面对市面上琳琅满目的USB PD和QC快充适配器,工程师们常思考:能否让我的设备(比如一台新型路由器或一把电动螺丝刀)也智能识别并利用这些高压电源,从而摆脱笨重专用充电器的束缚?实现这一想法的核心,在于一颗被称为 PD快充诱骗芯片 的关键元件。PW6606 正是这样一款专为设备端(Sink)设计的控制器,它能主动、安全地与快充适配器“对话”,为您的产品取得所需的9V、12V乃至20V工作电压。
PW6606的本质,是一颗高集成度的USB电源传输协议接收器。它摒弃了复杂的外围电路,将PD3.0/2.0、QC3.0/2.0及AFC(Adaptive Fast Charging)协议的通讯模块全部集成于内。当设备接入充电器,PW6606便自动启动协商流程,根据开发者预先的硬件设置,向电源端请求对应的电压档位,从而实现“诱骗”快充适配器输出非默认5V电压的目的。
其设计哲学是 简洁与可靠 :仅通过少数外部电阻设定参数,CC1、CC2等关键引脚具备28V高耐压能力,有效应对异常电压冲击,确保了在各类充电环境下的长期稳定性。
1.可配置的电压/电流请求
这是PW6606的核心使用逻辑。开发者无需编程,仅通过VSEL和ISEL引脚连接不同阻值的接地电阻,即可硬件定义设备的需求:
电压设定(VSEL) :电阻值直接映射到PD/QC标准电压档。例如,连接4.7kΩ电阻对应请求12V,连接15kΩ则对应20V。
电流设定(ISEL) :同样方式声明设备的最大工作电流(如3A),确保与电源能力匹配,保障安全。
2.广泛的协议兼容性
芯片几乎覆盖了主流私有与公有快充协议,使其产品能灵活适配从手机充电器到笔记本电脑充电器在内的各种电源,极大提升了终端用户的便利性和产品的市场适应性。
PW6606支持两种主流接口形态,设计适应性广:
·用于USB Type-C接口 :这是最推荐的使用方式。芯片通过CC1、CC2引脚进行PD协议通信,实现完整的PD快充功能。若使用的C口仅用于充电(无USB2.0数据功能),其D+、D-引脚可悬空,芯片仍可正常进行QC/AFC协议通信。
·用于传统USB-A接口 :在此模式下,芯片通过D+、D-引脚与支持QC或AFC协议的充电器通信,诱骗出更高电压。
电压/电流配置电阻对照表
| 功能 | 目标值 | 对应电阻(VSEL引脚) | 对应电阻(ISEL引脚) |
| 请求电压 | 5V | NC (悬空) | - |
| 9V | 1 kΩ | - | |
| 12V | 4.7 kΩ | - | |
| 15V | 10 kΩ | - | |
| 20V | 15 kΩ | - | |
| PD请求电流 | 1.5A | - | NC |
| 2A | - | 1 kΩ | |
| 2.25A | - | 4.7 kΩ | |
| 3A | - | 10 kΩ | |
| 3.25A | - | 15 kΩ |
PW6606非常适合那些需要从通用快充电源获取较高工作电压,且追求设计精简、成本优化的应用:
·便携式电动工具/园林设备 :利用大功率PD充电宝实现户外作业供电。
·无线充电发射底座 :诱骗出15V/20V电压,以提升无线快充功率。
·网络设备与智能家电 :如路由器、智能音箱、小风扇等,统一使用高性能PD适配器供电,精简配件。
综上所述,PW6606 作为一款高效可靠的 PD快充诱骗芯片 ,通过其 高集成度、硬件可配置的简洁设计以及全面的协议覆盖 ,为工程师提供了一把将通用快充电源转化为设备专用高效电源的“智能钥匙”。它显著降低了产品开发中快充取电功能的技术门槛,是提升产品竞争力和用户体验的务实之选。
