在高速差分信号应用领域,一款性能卓越的开关器件往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入剖析德州仪器(TI)的TS3DS10224,一款集多种功能于一身的高速差分开关。
文件下载:ts3ds10224.pdf
TS3DS10224是一款3V、双向的差分交叉点开关,同时还具备差分1:4、2通道差分1:2复用器和解复用器,以及扇出开关等功能,适用于高速差分信号应用,最高可达720Mbps。它的逻辑表可以将任何输入路由到任何输出,从而实现多种可能的开关或复用配置。
支持双向信号传输,增加了使用的灵活性。
当电源关闭((V{CC}=0V))时,(I{OFF})保护可防止电流泄漏,将信号路径置于高阻抗状态,保护数据总线。
采用WQFN封装(3.00mm × 3.00mm,0.4mm间距),节省电路板空间。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | - 0.3 | 4 | V |
| 模拟I/O电压 | - 0.3 | (V_{CC}+0.3) | V |
| 控制输入电压 | - 0.3 | (V_{CC}+0.3) | V |
| 导通状态开关电流 | ( pm 100) | mA | |
| 通过(V_{CC})或GND的连续电流 | ( pm 100) | mA | |
| 存储温度 | - 65 | 150 | °C |
| 类型 | 值 | 单位 |
| 人体模型(HBM) | ±2500 | V |
| 带电设备模型(CDM) | ±1000 | V |
| (V_{CC})(电源电压) | 3 | 3.6 | V |
| (V_{IH})(高电平控制输入电压) | (0.75times V_{CC}) | (V_{CC}) | V |
| (V_{IL})(低电平控制输入电压) | 0 | 0.6 | V |
| (V_{IO})(输入和输出电压) | 0 | (V_{CC}) | V |
| (T_{A})(工作环境温度) | - 40 | 85 | °C |
不同配置下的电气特性有所差异,例如在差分1:4或2 - 通道1:2配置和扇出1:2配置中,导通状态电阻、电容等参数略有不同。在导通状态电阻方面,典型值均为13Ω,但在扇出1:2配置中,导通电容(C_{IO(ON)})典型值为12pF,略高于其他配置的9pF。
在不同配置下,传播延迟、开关时间和时序差异等开关特性也各有特点。如在差分1:4或2 - 通道1:2配置中,传播延迟典型值为50ps,而在扇出1:2配置中为140ps。
不同配置下的带宽、关断隔离和串扰等动态特性也存在差异。差分1:4或2 - 通道1:2配置的带宽典型值为1.2GHz,扇出1:2配置的带宽典型值为500MHz。
TS3DS10224采用20引脚的WQFN封装,各引脚具有不同的功能。例如,ENA和ENB为使能引脚,低电平禁用信号路径并使其处于高阻抗状态;SAI、SAO、SBI和SBO为选择引脚,用于控制输入和输出的选择。
通过设置ENA和ENB引脚的电平,可以控制信号路径的启用和禁用。当两个引脚都为低电平时,所有信号路径都处于高阻抗状态。
通过设置选择引脚,可以将输入INA和INB路由到OUTA或OUTB。
将输入INA和INB路由到两个不同的输出,通过选择引脚进行输出选择。
将输入INA路由到四个不同的输出,未使用的引脚INB +和INB - 需悬空。
将输入INA或INB同时路由到输出A和输出B,未使用的引脚INB +和INB - 需悬空。
可用于USB 2.0设备的信号切换。设计时,建议将数字控制引脚SAI、SBI、SAO和SBO上拉到(V_{CC})或下拉到GND,未使用的信号路径引脚用50Ω电阻接地以减少信号反射。
适用于USB PHY和(I^{2}C)设备之间的信号切换,设计要求与1 - 通道差分1:4复用器类似。
可用于差分时钟信号的扇出,但带宽性能较低,为500MHz。设计时同样要注意控制引脚和未使用引脚的处理。
用于USB 2.0和(I^{2}C)设备的信号切换,遵循相同的设计原则。
通过(V{CC})引脚为设备供电,电源电压应在推荐的工作电压范围内。建议在(V{CC})引脚附近放置旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节。
建议使用至少四层的印刷电路板,两层信号层由接地层和电源层分隔。大部分信号走线应在同一层,紧邻接地平面。
TS3DS10224是一款功能强大、性能优越的高速差分开关,具有多种配置模式和良好的电气特性,适用于多种高速差分信号应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的配置模式,并严格遵循电源供应和布局指南,以确保设备的性能和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
