在电子设计领域,信号切换是一个关键环节,尤其是在处理高速数据传输时。今天,我们来详细了解一款卓越的信号切换芯片——TI的TS3USB3200,看看它在USB 2.0和高清视频信号传输中的出色表现。
文件下载:ts3usb3200.pdf
TS3USB3200是一款集高速移动高清链路(MHL)或移动显示端口(MyDP)切换与USB 2.0高速(480 Mbps)切换功能于一体的差分单刀双掷(SPDT)多路复用器。它还集成了一个单刀双掷USB/MHL或MyDP ID开关,方便信息控制。这种设计使得系统设计者能够使用通用的USB或微型USB连接器来支持MHL/MyDP视频信号和USB数据传输。
具备3.5 - kV人体模型(HBM)和1 - kV带电设备模型(CDM)的静电放电(ESD)防护能力,有效防止静电对芯片的损坏,提高了产品在实际应用中的稳定性。
采用16引脚UQFN封装(2.6 × 1.8 mm,0.4 - mm间距),体积小巧,非常适合移动设备等对空间要求较高的应用场景。
规定了芯片在各种条件下能够承受的最大应力,如(V{CC})和(V{BUS})的电压范围为 - 0.3 V至5.5 V等。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
明确了芯片的ESD防护能力,确保在生产和使用过程中,芯片能够承受一定的静电冲击而不损坏。
给出了芯片正常工作的最佳条件,如(V{CC})的电压范围为2.7 V至4.3 V,(V{BUS})的电压范围为4.3 V至5.5 V等。在这些条件下,芯片能够发挥最佳性能。
提供了芯片的热阻等参数,如结到环境的热阻((R_{θJA}))为109.1 °C/W等。了解这些参数有助于进行散热设计,保证芯片在工作过程中不会因过热而性能下降。
详细描述了芯片的各项电气性能和动态性能,如导通电阻、泄漏电流、传播延迟、带宽等。这些参数是评估芯片性能的重要依据。
在制造测试阶段,当电池电源不可用时,TS3USB3200可通过微型USB连接器由VBUS供电。设计时需遵循MHL和USB标准,利用芯片内部的6 - MΩ下拉电阻,无需额外的外部电阻。同时,为防止信号反射,建议将未使用的引脚通过50 - Ω电阻接地。
TS3USB3200也可由移动设备的独立电池供电,此时将VBUS引脚接地即可。同样,要注意未使用引脚的处理,以确保信号的稳定传输。
为了减少低频噪声,提高负载调节能力,建议在VCC引脚附近放置旁路电容。
TS3USB3200以其优越的电气特性、实用的特殊功能、出色的ESD性能和小巧的封装,成为USB 2.0和MHL/MyDP信号切换的理想选择。在实际设计中,我们需要根据其规格和特性,合理进行电源供应和布局设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
