h1654155282.3538
2026-01-14
444
加入交流群
MAX9937:具备反向电池保护功能的电流检测放大器
在电子设备的设计中,电流检测是至关重要的一环,它能够帮助我们监测设备的运行状态、确保系统的稳定性和安全性。今天,让我们一起来深入了解一款高性能的电流检测放大器——MAX9937。
文件下载:MAX9937.pdf
一、产品概述
MAX9937是一款专为单向高端电流检测应用而设计的小型电流检测放大器。它具有诸多令人瞩目的特性,能够满足各种复杂应用的需求。该器件具备负载突降保护(高达 +40V)、反向电池保护功能,还能对电磁干扰(EMI)和瞬态性能进行有效的滤波处理。在温度特性方面,它在 +25°C 时的输入失调电压低至 ±1.2mV(最大值),且温度漂移仅为 1µV/°C(典型值)。MAX9937采用 5 引脚 SC70 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
二、应用领域
- 电池电流检测:在电池管理系统中,准确检测电池的充放电电流对于评估电池状态、延长电池寿命至关重要。MAX9937能够精确地测量电池电流,为电池管理提供可靠的数据支持。
- 保险丝盒电流检测:在电气系统中,保险丝盒用于保护电路免受过载和短路的影响。通过检测保险丝盒中的电流,可以及时发现潜在的故障,确保系统的安全运行。
- 电子控制单元(ECU)电流监测:ECU 是汽车、工业设备等系统中的核心控制部件,监测其电流可以了解 ECU 的工作状态,有助于故障诊断和性能优化。
三、产品特性
- 反向电池和负载突降保护:能够承受 -20V 至 +40V 的电压范围,有效保护设备免受反向电池和负载突降的损害。
- 宽输入共模范围:输入共模电压范围为 +4V 至 +28V,可适应不同的电源电压和负载条件。
- 灵活的 EMI 滤波:通过外部电容可以实现灵活的 EMI 滤波,提高系统的抗干扰能力。
- 低失调电压和低失调电压漂移:输入失调电压低至 ±1.2mV(最大值),失调电压漂移仅为 1µV/°C(典型值),确保了在不同温度下的高精度测量。
- 低电源电流:仅需 20µA 的电源电流,有助于降低系统功耗。
- 宽带宽:3dB 小信号带宽可达 350kHz,能够快速响应电流变化。
四、技术参数
(一)绝对最大额定值
- RSP、RSN 至 GND 电压:连续 -0.3V 至 +30V。
- 负载突降电压持续时间:在典型应用电路中,当 (V_{BAT}=40V) 时,持续时间为 1s。
- 反向电池电压持续时间:在典型应用电路中,当 (V_{BAT}=-20V) 时,可连续承受。
- 差分输入电压:±0.3V。
- VCC 至 GND 电压:-0.3V 至 +6.0V。
- 输出至 GND 电压:-0.3V 至 (VCC + 0.3V)。
- 输出短路至地:可连续短路。
- 输入电流:流入 RSN、RSP 的连续输入电流为 ±50mA,流入 OUT 的连续输入电流为 ±25mA。
(二)电气特性
- 输入共模电压范围:4V 至 28V。
- 电源电压范围:2.7V 至 5.5V。
- 输入失调电压:在 +25°C 时,最大值为 ±1.2mV;在 -40°C 至 +125°C 温度范围内,最大值为 ±1.6mV。
- 共模抑制比(CMRR):在 +25°C 时,典型值为 120dB;在 +125°C 时,最小值为 90dB。
- 电源抑制比(PSRR):在 2.7V 至 5.5V 电源电压范围内,典型值为 120dB。
- 静态电源电流:在 (V_{CC}=5V) 时,典型值为 20µA,最大值为 55µA。
- 输入偏置电流:在 +25°C 时,典型值为 2µA,最大值为 5.6µA;在 -40°C 至 +125°C 温度范围内,最大值为 6.5µA。
