- 关于Bosch PM6功率模块平台化方案深度解析
- 「SysPro电力电子技术」知识星球节选,非授权不得转载
- 文字原创,素材来源:Bosch、网络
- 本篇为节选,完整内容会在知识星球发布,欢迎学习、交流
导语:在功率半导体领域,博世的PM6功率模块堪称业内经典,也是诸多新型半导体厂商研发时的核心对标产品。就在这个月,富士电机已与博世也达成合作,联合开发具备封装兼容性的SiC功率半导体模块。借此契机,将PM6的深度解析排上计划,希望通过系统化的解构其设计与思路,可以为行业同仁提供些参考。
图片来源:SysPro上海车展拍摄
这些年深有感受,功率模块的竞争逻辑发生了一个非常关键的变化:过去靠"单点指标领先"就能形成差异化,如今却越来越难。原因很简单——整车平台在快速扩展,功率等级、车型谱系、供应链组合与量产节奏都在变化;与此同时,用户对效率与体验的要求更高、系统功率密度不断提升、工作温度窗口持续拉大,最终把功率模块推入一个"多目标同时最优"的时代。
于是,功率模块必须同时满足一整套看似互相矛盾的目标:
电气性能要更强:更低损耗、更好对称性、更低振荡倾向
热性能要更强:更低热阻、更强冷却能力
体积要更小:更高功率密度
可靠性要更高:更强的热—机械鲁棒性
此外,还要支持不同功率等级的快速扩展,最好做到"换功率不换逆变器",让冷却器、PCB、直流母线连接、交流端单元与电流传感等系统件的重设计工作量降到最低。也就是说,功率模块不再只是一个"器件载体",而是整个平台的"系统杠杆"。
而博世PM6的核心价值,就在于用一套"平台化结构骨架"将这些冲突目标统一起来:通过可靠对称三维布局和明确的电感指标...通过双面银烧结和夹心结构...通过借助芯片数量/尺寸与冷却器能力的组合调整....
图片来源:Bosch
为了搞明白PM6的来龙去脉,我们按如下逻辑展开今天的话题:
先把,PM6的对称布局、低电感设计和互连路线讲明白,说清这些设计如何解决实际问题、带来什么优势
然后,拆解夹心结构、第二热路径等设计背后的可靠性逻辑
随后,给出规范的对标数据,直观呈现体积、热、电等核心指标表现
最后,回归终端用户最关心的问题,解析平台化如何在体积、扩展成本、热、电、可靠性五个维度形成闭环,支撑规模化量产
聊完上面这些,也会帮助我们更好理解:富士电机与博世合作,在技术层面的价值支撑,究竟是什么?
|SysPro备注:本文完整内容正在电力电子知识星球中连载
图片来源:Bosch
目录
1. PM6平台化构建解决的核心问题
2. PM6设计之初的基本盘:对称布局与低电感
3. 低电感+高对称如何解决并联振荡痛点(知识星球发布)
4. PM6双面银烧结的互联路线是什么?(知识星球发布)
5. 夹心结构与第二热路径等设计如何保障高温可靠性?(知识星球发布)
6. 低热阻如何和结构设计"互相配合"?(知识星球发布)
7. 可扩展设计:4/8/12芯片+冷却器如何实现"换功率不换逆变器"?(知识星球发布)
8. PM6的核心商业价值(KPI)(知识星球发布)
|SysPro备注:本篇节选,完整解析在EE知识星球中发布
01
PM6平台化构建解决的核心问题
1.1 核心问题:多目标冲突的工程现实
我们知道,功率模块是整车电驱系统的"核心枢纽",要同时承受高压、高频、高温、高电流的考验,任何一个维度的要求升级,都会把其他维度推向极限,形成一连串的矛盾:
想让开关速度更快、能量损耗更低,就得降低回路电感、保证布局对称,否则会出现电压过冲、电流振荡,反而更难控制
想让体积更小、功率密度更高,就得把电路和散热路径紧凑叠加,但这样会增加热应力,装配难度也会变大
想让可靠性更高,不能只靠“用好材料”,还要从互连方式、热与机械的匹配度上做系统性设计
想实现平台化扩展,不能每次换功率就重做冷却器、PCB板和母排,否则系统开发成本会被无限拉高。
其实平台化的核心不是"做出一个性能超强的模块",而是"做出一套能重复使用的结构和接口体系"——不管是不同功率版本、不同应用场景,都能在这套体系上快速适配,不用从零开始开发。
