探索TS3A225E:一款出色的音频耳机开关设备
在当今的电子设备中,音频功能变得越来越重要。无论是手机、平板电脑还是笔记本电脑,都需要高质量的音频输入输出。而TS3A225E作为一款音频耳机开关设备,为音频系统提供了可靠的解决方案。今天我们就来深入了解一下它。
文件下载:ts3a225e.pdf
一、TS3A225E 产品概述
(一)关键特性
TS3A225E具有一系列引人注目的特性。其电源电压范围在 2.7 V 至 4.5 V 之间,这使得它能够适应多种不同的电源环境。采用了先断后合的立体声插孔开关设计,确保在切换过程中不会出现音频信号的干扰。对于接地 FET 开关的导通电阻,WCSP 封装为 70 mΩ,QFN 封装为 100 mΩ,低导通电阻有助于减少信号传输过程中的损耗。 它还能自主检测 GND 和 MIC 连接,检测可由 I2C 或外部触发引脚触发,并且具备与 HDA 兼容的 MIC 存在指示器。支持 1.8V 兼容的 (I^{2}C) 开关控制,方便与其他设备进行通信。在 ESD 性能方面,通过了 JESD 22 标准测试,人体模型可达 2000 - V,带电设备模型可达 500 - V,SLEEVE、RING2、TIP 引脚的接触放电可达 ±8 - kV,这为设备提供了良好的静电防护能力。
(二)应用领域
该设备广泛应用于手机、平板电脑和笔记本电脑等设备中。在这些设备中,它可以准确地检测耳机麦克风的存在和极性,并自动将系统模拟麦克风引脚连接到合适的音频插孔,为用户提供清晰、稳定的音频体验。
二、TS3A225E 的技术细节
(一)封装与引脚
TS3A225E 提供了两种封装选项:YFF - WCSP 和 RTE - QFN。不同的封装在尺寸、引脚排列等方面有所不同。
  • YFF - WCSP 封装:尺寸为 1.56mm x 1.56mm(± 0.03mm),凸块尺寸为 0.25mm,凸块间距为 0.4mm。引脚功能包括时钟、数据、电源、接地、检测触发等多种功能。例如,SCL 和 SDA 用于 I2C 通信,DET_TRIGGER 用于触发检测序列。
  • RTE - QFN 封装:尺寸为 3 mm x 3 mm,间距为 0.5 mm。同样具备各种必要的引脚来实现设备的功能,如 SCL、SDA 用于 I2C 通信,MICp 和 MICn 用于麦克风信号的传输。
(二)电气特性
1. 电压与电流参数
在输入电压范围方面,VDD 为 2.7 至 4.5 V,IDD 静态电流在 VMIC = 1.8 V 至 VDD 时为 8 至 10 μA。这些参数决定了设备的功耗和工作范围,确保设备在不同的电源条件下都能稳定工作。
2. 开关电阻与泄漏电流
开关电阻方面,不同封装的 FET 开关导通电阻不同,如 WCSP 封装的 FET1 导通电阻为 70 mΩ,QFN 封装在特定条件下为 100 mΩ。开关泄漏电流也有明确的规定,如在特定电压和输出条件下,FET1 和 FET2 关断泄漏电流为 1 μA。这些参数对于保证音频信号的传输质量至关重要,低导通电阻和泄漏电流可以减少信号的衰减和失真。
3. 动态特性
在动态特性方面,电源抑制比在不同频率下有不同的表现,如在 217 Hz 时为 - 100 dB,1 kHz 时为 - 80 dB,20 kHz 时为 - 50 dB。隔离度和分离度也有相应的指标,如 SLEEVE_SENSE 或 RING2_SENSE 到 MICP 的隔离度在 20 kHz 时为 - 100 dB,SLEEVE_SENSE 到 RING2_SENSE 的分离度在 20 kHz 时为 - 60 dB。总谐波失真在不同信号幅度和频率下也有规定,如在 20 - 20 kHz、V = 200mVPP 时为 0.002 %,V = 500mVPP 时为 0.003 %。这些动态特性直接影响音频信号的质量,良好的电源抑制比和隔离度可以减少外界干扰,低总谐波失真可以保证音频信号的纯净度。
(三)I2C 接口时序要求
