在电子工程师的日常设计工作中,信号切换是一个常见且关键的需求。今天,我们就来深入探讨一款来自德州仪器(TI)的高性能信号切换芯片——TS3DV621,看看它在DVI/HDMI/DisplayPort等信号切换应用中能带来怎样的出色表现。
文件下载:ts3dv621.pdf
TS3DV621是一款1:2或2:1的双向多路复用器/解复用器,同时集成了4个边带控制通道(DDC、AUX、CEC或HPD)信号切换器。它能够在3.0V - 3.6V的电源电压下稳定工作,具备低且平坦的导通电阻以及低I/O电容,典型带宽可达2.2GHz,能很好地满足HDMI、DVI和DisplayPort等应用对高带宽的要求。
TS3DV621支持HDMI v1.4、DVI 1.0和DisplayPort 1.1a等多种标准,这使得它在不同的显示接口应用中都能游刃有余。无论是处理高清视频信号还是其他高速数据传输,都能轻松应对。
该芯片具有2kV人体模型(A114B,Class II)和1kV带电器件模型(C101)的静电放电(ESD)防护能力,能有效抵御静电对芯片的损害,延长芯片的使用寿命。
采用42引脚QFN封装(9 x 3.5mm,0.5mm间距),体积小巧,节省了电路板空间,便于在紧凑的设计中使用。
在DVI/HDMI/DisplayPort信号切换应用中,TS3DV621可以将单个HDMI端口的高速物理链路接口扩展到两个HDMI端口(A或B端口),或者反之。例如,在家庭影院系统中,用户可以通过该芯片在不同的视频源(如DVD播放器、机顶盒、游戏机等)之间进行切换,实现多设备共享同一显示设备的功能。
它还适用于一般用途的TMDS/LVDS信号切换,可广泛应用于各种电子设备中,如显示器、电视、投影仪等,为信号的传输和处理提供灵活的解决方案。
在电气特性方面,TS3DV621表现出色。导通电阻 (R{ON}) 在特定条件下为8 - 12Ω,导通电阻平坦度 (R{ON(flat)}) 为1.5Ω,通道间导通电阻匹配差值 (Delta R{ON}) 为0.4 - 1Ω。数字输入高、低泄漏电流 (I{IH}) 和 (I{IL}) 典型值均为±1μA,关断状态下的泄漏电流 (I{OFF}) 同样为±1μA,这些参数保证了芯片在不同工作状态下的低功耗和稳定性。
在推荐的工作条件下,传播延迟典型值为40ps,从控制信号输入到输出的切换时间(如 (t{pd})、(t{PZH})、(t{PZL})、(t{PHZ}) 等)都在合理范围内,确保了信号的快速响应和准确切换。
TS3DV621采用42引脚WQFN(RUA)封装,在进行电路板布局时,需要注意以下几点:
TS3DV621以其广泛的数据速率兼容性、出色的电气性能、特殊的功能设计和小巧的封装形式,成为DVI/HDMI/DisplayPort信号切换以及通用TMDS/LVDS信号切换应用的理想选择。作为电子工程师,在设计相关电路时,不妨考虑这款芯片,它或许能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否也遇到过信号切换的难题呢?你会选择TS3DV621来解决这些问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
