AD693:4 - 20 mA传感器变送器的卓越之选
在工业自动化、过程控制和系统监测等领域,信号调理与传输至关重要。AD693作为一款出色的单片信号调理电路,能将各种传感器的低电平输入转换为标准的4 - 20 mA两线电流环信号,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:AD693.pdf
一、AD693的特性亮点
1. 丰富的功能特性
  • 前端仪表放大器:可缓冲和缩放低电平输入信号,为后续处理做好准备。
  • 环路供电运行:适用于两线制应用,简化了系统设计。
  • 预校准输入量程:通过简单的引脚连接,可设置30 mV和60 mV的预校准输入量程,还能通过外部电阻实现1 mV至100 mV的其他量程。
  • 独立可调输出量程和零点:支持4 - 20 mA单极性、0 - 20 mA单极性和12 ± 8 mA双极性等标准输出量程。
  • 100 Ω RTD接口:提供六个预校准范围,方便与100 Ω热电阻连接。
  • 6.2 V参考电压:可提供高达3.5 mA的电流,为传感器激励提供支持。
  • 辅助放大器:未使用的辅助放大器增加了设计的灵活性,可用于额外的信号处理。
  • 可选外部通晶体管:降低自热误差,提高系统稳定性。
2. 高精度与可靠性
通过激光微调薄膜电阻,AD693在无需额外调整和校准的情况下,就能实现高精度。在+25°C时,总未调整误差小于满量程的0.5%,在工业温度范围( - 40°C至+85°C)内小于0.75%,残余非线性度低于0.05%。
二、AD693的工作原理
1. 功能模块划分
AD693的电路可分为三个主要功能部分:
  • 仪表放大器前端:缓冲和缩放低电平输入信号。
  • V/I转换器:将放大后的信号转换为4 - 20 mA的环路电流。
  • 电压参考和电阻分压器:提供应用电压,设置各种“活零点”电流。
2. V/I转换器的工作机制
V/I转换器的输出NPN晶体管在高增益放大器驱动下吸收环路电流。放大器的输入来自匹配前置放大器输出的差值,通过负反馈确保准确的电压 - 电流转换。该阶段的标称跨导为0.2666 A/V,75 mV的输入信号可产生20 mA的满量程输出电流。
3. 电压参考和分压器的作用
稳定的带隙电压参考和激光微调电阻分压器为传感器激励和V/I转换器提供预校准偏移。4 mA和12 mA的抽头对应 - 15 mV和 - 45 mV,连接到V/I转换器的反相输入可实现相应的零点电流。
三、AD693的应用与配置
1. 基本操作连接
在两线环路供电模式下,实现0 - 30 mV输入量程和4 - 20 mA输出量程的基本操作,需要进行最小化连接。若不用于外部激励,6.2 V参考电压应加载约1 mA的负载。
2. 外部通晶体管的使用
将AD693的NPN输出部分的发射极连接到用户提供的NPN晶体管的基极,可将大部分功率耗散移至芯片外,提高性能、可靠性和工作温度范围。
3. 零点和输入量程的调整
  • 零点调整:通过将精密参考/分压器网络的适当抽头连接到V/I转换器的反相端,可获得所需的零点偏移值。也可通过上拉或下拉选定的零点抽头,或制作单独的分压器来驱动零点引脚进行调整。
  • 输入量程调整:通过改变信号放大器的增益来调整输入量程。可使用外部电阻实现不同的量程,同时要考虑内部电阻的公差和温度系数。
4. 不同传感器的接口
  • 铂电阻(RTD):AD693专门配置用于接受100 Ω铂电阻的输入,通过引脚连接可实现六个预校准温度范围。
  • 称重传感器和金属箔应变计:片上电压参考、辅助放大器和3 mA的激励电流使AD693易于适配各种称重传感器和应变计。
  • 热电偶:可与多种类型的热电偶配合使用,通过冷端补偿(CJC)实现不同测量温度范围的4 - 20 mA电流环输出。
四、误差预算分析
1. 环路供电操作规范
环路供电操作规范适用于30 mV、60 mV预设量程及两者之间的量程。“误差组件”部分的参数可用于评估AD693在本地供电模式或小于30 mV量程时的性能。
2. 总误差计算
通过计算零点和满量程时的误差贡献,可得到总误差。也可从总未调整误差(TUE)开始,加上因负载电阻、环路电源电压或共模输入电压不同而产生的误差。
五、总结
AD693以其丰富的功能特性、高精度和灵活性,成为低电平信号调理和传输的理想选择。无论是在过程控制、工厂自动化还是系统监测等领域,AD693都能为工程师们提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行灵活配置和调整,以实现最佳的系统性能。大家在使用AD693的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
