MAX44285:高精度高压电流检测放大器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电流检测放大器是不可或缺的重要元件。今天,我们要深入探讨的就是 Maxim Integrated 推出的一款高性能产品——MAX44285 双通道高精度高压电流检测放大器。
文件下载:MAX44285.pdf
产品概述
MAX44285 具有诸多令人瞩目的特性。它是一款双通道高端电流检测放大器,具备高精度的规格参数。其输入失调电压(VOS)最大不超过 12μV,增益误差最大不超过 0.1%。输入共模电压范围为 2.7V 至 76V,小信号带宽达 80kHz,非常适合与 SAR ADC 配合用于多通道复用数据采集系统。该放大器的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,提供 8 凸点晶圆级封装(WLP)和 8 引脚 μMAX 封装,方便工程师根据不同的应用场景进行选择。
应用领域广泛
MAX44285 的应用领域十分广泛,涵盖了基站和通信设备、电源管理系统、服务器背板以及工业控制与自动化等多个领域。在这些应用场景中,它能够准确地检测电流,为系统的稳定运行提供重要支持。
突出优势与特性
宽输入共模电压范围
2.7V 至 76V 的输入共模电压范围,使得它可以适应不同的电源电压,无论是低至 2.7V 的电池供电系统,还是高于电源电压的高压系统,都能实现有效的电流检测。
低输入失调电压和增益误差
低至 12μV(最大值)的输入失调电压和 0.1%(最大值)的增益误差,确保了检测结果的高精度,能够满足对电流检测精度要求较高的应用场景。
多种增益选项
提供了 12.5V/V(MAX44285L)、20V/V(MAX44285T)、50V/V(MAX44285F)和 100V/V(MAX44285H)四种增益选项,工程师可以根据具体的应用需求灵活选择合适的增益,以获得最佳的输出电压。
小尺寸封装
1mm x 2mm 的 8 凸点 WLP 和 8 引脚 μMAX 封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
电气特性详解
直流特性
  • 电源电压:在 2.7V 至 5.5V 之间,由电源抑制比(PSRR)保证其稳定性。
  • 电源电流:在 +25°C 时最大为 1300μA,在 -40°C 至 +125°C 温度范围内最大为 1500μA。
  • 电源抑制比(PSRR):在 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V 时,典型值为 120dB,最小值为 110dB。
  • 输入共模电压范围:由共模抑制比(CMRR)保证在 2.7V 至 76V 之间。
  • 输入偏置电流和失调电流:输入偏置电流最大为 65μA,输入失调电流最大为 1100nA。
  • 输入泄漏电流:在 VDD = 0V,VRS+ = 76V 时,最大为 6μA。
  • 共模抑制比(CMRR):在 4.5V < VRS+ < 76V 时,典型值为 140dB,最小值为 125dB。
  • 输入失调电压:在 +25°C 时最大为 ±12μV,在 -40°C 至 +125°C 温度范围内最大为 ±25μV。
  • 输入失调电压漂移:最大为 130nV/°C。
交流特性
  • 信号带宽:在所有增益配置下,当 VSENSE > 5mV 时,-3dB 带宽为 80kHz。
  • 交流电源抑制比(AC PSRR):在 f = 200kHz 时,为 40dB。
  • 交流共模抑制比(AC CMRR):在 f = 200kHz 时,对于 1mV 正弦波为 54dB,对于 20mV 正弦波为 47dB。
  • 输出瞬态恢复时间:在 ∆VOUT = 2V P - P 时,14 位稳定时间为 2μs。
  • 电容负载稳定性:使用 250Ω 隔离电阻时,最大电容负载为 20nF;不使用隔离电阻时,最大电容负载为 200pF。
  • 输入电压噪声密度:在 f = 1kHz 时,为 45nV/√Hz。