- 输入偏置电流失配:在 +25°C 时,最大值为 ±12%;在 -40°C 至 +125°C 温度范围内,最大值为 ±15%。
- 关断时输入电流:在 +25°C、(V{CC}=0V) 时,最大值为 1µA;在 -40°C 至 +125°C、(V{CC}=0V) 时,最大值为 10µA。
- 电压增益:20V/V。
- 电压增益误差:在 +25°C 时,最大值为 ±1.5%;在 -40°C 至 +125°C 温度范围内,最大值为 ±2.0%。
- 最大输出电流:在 (R{RSN}=500Ω)、(R{RSP}=0)、(V_{OUT}=0V) 时,最小值为 2mA,典型值为 7.5mA,最大值为 22mA。
- 输出电压摆幅:在不同条件下有不同的取值范围。
- 交流特性:3dB 大信号带宽为 250kHz,3dB 小信号带宽为 350kHz,建立时间至 1% 为 5µs,输入电压噪声为 28nV/√Hz(f = 1kHz),输入电流噪声为 1pA/√Hz(f = 1kHz)。
五、典型应用电路
MAX9937 的典型应用电路中,通过外部电阻 (R{RSN}) 和 (R{RSP}) 连接到负载和电源,将检测到的电流转换为电压信号输出。输出电压 (V{OUT}) 与检测电压 (V{SENSE}) 的比值即为增益,增益由外部电阻 (R{OUT}) 和 (R{RSP}) 的比值决定。
六、设计要点
(一)选择合适的检测电阻 (R_{SENSE})
为了更精确地测量小电流,可以选择较大阻值的 (R{SENSE}),这样可以产生更高的检测电压,减少内部运算放大器失调电压误差的影响。但在监测大电流时,(R{SENSE}) 必须能够承受 (I^{2}R) 损耗,否则可能导致电阻值漂移或损坏。
(二)计算总输入失调电压
总输入失调电压的计算需要考虑输入偏置电流、外部电阻的容差以及运算放大器的核心输入失调电压等因素。通过对这些不相关误差源进行平方和开方(RSS)计算,可以得到最终的输入失调电压。
(三)灵活的 EMI 滤波
在实际应用中,为了提高系统的抗干扰能力,可以在 RS+ 和 RSN 之间连接电容 (C{IN}) 来过滤输入差分电压,在 OUT 至地之间连接电容 (C{OUT}) 来过滤输出电压。
(四)输入共模电压超过 28V 或低于 0V 的处理
通过使用输入电阻 (R{RSP}) 和 (R{RSN}),可以将电池线上的短时过电压与 MAX9937 的 RSP 和 RSN 引脚隔离开来。在典型应用电路中,使用 500Ω 或更大阻值的电阻时,器件可以承受高达 40V 的短时过电压。
(五)生产校准的偏置输入失调电压
由于 MAX9937 的输入偏置电流和输入失调电压具有较低的温度漂移,可以通过故意使输入电阻 (R{RSP}) 和 (R{RSN}) 不匹配,引入外部可控的输入失调电压,从而在生产过程或系统运行中通过校准消除输入失调电压。
(六)(V_{CC}=0V) 时的操作(关断模式)
当 (V_{CC}=0) 时,输入端子进入高阻抗模式。由于其低电源电流(20µA),可以通过微控制器的数字 I/O 端口方便地控制 MAX9937 的上电和关断,这在某些电池供电的应用中非常有用。
七、总结
MAX9937 是一款功能强大、性能优异的电流检测放大器,它具有反向电池保护、负载突降保护、低失调电压、低温度漂移等特点,适用于多种电流检测应用。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的检测电阻、进行合理的 EMI 滤波和输入失调电压校准等操作,以确保系统的高精度和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用 MAX9937 进行电路设计时提供一些有价值的参考。你在使用电流检测放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
