剖析AD8451:电池测试与成型系统的高精度模拟前端控制器
在电池测试与成型系统的设计领域,高精度与可靠性是永恒的追求。AD8451作为一款精密模拟前端和控制器,为电池测试与成型系统带来了卓越的性能和丰富的功能。今天,我们就来深入剖析AD8451,探讨它在电池测试与成型系统中的应用。
文件下载:AD8451.pdf
一、AD8451关键特性
(一)集成模式与自动切换
AD8451集成了恒流(CC)和恒压(CV)模式,并能实现自动切换,还具备充电和放电模式,为电池测试与成型提供了全面的解决方案。这种自动切换功能使得系统在电池充电和放电过程中能够无缝过渡,提高了测试效率和电池性能。
(二)高精度测量与控制
它拥有精密的电压和电流测量能力,集成了精密控制反馈模块,能够精确地监测和控制电池的电流和电压。其内部的激光微调电阻网络为电流感测仪表放大器(IA)和电压感测差分放大器(DA)设定了固定增益,IA增益为26 V/V,DA增益为0.8 V/V,确保了在额定温度范围内的高性能。
(三)优异的交直流性能
AD8451在交直流性能方面表现出色,最大失调电压漂移仅为0.9 µV/°C,最大增益漂移为3 ppm/°C,低电流感测放大器输入电压噪声为9 nV/√Hz(典型值),电流感测共模抑制比(CMRR)最小为108 dB,这些特性保证了测量的准确性和稳定性。
(四)灵活的接口与逻辑
它提供了与脉冲宽度调制(PWM)或线性功率转换器的精密接口,固定增益设置方便与各种电源转换器配合使用。同时,具备TTL兼容逻辑,通过MODE引脚可轻松选择充电或放电模式。
二、工作原理与架构
(一)测量模块
AD8451的模拟前端包含一个精密电流感测固定增益仪表放大器(IA)和一个精密电压感测固定增益差分放大器(DA)。IA用于测量电池的充电/放电电流,DA用于测量电池电压。在充电和放电过程中,电池电流的极性会发生变化,IA通过一个多路复用器来反转增益极性,以适应这种变化。此外,IA还可以通过内部电阻分压器引入温度不敏感的偏移,确保输出电压始终为正,方便与单极性模数转换器(ADC)配合使用。DA的架构为减法放大器,其增益网络的电阻经过激光微调,匹配程度优于±0.1%,能够有效减小增益误差和增益误差漂移,同时提高CMRR。DA也可以通过内部电阻分压器对输出电压进行电平偏移。
(二)控制环路
AD8451提供了CC和CV两个控制环路,通过外部反馈网络实现自动切换。当电池电压达到目标值时,系统会自动从CC模式切换到CV模式。这两个环路通过MODE引脚进行配置,以实现电池的充电或放电功能。CC和CV环路滤波器放大器是高精度、低噪声的专用放大器,具有极低的失调电压和输入偏置电流。它们通过外部组件实现有源环路滤波器,设定CC和CV环路的动态特性,并在电池达到目标电压后实现从CC到CV模式的无缝过渡。在充电和放电模式下,环路的频率响应可以通过外部组件独立设置,并且由于内部开关的存在,充电模式和放电模式的频率响应互不影响。
(三)VINT缓冲器
VINT缓冲器是一个单位增益放大器,用于驱动VCTRL引脚。其输出电压范围受VCLP和VCLN引脚的钳位电压限制,这是一项安全特性,确保AD8451能够驱动如ADP1972 PWM控制器等设备,避免输入电压超出范围。
三、应用设计要点
(一)电源连接
AD8451需要两个模拟电源(AVCC和AVEE)、一个数字电源(DVCC)、一个模拟地(AGND)和一个数字地(DGND)。推荐使用+15 V的AVCC、 -15 V的AVEE和+5 V的DVCC电源组合。同时,在所有电源引脚连接去耦电容,建议使用1 µF电容与0.1 µF电容并联。
(二)电流感测IA连接
IA的固定增益为26,电流传感器可选择隔离式电流传感变送器或分流电阻。若使用分流电阻,推荐采用4端子、低电阻的分流电阻,并将其感测端子连接到AD8451的ISVP和ISVN引脚。为减少开关模式电源产生的开关噪声对IA的影响,可在电流传感器和IA输入之间连接外部差分低通滤波器。
