在电子设备飞速发展的今天,USB接口的应用无处不在,而与之相关的开关器件也变得至关重要。TSU6111A作为一款高性能的USB端口SP2T开关,为众多电子设备提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tsu6111a.pdf
TSU6111A支持USB和UART接口,并且兼容USB 2.0高速标准。其充电器检测功能十分全面,符合USB BCDv1.1标准,能够进行VBUS检测、数据触点检测以及主副检测等。这使得它可以适配多种USB充电器(如DCP、CDP)和工厂电缆等配件。
该器件具备与主机处理器的I2C接口,开关可以通过自动检测或手动控制两种方式进行操作。同时,插拔时会产生中断信号,并且支持制造过程中使用的控制信号(JIG、BOOT)。
TSU6111A的VBUS额定电压高达28V,具备出色的耐压能力。在ESD性能方面,经过了严格的测试,符合JESD 22标准,人体模型(HBM)可达5000V(A114 - B,Class II),充电设备模型(CDM)可达1000V(C101)。IEC ESD性能方面,VBUS/DP_CON/DM_CON/ID_CON到GND的接触放电可达±8kV(IEC 61000 - 4 - 2),并且在VBUS/DP_CON/DM_CON上具备浪涌保护功能,无需外部组件就能保护USB连接器引脚。
TSU6111A的应用范围广泛,涵盖了各类电子设备:
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。TSU6111A在不同参数下有明确的额定范围,例如VBUS的供应电压范围为 - 0.5V至28V,VBAT为 - 0.5V至6.0V等。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
在环境温度为25°C时,TSU6111A的USB/UART通道具有以下典型特性:
为了确保器件的最佳性能,推荐的工作条件如下:
TSU6111A能够自动检测通过mini/micro USB 5针连接器插入的配件,并将检测到的配件类型存储在I2C寄存器中供主机读取。同时,它也支持手动切换模式,主机处理器可以通过I2C接口来设置开关的开启和关闭。
待机模式是上电后的默认模式,当未检测到配件时进入该模式。在此模式下,通过比较器持续监测VBUS和ID线,以确定何时插入配件,并且功耗极低。
TSU6111A以VBAT作为主要电源,VBUS作为次要电源,VDDIO用于I2C通信。不同的电源供应组合会影响器件的检测和通信功能,具体可参考功能表。
TSU6111A通过检测ID引脚的阻抗来识别不同的附件。每个附件都有特定的ID阻抗电阻值,通过ADC读取该值并与预设的阻抗桶进行比较,从而确定附件的类型。例如,OTG附件的阻抗为0,而不同类型的充电器、音频设备等都有各自对应的阻抗值。
I2C通信是TSU6111A与主机处理器进行数据交互的重要方式。通信通过主设备发送起始条件、设备地址字节、数据字节等步骤进行,并且在每个步骤中都有相应的应答机制。数据传输时,SDA线上的数据在时钟周期的高脉冲期间必须保持稳定,以避免被误判为控制命令。
在设计原理图时,需要注意一些关键组件的选择和布局。例如,VBUS_IN、VDDIO和VBAT需要1µF ~ 10µF和0.1µF的去耦电容来减少电路元件的噪声;JIG需要1kΩ ~ 10kΩ的上拉电阻到VBAT;SCL和SDA需要1kΩ ~ 10kΩ的上拉电阻到VDDIO等。
为了保证USB信号的完整性,PCB布线需要遵循一定的准则:
TSU6111A作为一款高性能的USB端口SP2T开关,凭借其丰富的特性、出色的防护性能和灵活的控制方式,为电子设备的USB接口设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择工作条件,遵循应用设计指南,以充分发挥该器件的优势。希望通过本文的介绍,能让大家对TSU6111A有更深入的了解,在电子设计中能够更好地应用这款器件。
大家在使用TSU6111A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