TS3A225E 的 I2C 接口在不同模式(标准模式和快速模式)下有不同的时序要求。例如,在标准模式下,I2C 时钟频率范围为 0 至 100 kHz,时钟高时间为 4 μs,时钟低时间为 4.7 μs 等。了解这些时序要求对于工程师进行 I2C 通信的设计和调试非常重要,确保设备能够与其他 I2C 设备正常通信。
三、TS3A225E 的工作原理与操作
(一)一般工作原理
TS3A225E 主要用于检测连接到耳机的麦克风的存在和极性。当检测到麦克风时,它会自动将系统模拟麦克风引脚连接到合适的音频插孔,并将系统麦克风接地连接到正确的插孔。检测序列可以通过 I2C 命令或外部触发检测(DET_TRIGGER)引脚启动。同时,自动路由功能可以通过 I2C 命令禁用,并且所有开关都可以通过 I2C 寄存器手动控制。
(二)外部引脚连接
1. 硬件模式
在非 I2C 系统中,SCL 和 SDA 引脚应直接连接到 VDD,I2C_ADDR_SEL 引脚接地,/MIC_Present 引脚可用于读取麦克风检测状态,DET_TRIGGER 引脚需要手动置高以启动检测序列。
2. I2C 模式
在 I2C 系统中,SCL 和 SDA 引脚应连接到相应的 I2C 总线,I2C_ADDR_SEL 引脚用于修改设备的 I2C 地址以避免地址冲突,/MIC_Present 引脚在检测到麦克风时会被拉低,并且可以作为 I2C 寄存器更新的中断信号,DET_TRIGGER 引脚可以通过 I2C 寄存器或外部引脚触发检测序列。
(三)麦克风相关功能
1. 麦克风存在指示
当检测到插入的音频立体声插孔上有麦克风时,TS3A225E 会将 /MIC_PRESENT 引脚拉低,并在 (I^{2}C) 寄存器中指示麦克风的存在。该引脚是开漏输出,最大导通电阻为 25 Ω,与 HDA 标准兼容。同时,该引脚还可以在 I2S 系统中用作中断标志,并且可以通过 I2C 进行编程。
2. 麦克风极性检测
TS3A225E 能够自动检测麦克风的极性,在各种常见的连接场景下都能准确检测,如 TIP_SENSE 引脚连接到不同类型的放大器。但需要注意的是,在检测序列期间,TIP 或 RING1 不应传输音频信号,否则可能会影响检测结果。同时,对于带有发送/结束功能的耳机,在插入时不要按住发送/结束按钮,以免导致麦克风检测不准确。
(四)开关手动控制
除了默认的全自动切换模式外,TS3A225E 的开关还可以手动控制。具体步骤如下:
  1. 通过将 CTRL3 中的 AUTO_SW_DIS 设置为 1 来禁用自动切换。
  2. 通过将 CTRL3 中的 I2C_INT 寄存器设置为 1,将 /Mic_present 位更改为 I2C 中断。
  3. 通过置位 DET_TRIGGER 寄存器或 DET_TRIGGER 外部引脚来初始化检测。检测后,DAT1 寄存器存储检测结果,可以读取这些结果以获取耳机信息。由于自动切换已被禁用,检测后 CTRL1 将保持在隔离模式 ‘000’。
  4. 通过使用 CTRL1 中的预设模式之一(‘010’ 到 ‘110’)手动控制开关,或者将 CTRL1 的模式更改为 ‘111’ 以根据 CTRL2 寄存器设置单独控制每个开关。通过将 CTRL3 寄存器的 b4 设置为 ‘1’,可以手动将 /MIC_PRESENT 引脚拉低。
(五)I2C 通信操作
1. 写入操作
数据传输到 TS3A225E 时,首先发送设备从地址并将 LSB 设置为逻辑 0,然后发送命令字节,该字节决定哪个寄存器接收后续的数据。数据在 ACK 时钟脉冲的上升沿写入指定的寄存器。有重复数据写入单个寄存器和突发数据写入多个寄存器两种写入模式。
2. 读取操作
总线主设备首先发送 TS3A225E 从地址,LSB 设置为逻辑 0,发送命令字节确定要访问的寄存器。然后重新启动,再次发送设备从地址,但这次 LSB 设置为逻辑 1,TS3A225E 发送由命令字节定义的寄存器中的数据。数据在 ACK 时钟脉冲的上升沿时钟进入 SDA 输出移位寄存器。有重复数据读取单个寄存器和突发数据读取多个寄存器等不同的读取模式。
