在电子工程领域,线性可变差动变压器(LVDT)的信号调理是一个关键环节,它直接影响到测量的精度和稳定性。AD698作为一款完整的单片LVDT信号调理子系统,为工程师们提供了一个高效、可靠的解决方案。本文将详细介绍AD698的特性、设计过程以及应用场景,帮助工程师们更好地理解和使用这款产品。
文件下载:AD698.pdf
AD698集成了内部振荡器和电压基准,所有有源电路都集成在单片芯片上,只需添加少量外部无源元件,就能完成从机械位置到直流电压的转换,大大简化了设计流程。
独特的比例式架构消除了传统LVDT接口方法的一些缺点,无需进行调整,提高了温度稳定性和传感器的互换性。
能与半桥、4线LVDT等多种类型的位置传感器配合使用,适应不同的输入输出电压和频率范围,具有很强的通用性。
线性度可达0.05%,输出电压为11V,增益漂移典型值为20 ppm/°C,失调漂移典型值为5 ppm/°C,在各种环境条件下都能保证较高的测量精度。
支持20 Hz到20 kHz的频率范围,满足不同系统的带宽需求。
可根据实际应用需求,提供单极性或双极性的直流输出,以适应不同的后续电路。
还能对交流桥信号进行解码,进一步拓展了其应用范围。
单电源操作的设计步骤与双电源操作类似,但需额外确定R5、R6和C5的值。首先,根据 (R5 + R6 leq V{PS} / 100 μA) 计算R5和R6的最大值,再根据 (R5 geq frac{2 + 10 kΩ(frac{1.2 V}{R4 + 2 kΩ} + 250 μA + frac{V{OUT}}{4 × R2})}{100 μA}) 确定R5的最小值。同时,要确保在最大负载条件下,R5上的电压降满足要求。C5是一个0.1 μF至1 μF的旁路电容。
在闭环机械伺服应用中使用LVDT时,需要了解传感器和接口元件的动态特性。AD698的频率响应图显示,其响应近似于两个实极点,但在较高频率下存在明显的额外相位。通过在R2上并联一个电容可以引入额外的滤波极点,但这也会增加相位滞后。在选择C2、C3和C4的值来设置系统带宽时,需要进行权衡。较小的电容会提供更高的系统带宽,但会导致输出电压纹波增大。
AD698可用于各种需要将LVDT的机械位置转换为直流电压的应用,如工业自动化、航空航天、汽车等领域的位置测量。
桥路采用直流激励时,常受到热电偶效应、1/f噪声、电子设备的直流漂移和线路噪声拾取等问题的困扰。AD698通过添加一个简单的交流增益级,可以用于实现交流桥路的信号调理。该电路可用于电阻桥(如应变计)、电感或电容桥(常用于压力或流量传感器)等。这些传感器的低电平信号输出容易受到噪声和干扰,因此非常适合采用交流信号处理技术。
AD698作为一款通用LVDT信号调理器,具有单芯片解决方案、无需调整、广泛的兼容性和出色的性能指标等优点。通过合理的设计和应用,可以满足不同领域的位置测量和信号调理需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的系统要求,选择合适的工作模式和外部元件,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用AD698的过程中遇到过哪些问题呢?或者对它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