图片来源:Bosch1.2 PM6的破局思路:结构骨架整合冲突
搞懂了矛盾的根源和目标,PM6的解决策略我们就比较清晰了:
它不是追求某一个指标的极致,而是先把影响最大的结构变量固定为"平台红线"。这里面包括
布局红线:全系列保持对称三维布局,确保多芯片并联一致性
电感红线:主功率回路电感 LPM<4nH,门极回路电感 LG<25nH
互连红线:采用无焊料、无铝键合的双面银烧结工艺
热路径红线:夹心结构 + 双热路径设计,搭配 CTE 匹配间隔件
接口红线:统一封装外形与机械接口,支持不同连接方式兼容
这样做的好处很明显:后续不管是增加芯片数量、更换芯片尺寸,还是调整冷却器,平台都有一套稳定的"底盘"支撑,不会变成每个项目都要从头设计的重复劳动。
据博世公开资料,基于这套红线设计,PM6 可实现 4-12 颗芯片的灵活配置,芯片尺寸覆盖 20-40mm²,配合铜 / 铝冷却器,能在同一封装下实现 200-800ARMS 的功率扩展。
02
2.1 核心指标:LPM与LG的硬要求
深入研究博世关于 PM6 的设计文档发现,PM6明确把两类回路电感定为硬性目标,还把"对称布局"和这两个目标一起,列为平台的核心骨架:
主功率回路电感:LPM < 4 nH
门极回路电感:LG < 25 nH
那么,如何实现这一核心目标呢?
|SysPro备注,这里要重点理解的是:
这两条指标看似只是"电感小一点",但它们实际上对应的是功率模块最核心的两类风险:
一类是,开关瞬态的过冲与振铃(决定你敢不敢快开快关)
另一类是,驱动指令的稳定送达与抗干扰能力(决定你能不能把器件稳定地“开好、关好”)
把这两个指标写死为"红线",意味着后续不管怎么调整功率、更换部件,都必须围绕"低电感"和"一致性"来设计——这对多芯片并联的场景尤其重要。
|SysPro备注:
LPM = Power Module 主功率回路电感,也常被叫做“主换流回路电感/主功率环路电感”,可以简单理解为:电流真正"干活"的那条大电流回路里的寄生电感总量。
回路范围:DC+ → 上管/下管(芯片)→ DC−,以及与之闭合的直流母线/电容回路(模块内部的关键电流换流路径)
关断/开通瞬间的电压过冲:ΔV≈LPM⋅didt,因此LPM 越大,di/dt 一上去,V 尖峰就越高,同时LPM 与回路寄生电容一起形成谐振,容易出振铃;此外,当多芯片并联时,若各支路等效电感不一致,更容易电流抢占与不稳定。
->LPM 管的是:主电流切换时的电压尖峰、振铃、并联稳不稳
LG = Gate Loop 栅极回路电感(门极驱动回路的寄生电感),可以理解为:驱动器把开关指令送到芯片栅极的那条小电流回路里的电感。
回路范围:Driver 输出 → Gate 引脚/键合/走线 → 芯片栅极 → Source/Emitter 返回 → Driver 回路闭合
-> LG 管的是:栅极指令能不能稳定送达、会不会被主回路噪声带着一起振
2.2 对称布局:并联一致性的基础
在"低电感"这条红线之上,PM6 做的第一件事,就是把多芯片并联的"一致性"用结构设计先锁死。
为了把这个逻辑讲清楚,可以把 PM6 放回逆变器系统里,从系统级 → 模块级 → 器件级依次拆开:
系统级:三相不是"一个大模块",而是"三块一致的积木"
三相逆变并不是一个"巨大的模块",而是由三个完全一致的半桥功率模块并排组成(U / V/ W 三相各一块)。结合下图可以看到,PM6 把这一单元的外形/安装接口做成标准化(例如约 140 mm × 63 mm 的封装轮廓),这一步的本质是:先把三相的"积木块"定义清楚,后面无论换芯片数量、换冷却器能力,尽量不动系统级接口,从而避免牵一发动全身的系统返工(冷却器、PCB、母排、安装面等。
图片来源:Bosch
图片来源:Bosch模块级:单块 PM6 内部对应一个标准半桥(B2)