  • 总谐波失真(THD):在 f = 1kHz,VOUT = 1V P - P 时,为 63dB。
  • 上电时间:最大为 200μs。
  • 饱和恢复时间:最大为 10μs。
典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性的图表,如输入失调电压直方图、输入失调与共模电压的关系、增益误差与共模电压的关系、输入失调与温度的关系、增益误差与温度的关系、交流共模抑制比与频率的关系、交流电源抑制比与频率的关系、电源电流与电源电压的关系、输出电压高与源电流的关系、增益与频率的关系、电源电流与温度的关系、输出电压低与灌电流的关系等。这些图表直观地展示了 MAX44285 在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些特性来优化电路设计。
引脚配置与功能
MAX44285 的引脚配置清晰明了,不同封装的引脚功能也一一对应。例如,RS1+ 和 RS1 - 分别为通道 1 外部电阻的电源侧和负载侧连接引脚,VDD 为电源电压引脚,OUT1 和 OUT2 分别为通道 1 和通道 2 的输出引脚,GND 为接地引脚。了解这些引脚的功能对于正确连接和使用该放大器至关重要。
详细工作原理
MAX44285 通过监测流经电流检测电阻(RSENSE)的电流,并放大电阻两端的电压来实现电流检测。内部运算放大器 A1 迫使电流通过内部增益电阻 RG11,使得其电压降等于外部检测电阻两端的电压降(VSENSE)。内部电阻 RG12 与 RG11 阻值相同,以减小误差。电流通过 RG11 后,由高压 p 沟道 FET 提供源电流,该电流流经第二个增益电阻 R01,产生电压 VR01 = VSENSE × R01 / RG11。输出电压 VOUT1 由第二个运算放大器 A2 以增益 (1 + RF1 / R01) 产生。通道 2 的工作原理类似。不同型号的 MAX44285 通过不同的增益设置电阻来实现不同的总增益。
应用信息与设计建议
推荐元件值选择
在选择电流检测电阻(RSENSE)时,需要考虑多个因素。理想情况下,最大负载电流应在 RSENSE 两端产生满量程检测电压。根据不同的增益选项,满量程检测电压分别为 200mV(增益 12.5V/V)、125mV(增益 20V/V)、50mV(增益 50V/V)和 25mV(增益 100V/V)。同时,要确保 RSENSE 能够承受其自身的 I²R 损耗,避免因功率过大导致电阻值漂移或损坏。
选择检测电阻的标准
  • 电压损失:为了减少电源电压的 IR 损耗,应选择尽可能低的 RSENSE 值。
  • 精度:较高的 RSENSE 值可以使较低的电流测量更加准确,因为当检测电压较大时,失调的影响会相对较小。
  • 效率和功率损耗:在高电流水平下,RSENSE 的 I²R 损耗可能会很显著,因此需要考虑电阻的功率损耗和额定功率。
  • 电感:如果检测电流包含较大的高频成分,应选择低电感的电阻,如低电感的金属膜电阻。
  • 消除寄生电阻误差:为了避免寄生走线电阻对检测电压造成误差,可以使用四端电流检测电阻或 Kelvin(强制和检测)PCB 布局技术。
基站应用电路示例
在基站系统中,需要监测功率放大器中的电流,MAX44285 凭借其高电压共模特性和极低的输入失调电压,成为了理想的选择。极低的输入失调电压可以减小外部检测电阻的值,从而实现系统的节能。
订购信息
MAX44285 提供了多种型号供选择,不同型号具有不同的增益和封装形式。同时,带有“+”标志的型号表示为无铅/符合 RoHS 标准的封装。工程师可以根据具体的应用需求和环保要求来选择合适的型号。
总结
MAX44285 双通道高精度高压电流检测放大器以其卓越的性能、广泛的应用领域和丰富的特性,为电子工程师在电流检测方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,合理选择增益、检测电阻等参数,充分发挥 MAX44285 的优势。大家在使用过程中,是否遇到过类似放大器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
