在电子设备不断发展的今天,多功能、高性能的开关芯片对于实现设备的多样化功能至关重要。TS3USBA225作为一款集USB 2.0高速信号切换与音频信号处理于一体的芯片,为电子工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ts3usba225.pdf
TS3USBA225的工作电源电压(VCC)范围为2.7V至5.0V,这种较宽的电压范围使得它能够适应多种不同的电源环境。在MHL/高速USB(480 Mbps)开关方面,其I/O端口能接受高达4.5V的信号,且独立于VCC,这为信号的传输提供了更大的灵活性和稳定性。同时,它还具有典型的6.5Ω导通电阻(rON)和3pF导通电容(CON),以及1.9 GHz的带宽(–3 dB),能够满足高速信号传输的需求。
在音频开关方面,它的典型导通电阻为2.5Ω,具备低至–1.8V的负轨能力,总谐波失真(THD)小于0.05%,能够提供高质量的音频信号处理。此外,芯片内部还设有分流电阻,用于减少音频切换时产生的咔嗒声和爆音,提升用户的音频体验。
TS3USBA225的控制输入(SEL1和SEL2)与1.8V逻辑兼容,这使得它能够方便地与各种数字控制系统进行接口。在掉电模式下,芯片的电流消耗可降至约5μA,大大降低了功耗。而且,当VCC = 0V时,所有I/O引脚都处于高阻状态,提供了电源关闭保护功能。
芯片采用12引脚QFN封装(2 mm × 1.7 mm,0.4 mm间距),这种小尺寸封装适合于对空间要求较高的应用场景。同时,它经过了JESD 22标准的ESD性能测试,能够承受2000V的人体模型(HBM)和1000V的带电器件模型(CDM)静电放电,具有良好的抗静电能力,提高了芯片的可靠性和稳定性。
TS3USBA225在手机、智能手机、平板电脑等消费电子设备中有着广泛的应用。这些设备通常需要支持USB 2.0高速数据传输和音频功能,TS3USBA225能够通过一个通用连接器实现数据和音频信号的切换,简化了设备的设计,减少了电路板的空间占用。
在便携式仪器、数码相机、便携式导航设备(GPS)等设备中,TS3USBA225同样发挥着重要作用。它能够在有限的空间内实现高速数据传输和音频信号处理,满足这些设备对多功能和高性能的需求。
此外,TS3USBA225还适用于USB 2.0、MIPI(CSI/DSI)、LVDS等信号的切换应用,为不同类型的信号传输提供了可靠的解决方案。
TS3USBA225是一款2通道单刀三掷(SP3T)多路复用器,能够在所有3个差分通道中支持USB 2.0高速(480 Mbps)信号。其中,前两个高速差分通道还支持移动高清链路(MHL)信号,视频分辨率和帧率可达720p、60 fps和1080i、30 fps。剩余的差分通道可作为音频开关,允许模拟音频信号进行负向摆动,实现了音频和数据信号的共用连接器设计。
当TS3USBA225的VCC引脚没有供电时,芯片进入Hi - Z模式,此时信号路径处于高阻抗状态,能够隔离信号总线,避免对其他共享总线的设备产生干扰。
通过将SEL1和SEL2引脚设置为逻辑低电平,芯片可以进入掉电模式,此时功耗可降低至3μA,有效节省了能源。
根据SEL1和SEL2引脚的不同逻辑组合,芯片还可以实现MHL/USB模式1、USB/音频模式和MHL/USB模式2等不同的功能模式,满足不同的应用需求。
在为TS3USBA225供电时,应遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。建议在VCC引脚附近尽可能靠近地放置旁路电容,以平滑低频噪声,提高电源的稳定性。同时,要避免将旁路电容放置在D+/D–信号走线附近,以免对信号产生干扰。
高速D+/D–信号走线的长度应始终保持匹配,且长度不得超过4英寸,否则可能会影响眼图性能。在布线时,应尽量减少过孔和拐角的使用,以降低信号反射和阻抗变化。如果必须使用过孔,应增加过孔周围的间隙尺寸,以减小电容。此外,高速USB信号应通过屏蔽双绞线电缆进行连接,布线时要确保D+和D–走线的阻抗与电缆的特性差分阻抗相匹配,以实现最佳性能。
在设计过程中,要避免将USB走线布置在晶体、振荡器、时钟信号发生器、开关稳压器、安装孔、磁性设备或使用时钟信号的IC附近,以免受到干扰。同时,要避免在高速USB信号上出现分支,若无法避免,分支长度应小于200mm。所有高速USB信号走线应布置在连续的平面(VCC或GND)上,避免跨越抗蚀层或平面分割区域。
在设计双绞线线路上的测试点时要格外小心,不建议使用通孔引脚。当需要进行90°转弯时,建议使用两个45°转弯或圆弧代替,以减少信号反射和阻抗不连续性。
TS3USBA225作为一款功能强大的USB与音频开关芯片,具有多种优秀的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,电子工程师们需要充分考虑其电源供应、高速信号布线、信号处理和布局等方面的要点,以确保芯片能够发挥出最佳性能。通过合理的设计和应用,TS3USBA225能够为各种电子设备带来更高效、更稳定的信号切换和音频处理解决方案。
你在使用TS3USBA225芯片的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对这款芯片还有哪些其他的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