进一步拆开单块 PM6内部,如下图,它对应的是一个标准的半桥(B2):上桥臂 HS + 下桥臂 LS + 中间相点(Phase node)。这一步很关键,因为它把“对称”的对象明确化:PM6 的对称不是抽象概念,而是围绕半桥的两条主路径展开——HS 与 LS 的功率回路要尽可能镜像/等长,从而让两侧在开关瞬态看到的等效寄生参数尽量一致。
图片来源:Bosch
器件级:对称 + 一致性,直接服务并联电流分配与稳定性
当半桥内部存在多芯片并联时,真正可怕的从来不是"芯片数量多",而是"每颗芯片所处的电气环境不一样"。一旦并联支路的寄生参数(R/L)不一致,开关瞬间电流就会优先走"阻力最小的路径",带来一连串连锁反应:
某些 die 电流先冲上去,电热应力更高
电流分配不均会放大振铃与自激振荡风险
工程上不得不靠更大的栅极电阻、更保守的开关速度去“压制问题”,效率与成本一起受影响
因此 ,PM6 强调"对称"的工程意义非常具体了:
HS 与 LS 的功率回路几何路径尽量镜像/等长
并联芯片分支的寄生参数(R/L)尽可能一致
这样的好处是:并联电流分配更均匀,自激振荡倾向更低。
到这里,"对称"与"低电感"就形成了闭环:对称保证一致性,低电感压住瞬态能量;一致性 + 低电感,才是并联稳定的结构基础。
2.3 三维布局:小体积下的参数优化
(知识星球发布)
当功率密度越来越高,只靠平面缩短走线,很快会遇到瓶颈:你可以把路径做短,但很难同时把环路面积压到足够小;也很难在紧凑空间内,把门极/信号回路从强磁场区域隔离出去。
PM6 强调的 Symmetrical 3D layout 本质上是在同时满足两件“互相打架”的事情:
把功率回路环路面积压到很小(支撑 LPM 红线)
换句话说,三维叠层并不是为了“看起来很酷”,而是为了在不改变系统接口的前提下,把功率路径与信号路径的空间关系做成可控的工程约束:
功率层尽量贴合、路径短且对称
信号层尽量远离强 di/dt 区域,降低磁耦合与串扰
这样,平台后续做功率扩展时,才能在结构骨架不变的情况下维持低 LPM、低 LG 的一致性。进一步放大上图,我们来进一步感受下BOSCH强调的对称+3D (Symmetrical 3D layout) 的设计理念。
图片来源:Bosch03
低电感+高对称如何解决并联振荡痛点
3.1 PM电气设计核心逻辑:结构→参数→稳定性
(知识星球发布)
3.2 量化判据:振荡倾向的衡量标准
(知识星球发布)
3.3 对标数据:性能差异直观呈现
(知识星球发布)
3.4 过渡:电气稳定后的可靠性考量
(知识星球发布)
图片来源:Bosch04
PM6双面银烧结的互联路线
4.1 路线核心:可靠性逻辑的升级
(知识星球发布)
4.2 双面烧结:电流与散热的均衡
(知识星球发布)
4.3 去铝键合:主电流路径的稳健性
(知识星球发布)
图片来源:Bosch05
5.1 核心目标:高温与长期稳定性
(知识星球发布)
5.2 关键设计:第二热路径与热容缓冲
(知识星球发布)
5.3 CTE匹配:化解热胀冷缩矛盾
(知识星球发布)
图片来源:BOSCH
06
低热阻如何和结构设计"互相配合"?
6.1 核心关键:功率路径的合理布置
(知识星球发布)
6.2 目标统一:低热阻与可靠性协同
(知识星球发布)
图片来源:Bosch
07
7.1 芯片+冷却器的旋钮式设计
(知识星球发布)
7.2 核心收益:减少系统级重设计
(知识星球发布)
7.3 灵活适配:连接方案的多场景兼容
(知识星球发布)
图片来源:Bosch08
PM6的核心商业价值(KPI)
09 总结
(知识星球发布)
感谢你的阅读,希望有所帮助!
2026年1月12日晚 二次更新
图片来源:SysPro上海车展拍摄以上内容为SysPro原创《Bosch PM6功率模块平台化方案深度解析》系列解读的节选内容,完整解读、技术报告、参考资料、方案资讯、视频解析在在知识星球「SysPro电力电子技术EE」中<前瞻电力电子技术方案解析 · 专案室>专栏发布,欢迎进一步查阅、学习,希望有所帮助!