四、TS3A225E 的应用信息
(一)耳机配置与检测
目前市场上有两种不同的耳机连接器配置:TRS 和 TRRS。TRRS 又分为标准和 OMTP 两种类型,它们的 GND 和麦克风带的位置不同。TS3A225E 通过一系列阻抗检测步骤来检测这些配置,并在检测结果可用后自动将麦克风线连接到合适的引脚,同时将系统麦克风接地连接到正确的插孔,从而实现使用单个通用耳机插孔接受两种类型麦克风耳机的功能。
(二)参考电路与组件建议
提供了一个推荐的参考电路,用于连接 TS3A225E 在音频组合插孔和音频 CODEC 之间。同时,还列出了系统中建议使用的无源组件,如电容、电阻和铁氧体磁珠等。这些组件的选择和配置对于保证设备的性能至关重要,例如电容可以起到滤波和耦合的作用,电阻可以调整信号的幅度和分压,铁氧体磁珠可以过滤高频噪声。
(三)详细应用建议
1. 检测序列启动
为了正确启动 TS3A225E 的检测序列,DET_TRIGGER 引脚需要正确配置。检测由该引脚的低到高转换触发,可以通过硬件自动配置,例如使用特定的音频插孔,将引脚 5 连接到 VDD,引脚 6 通过 100k 电阻连接到 GND。同时,建议在 DET_TRIGGER 引脚添加 R 和 C 以平滑低到高的转换,C1 建议大于 1uF,R1 的默认值可以从 1kΩ 开始调整。
2. 功能实现与引脚连接
DET_TRIGGER 信号可以用于实现音频 CODEC 的耳机检测(HP_JD)功能,通过与 MOSFET 一起使用,该引脚可以连接到音频 CODEC 的 HP_JD 引脚以指示耳机已插入。MIC_PRESENT 引脚在检测到麦克风时会被拉低,可以直接连接到 CODEC 的 MIC_JD 引脚以指示系统有麦克风连接。SLEEVE 和 RING2 引脚应使用低阻抗走线连接到实际的耳机插孔,SLEEVE_SENSE 和 RING2_SENSE 可以使用较窄和较高阻抗的走线。TIP_SENSE 引脚连接到音频耳机的左声道,建议在左右声道路径上使用铁氧体磁珠过滤高频噪声。电源引脚建议使用并行的 10uF 和 1uF 标准去耦电容来去除电源轨上的噪声。SDA/SCL 引脚连接到 MCU 的 I2C 接口,ADDR_SEL 引脚用于更改设备的从地址,不需要时可以接地。
(四)特殊问题处理
1. 慢耳机插入问题
在实际应用中,用户可能会缓慢插入耳机,这可能会导致 TS3A225E 的检测机制出现问题。为了缓解这个问题,可以采取以下措施:选择合适的音频插孔,确保 DET_TRIGGER 引脚的转换在耳机完全插入后发生;在 DET_TRIGGER 引脚引入 RC 延迟,推荐 C1 > 1uF,R1 的默认值为 1kΩ;利用 TS3A225E 内置的 120ms 延迟,在 DET_TRIGGER 引脚的低到高转换后,延迟 120ms 再开始阻抗检测序列。
2. 电源噪声问题
在 ACPI 兼容的计算机系统中,如果用户在系统进入低功耗状态时将扬声器(带放大器)插入音频插孔,可能会听到噪声干扰。这是因为在 G1 到 G3 模式下,TS3A225E 的 VDD 电源断开,两个接地 FET 开关默认打开,接地返回路径线变为浮动状态,长的扬声器线会拾取空气中的随机信号并输出噪声。为了解决这个问题,推荐使用特定的电路,通过 RTC_VCC 电源将 SLEEVE 引脚拉低到 GND,从而建立扬声器的接地返回路径,消除噪声。
五、总结
TS3A225E 是一款功能强大、性能可靠的音频耳机开关设备。它具有多种先进的特性和功能,能够适应不同的应用场景。在实际设计中,工程师需要深入了解其技术细节、工作原理和应用建议,合理选择封装和引脚连接方式,注意处理特殊问题,才能充分发挥其优势,为音频系统设计提供高质量的解决方案。大家在实际使用中有没有遇到过关于 TS3A225E 的有趣问题呢?欢迎在评论区分享交流。