(三)电压感测DA连接
DA的固定增益为0.8,其输出电压可用于检测电池反向连接情况。当电池反向连接时, -15 V的AVEE电源允许DA输出低于地电位,通过监测BVMEA引脚的负电压即可检测到该情况。
(四)电池电流和电压控制输入
ISET和VSET输入引脚的电压设定了CC和CV环路的目标电池电流和电压。这些输入必须由精密电压源或连接到精密参考的数模转换器(DAC)驱动,并且其输出电压应与IA和DA的参考引脚(ISREFH/ISREFL和BVREFH/BVREFL)参考相同的电压。
(五)环路滤波器放大器
AD8451有两个环路滤波器放大器,分别用于CC和CV控制。它们的输出通过最小输出选择器电路组合,实现自动CC到CV切换。在充电和放电模式下,这些放大器的输入连接有所不同,需要根据具体模式进行配置。
(六)连接到PWM控制器
VCTRL输出引脚的电压范围受VCLP和VCLN引脚电压限制。为防止ADP1972的COMP输入引脚过压,可将输出放大器的钳位电压设置为5 V(VCLP)和地(VCLN),并在COMP引脚和地之间安装一个5.1 V的齐纳二极管和一个1 kΩ的串联电阻。
四、设计实例与评估
(一)设计实例
以设计一个1 A电池充电器/放电器为例,需要按照以下步骤进行:
  1. 设计开关电源转换器:选择合适的开关和无源组件,以支持最大1 A的电池电流。
  2. 确定ADP1972的控制电压范围:ADP1972的COMP输入引脚电压范围为0.5 V至4.5 V,电池电流与VCTRL引脚电压成正比。
  3. 确定CV环路的控制电压:根据目标电池电压和DA增益,计算CV控制电压。
  4. 确定CC环路的控制电压和分流电阻:根据目标电池电流和IA增益,选择合适的分流电阻,并计算CC控制电压。
  5. 选择控制电压源:可使用模拟电压源或DAC生成ISET和VSET引脚的输入控制电压,确保其输出电压稳定、低噪声。
  6. 选择补偿设备:使用外部无源组件为CC和CV控制环路设计频率补偿,以保证环路稳定性。
(二)评估板测试
AD8451-EVALZ评估板是评估AD8451主要元件的便捷平台。可以通过以下测试来评估AD8451的性能:
  1. 测试仪表放大器:连接TPISVN跳线到地,向TPISVP施加100 mV直流电压,测量TPISMEA输出的2.6 V电压,并减去偏移电压后计算增益。还可以通过设置ISREFLO和ISREFHI开关,验证20 mV的偏移。
  2. 测试差分放大器:在Header GND_BVN插入短路跳线,向TPBVP施加1 V直流电压,测量TPBVMEA输出的0.8 V电压,并减去偏移电压后计算增益。同样,可以通过连接跳线验证5 mV的偏移。
  3. CC和CV积分器测试:使用RUN_TEST1和RUN_TEST2开关设置测试条件,对积分器进行测试。
  4. 环路补偿:在评估板上进行系统环路补偿实验,需要重新配置CC和CV放大器,从电压跟随器转换为积分器,并安装必要的电阻和电容。
五、总结
AD8451凭借其高精度的测量和控制能力、灵活的功能配置以及可靠的性能,为电池测试与成型系统提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的系统需求,合理设计电源连接、传感器接口、控制输入和环路补偿等部分,以充分发挥AD8451的优势。通过评估板的测试和验证,可以确保系统的性能和稳定性。希望本文能为广大电子工程师在电池测试与成型系统的设计中提供有益的参考。你在使用AD8451或其他类似器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
