在高性能数字X射线系统的设计中,模拟前端(AFE)芯片的选择至关重要。今天我们就来深入了解一款由ADI公司推出的128通道数字X射线模拟前端芯片——AD8488,看看它有哪些独特的性能和应用特点。
文件下载:AD8488.pdf
AD8488拥有128个积分器通道,能够同时处理多个信号,大大提高了系统的处理效率。同时,它采用了相关双采样误差校正(CDS)技术,可以有效校正失调电压(VOS)和低频噪声,保证了信号处理的准确性。
在功耗方面,AD8488表现出色。每个通道在正常模式下功耗仅为11mW,低功耗模式下更是降至4mW,这对于需要长时间运行的X射线系统来说非常重要。此外,它的输入泄漏电流极低,典型值为 -1.5pA,输入参考噪声(QNI)典型值为993e - rms,能够提供高质量的信号输入。
芯片的线性误差典型值为0.03%,具有很高的线性度。同时,它还提供了可选择的滤波器时间常数、4个可选择的输入电荷范围和10个可选择的增益范围,工程师可以根据具体的应用需求进行灵活配置。
AD8488采用了紧凑的17mm × 17mm BGA封装,节省了电路板空间,便于系统集成。
在医疗领域,AD8488可用于各种X射线设备,如X光机、CT扫描仪等。其高精度的信号处理能力能够提供清晰、准确的图像,帮助医生进行疾病诊断。
在安全检查领域,如行李扫描仪,AD8488可以快速、准确地检测行李中的物品,为公共安全提供保障。
AD8488主要由128个双级电荷转换放大器、内部定时和控制电路、128:1差分输出多路复用器和模拟输出缓冲器组成。它可以将X射线或光电二极管探测器获取的电荷转换为电压信号,并通过多路复用器进行顺序输出。
模拟放大器由积分器和相关双采样增益放大器两级组成。积分器采用CMOS晶体管,具有高输入阻抗,能够最小化源负载。在采样前,所有通道会通过RST信号进行初始化。在GRST期间,增益放大器获取参考电平。当TFT栅极线激活时,探测器单元的电荷会同时施加到所有128个MOSFET积分器电路上,经过一段时间的积分后,像素电荷被存储并保持,然后通过多路复用器进行顺序采样。
芯片的时序信号由IRST、GRST和HOLD控制,分别控制积分、增益和保持开关。CLK频率范围为1MHz至15MHz,不同的时序信号有严格的时间要求,如tGRST必须≥6.1μs,tINT必须≥12μs等。通过合理设置这些时序信号,可以确保芯片正常工作。
输入泄漏电流范围为 -10pA/channel至 +10pA/channel,不同的积分电容(CF1)对应不同的电荷转换率和最大输入电荷。输出电压方面,OUTHIGH和OUTLOW典型值均为2.0V。
输入参考噪声在不同条件下有所不同,如CF1 = 0.9pF,G = 10,CPANEL = 38pF时,正常模式下典型值为993e - rms。线性误差在CF1 = 0.9pF,G = 5时,正常模式下典型值为0.03% + 1LSB。
电源方面,模拟电源电压(AVDD)和数字电源电压(DVDD)范围为4.75V至5.25V。芯片的工作温度范围为0°C至85°C,在不同的温度和气流速度下,其热阻参数也有所不同。
AD8488采用255球CSP_BGA封装,引脚布局分为顶部视图和底部视图。引脚包括模拟电源(AVDD)、模拟地(AGND)、数字电源(DVDD)、数字地(DGND)、时钟信号(CLK)、通道使能信号(CS_A、CS_B)、积分电容选择信号(CF1SEL0、CF1SEL1)等。
不同的引脚具有不同的功能,例如CLK用于多路复用器操作的时钟信号,CS_A和CS_B用于选择不同的通道块,CF1SEL0和CF1SEL1用于选择积分电容的值等。工程师在设计电路板时,需要根据引脚功能进行合理的连接和布局。
在使用AD8488时,时序设计非常关键。需要根据芯片的时序要求,合理设置CLK频率、RST信号、GRST时间、INT时间等,确保芯片能够正常工作。同时,要注意不同时序信号之间的延迟和同步关系。
为了保证芯片的性能,需要提供稳定的电源。模拟电源和数字电源要进行适当的滤波和去耦处理,避免电源噪声对芯片产生影响。在低功耗模式下,要注意电源电压和电流的变化,确保芯片能够正常工作。
AD8488是静电放电(ESD)敏感设备,在使用和处理过程中,要采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,避免芯片因静电放电而损坏。
综上所述,AD8488是一款性能出色、功能强大的数字X射线模拟前端芯片。它在多通道处理、低功耗、低噪声、高线性度等方面表现优异,广泛应用于医疗和安全检查等领域。电子工程师在设计高性能数字X射线系统时,可以考虑使用AD8488芯片,以提高系统的性能和可靠性。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言交流。
