和高清视频显示设备时的理想选择。无论是在电气性能、保护特性还是应用灵活性方面,它都表现出色。然而,在实际应用中,我们仍需根据具体的设计要求,合理选择工作条件和布局方式,以充分发挥芯片的优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
