在电子设备的电源管理和电路监测领域,电流检测放大器是至关重要的元件。今天要为大家详细介绍的 MAX9938,就是一款具有出色性能的纳米功耗、高精度电流检测放大器,它在笔记本电脑、手机、PDA 以及各种电池供电的便携式设备中都有着广泛的应用前景。
文件下载:MAX9938.pdf
MAX9938 是一款高端电流检测放大器,具备高精度的特性。其输入失调电压 (V_{os}) 最大不超过 500μV,增益误差最大不超过 0.5%。同时,它的静态电源电流超低,仅为 1μA。这款放大器提供了多种封装选择,包括 1mm x 1mm 的超小 UCSP™ 封装、5 引脚的 SOT23 封装以及 6 引脚的 μDFN 封装,非常适合对精度、低静态电流和小尺寸有严格要求的应用场景。
静态电源电流最大仅 1μA,这一特性使得 MAX9938 在电池供电的设备中表现出色,能够显著延长电池的续航时间。对于那些对功耗敏感的便携式设备来说,这无疑是一个巨大的优势。
输入共模电压范围为 1.6V 到 28V,这意味着它可以监测电压低至 1.6V 的电池输出电流,具有很强的通用性和适应性。
提供四种增益版本:25V/V(MAX9938T)、50V/V(MAX9938F)、100V/V(MAX9938H)和 200V/V(MAX9938W),这种灵活性使得工程师可以根据实际应用需求选择合适的增益,以匹配不同的外部电流检测电阻。
提供多种小尺寸封装,如 1mm x 1mm x 0.6mm 的 4 凸点 UCSP、5 引脚 SOT23 和 2mm x 2mm x 0.8mm 的 6 引脚 μDFN 封装,满足了现代电子设备对小型化和高密度集成的要求。
电源电流会随着输入电压和温度的变化而有所不同。在 (V{RS+} = 5V)、(T{A} = +25°C) 时,典型值为 0.5μA,最大值为 0.85μA;在不同的电压和温度条件下,其值也在相应的范围内变化,这为工程师在设计电路时考虑功耗提供了详细的参考。
共模输入范围为 1.6V 到 28V,保证了在较宽的电压范围内能够稳定工作。共模抑制比在 1.6V < (V{RS+}) < 28V、-40°C < (T{A}) < +85°C 条件下,最小值为 94dB,典型值为 130dB,这表明它能够有效地抑制共模干扰,提高测量的准确性。
输入失调电压在 (T_{A} = +25°C) 时最大为 ±100μV,在 -40°C < (T) < +85°C 时最大为 ±500μV。不同的增益版本(25V/V、50V/V、100V/V、200V/V)提供了灵活的输出选择,以满足不同应用的需求。
增益误差在不同的增益版本和温度条件下有所不同,但最大值都在合理的范围内,确保了测量的精度。输出电阻也根据不同的增益版本有所变化,为设计输出电路提供了依据。
输出低电压和输出高电压在不同增益条件下有相应的规定,同时,小信号带宽也随着增益的变化而变化,这些参数对于设计信号处理和采集电路非常重要。
输出建立时间为到达最终值的 1%所需的时间,在 (V_{SENSE} = 50mV) 时为 100μs,这对于需要快速响应的应用来说是一个重要的参考指标。
典型工作电路中,MAX9938 通过监测电流检测电阻上的电压来放大信号,并输出与负载电流成正比的电压。其输出经过一个负载电阻 (R_{OUT}),最终连接到 ADC 进行采集和处理。
在高电流水平下,检测电阻 (R{SENSE}) 中的 (I^2R) 损耗可能会很显著。因此,在选择电阻值和其功率耗散(瓦数)额定值时要充分考虑这一点。此外,MAX9938 的高精度 (V{OS}) 允许使用小的检测电阻,以减少功耗和热点。
由于通过 (R_{SENSE}) 的电流较大,为了消除寄生走线电阻对检测电压的影响,应使用四端电流检测电阻或开尔文(强制和感应)PCB 布局技术。
当设计的系统在 ADC 中有采样保持阶段时,采样电容会瞬间加载输出,导致输出电压下降。如果采样时间非常短(小于一微秒),可以考虑在输出和地之间使用陶瓷电容,以在采样期间保持 (V_{OUT}) 恒定。这也会降低电流检测放大器的小信号带宽,减少输出端的噪声。
在某些应用中,电流检测放大器需要在存在差模和共模纹波以及各种输入瞬态条件下准确测量电流。MAX9938 提供了两种滤波方法来改善在输入共模电压和输入差模电压瞬态下的性能。
在电池供电系统中,可能需要精确的双向电流检测放大器来准确监测电池的充电和放电电流。通过使用两个 MAX9938 分别测量充电和放电电流,可以实现准确的监测。
MAX9938 提供多种封装类型,包括 2 x 2 UCSP、5 SOT23 和 6 μDFN 等。每种封装都有详细的尺寸和布局信息,工程师可以根据实际需求进行选择。在选择封装时,需要注意“+”、“#”或“-”在封装代码中仅表示 RoHS 状态,而不影响封装的其他特性。
该产品的文档经历了多次修订,每次修订都对产品信息进行了更新和完善。例如,增加了 μDFN 封装信息、G45 标识、输入滤波器部分等。了解版本历史可以帮助工程师获取最新和最准确的产品信息。
总之,MAX9938 凭借其超低功耗、高精度、宽输入范围和多样的封装选择等优势,成为了电池供电和便携式设备中电流检测的理想选择。在实际设计应用中,工程师应根据具体需求合理选择检测电阻、采取适当的滤波和布局措施,以充分发挥其性能优势。大家在使用 MAX9938 的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
