在电子设计领域,电流检测放大器是一种至关重要的元件,它能够精确地监测电路中的电流,为系统的稳定运行提供关键数据。今天,我们就来深入了解一下RH6105MW这款精密、宽输入范围的电流检测放大器。
文件下载:RH6105.pdf
RH6105MW是一款微功耗、精密的电流检测放大器,具有极宽的输入共模范围。它通过外部检测电阻两端的电压来监测单向电流,输入共模范围相对于负电源电压((V^{-}))从 –0.3V 扩展到 44V。这一特性使得它既可以作为高端电流检测监视器,也可以作为低端电流检测监视器使用。同时,它还能在负电源电压下监测电流,并且能够持续监测电池从充满电到耗尽的整个过程。此外,RH6105MW的输入能够承受高达 ±44V 的差分电压,这使其非常适合用于监测保险丝或 MOSFET 开关。
增益可以通过外部电阻从 1V/V 配置到 100V/V。输入共模抑制比和电源抑制比超过 100dB,输入失调电压小于 565µV。典型的压摆率为 2V/µs,确保了对意外电流变化的快速响应。
该放大器可以在 2.85V 至 36V 的独立电源下工作,仅消耗 150µA 的电流。当(V^{+})断电时,检测引脚会被偏置关闭,这可以防止无论检测电压如何,都不会对被监测电路造成负载影响。RH6105MW采用 10 引脚底部钎焊扁平封装。
| 参数 | 数值 |
| 差分输入电压 (+IN 到 –IN) | ±44V |
| 输入电压 V(+IN, –IN) 到 V – | –9.5V 到 44V |
| 总 V + 电源电压从 V – | 36V |
| 输出电压 | V – 到 (V – + 36V) |
| 输出短路持续时间 | 无限期 |
| 工作温度范围 | –55°C 到 125°C |
| 最大结温 | 150°C |
| 存储温度范围 | –65°C 到 150°C |
| 引脚温度(焊接,10 秒) | 300°C |
需要注意的是,超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在任何绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性和使用寿命。
在(A{V}=50),(V{SENSE }=V{S^{+}})到(V{s}^{-})的条件下(除非另有说明),当(V^{+}=12V),(V^{-}=0V),(V{S}^{+}=12),(R{IN 1}=R{IN 2}=100 Omega),(R{OUT }=5 k)时,有一系列的电气参数。例如输入电压范围在保证共模抑制比的情况下为 –0.1V 到 44V;电压增益误差在不同的(V{SENSE})和(V{S}^{+})条件下有所不同,在(V{SENSE}=25mV)到 75mV,(V{S}^{+}=12V)时,误差范围为 –1% 到 1% 等。
在不同的辐射剂量(10kRAD (Si)、20kRAD (Si)、50kRAD (Si)、100kRAD (Si)、200kRAD (Si))下,电气特性会发生变化。例如电压增益误差随着辐射剂量的增加而增大,在(V{SENSE}=25mV)到 75mV,(V{S}^{+}=12V),辐射剂量为 200kRAD (Si) 时,误差范围为 –2.9% 到 2.9%。
在(T{A}=25^{circ} C)的条件下,电压增益误差、输入失调电压和(V +)电源电流在老化测试后的增量都有相应的限制。例如电压增益误差在(V{SENSE}=25mV)到 75mV,(V_{S}^{+}=12V)时,增量限制为 –0.15% 到 0.15%。
该产品按照 MIL - PRF - 38535 QMLV 筛选进行处理,但有以下特殊说明。不同的测试要求对应不同的子组,如临时电气参数对应子组 1、2、3、4;最终电气参数对应子组 1、2、3*、4、5、6 等。
RH6105MW电流检测放大器凭借其宽输入共模范围、低功耗、高精度等特性,在众多领域都有广泛的应用前景。例如在电池管理系统中,它可以精确监测电池的充放电电流;在电源电路中,能够实时监测负载电流,保障系统的安全稳定运行。
不过,在使用过程中,我们也需要关注其绝对最大额定值,避免因超出范围而损坏器件。同时,辐射对其电气特性的影响也需要在特定的应用场景中进行充分考虑。各位工程师在实际设计中,是否遇到过类似电流检测放大器的应用挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
