芯导科技GaN器件的发展与演进
在文章"提升开关频率(一) 芯导科技MOSFET工艺结构的发展与演进"中,我们介绍了芯导科技MOSFET产品针对高频需求的工艺发展路线。
但随着手机快充、适配器、新能源充电设备、激光雷达、航空航天等,对体积、工作效率和高温性能的要求进一步提升,传统硅MOS已经几乎接近物理极限,具有高频、耐高压、耐高温等诸多材料优势的第三代半导体(GaN、SiC)功率器件接棒领航,逐渐成为引领行业发展的主流技术。
针对高频应用需求,芯导科技利用P-GaN方案和Cascode方案的不同应用场景和优势,围绕提升开关频率为客户提供高效解决方案的理念,开发了一系列GaN HEMT产品,包含低压到高压(40V~700V)不同电压等级。
文章导读:
1、氮化镓GaN与碳化硅SiC的“抉择”
2、氮化镓GaN:革命性的材料
3、GaN外延技术发展趋势
4、GaN HEMT器件结构演进
5、GaN HEMT市场应用发展
氮化镓GaN与碳化硅SiC的“抉择”
电力电子高端产品的开发向来以 “极致要求” 为标尺,而在第三代半导体核心器件的技术选型环节,氮化镓(GaN)与碳化硅(SiC)两种方案的优劣取舍,往往让工程师陷入两难的决策困境。
氮化镓
如上图,横轴代表着工作频率,在百KHz以上,GaN材料将越发表现出其巨大潜力,因而在高频应用领域,更加推荐采用GaN方案;纵轴代表着开关功率,在10KW+级别,SiC材料将更容易发挥其耐高压耐高温的大功率应用优势。因而可以笼统的讲:氮化镓胜在高频应用,碳化硅胜在大功率应用。
然而在实际情况中,不可忽视的,GaN/SiC两种不同的材料在应用领域,存在着明显的交叉区域(Competition Zone)。那么面临实际应用需求,可以进一步如下进行考量:
氮化镓
(不同应用要求对GaN和SiC选择)
因此针对高频应用的核心需求,氮化镓(GaN)方案显然更为合适:其天生的高频工作优势,既能降低系统的能量损耗,又能简化电路设计,在高频场景下的表现远超传统硅基方案,也比碳化硅(SiC)方案更具适配性。
氮化镓GaN:革命性的材料
GaN材料主要具有三大优势:
耐高温:宽禁带GaN材料(3.39eV)的禁带宽度是Si材料(1.12eV)的三倍,有助于实现更高工作温度(>175℃),极大拓展了高温应用领域。
耐高压:GaN材料击穿场强(3.3MV/cm)是Si材料(0.3MV/cm)的11倍,使得相同目标的耐压情况下,GaN器件尺寸远远小于Si MOS,促使器件小型化的实现。
高频优势:AlGaN/GaN异质结结构形成的二维电子气(2DEG)的电子迁移率可以高达2000 cm2/V*s, 是Si材料的1.4倍以上。同时GaN材料饱和电子速率也是Si材料的2.5倍。可以实现更快的载流子输运能力,支撑更高频率的开关性能要求(>500KHz)。
氮化镓
(材料参数对比)
通过利用GaN器件提升开关工作频率,减小电容电感等物料应用,从而缩小整体方案体积,提升功率密度和效率,有效降低整体方案的成本,为终端客户创造价值。
GaN外延技术发展趋势
由于GaN材料的单晶生长难度较高,通常情况下,业界GaN外延通常采用成熟的异质衬底材料(如Si/SiC/Sapphire/SOI/QST等)。考虑到成本和产业链上下游成熟度问题,硅Si基氮化镓、蓝宝石Sapphire基氮化镓产品已陆续在功率器件领域落地商业化。
氮化镓
(几种GaN衬底材料的主要特性对比)
在不久的将来,随着SiC衬底价格的进一步优化,碳化硅SiC基氮化镓功率器件将成为可能。SiC与GaN材料具有良好的晶格失配率、热失配率、热传导率,因而碳化硅SiC基氮化镓外延缺陷密度小、散热优势明显,有助于大幅度提升GaN器件的应用可靠性,兼容SiC的大功率优势和GaN的高频优势,进一步扩大GaN器件的市场规模。
GaN HEMT器件结构演进
由于AlGaN/GaN两种材料所发生的自发极化和压电极化,使得GaN沟道内部大量的电子在极化作用下聚集到AlGaN/GaN界面处,形成二维电子气(Two Dimensional Electron Gas,2DEG),并由此表现出非常优异的电子迁移率,在此基础上所形成的GaN器件被称作高电子迁移率晶体管(High Electron Mobility Transistor,HEMT),即GaN HEMT。
GaN HEMT为平面型器件结构,但由于2DEG较高的电子迁移率,使得 650V GaN HEMT器件比导通电阻Rsp可以达到目前SJ-MOS(Super Junction MOSFET)1/3水平甚至更低,具有明显的产品小型化优势,即成本优势。且GaN HEMT器件可以支持MHz开关频率,远远超过目前Si基MOS的开关频率上限。
GaN HEMT 器件结构
氮化镓
如上GaN HEMT器件结构,在Gate栅极不施加影响情况下,GaN沟道内部特别是2DEG是相通的,器件处于常开状态,即学术上称为D-mode(耗尽型,Depletion-mode,器件处于常开状态)。只有在Gate栅极加负压(-20V)才能在电场作用下,使得栅极下方的2DEG及GaN沟道内部电子被“耗尽”,从而使得器件关断。
这种一般情况下处于常开状态,需要在栅极加负压进行关断的器件,并不适用于现在的应用拓扑电路结构。因而业界通常在D-mode基础上进行改良,使得器件被优化成常关型器件,即E-mode(增强型,Enhancement-mode,器件处于常关状态)。
E-mode GaN HEMT器件方案
学术界开发E-mode方案多种多样,然而截至目前商业化较为成功的E-mode方案是Gascode方案和P-GaN方案。
对比Cascode方案和P-GaN方案在多个方面各有优缺:
氮化镓
(GaN方案对比)
GaN Cascode方案:
将一颗30V MOS与D-mode GaN HEMT器件进行级联模式相连,使得两颗器件形成一个整体,通过控制30V MOS的栅极G进行控制整体的开关,使得Cascode整体是个常关型器件。如下图(右),两颗器件(GaN和MOS)通过封装打线等形式连接起来形成cascode整体,包含源漏栅管脚。
氮化镓
Cascode级联方案(左)和打线示意图(右)
GaN Cascode方案优势:
在工作电压Vgs范围与普通MOS兼容,因而不需要特殊的驱动处理,可以直接替代现有的SJ-MOS方案。且高阈值Vth=4V的开发,使得器件使用中避免尖峰电压和串扰等因素影响,更具可靠性。但是由于级联低压MOS开关频率受限,因而很难发挥高频(MHz)优势。
芯导科技Cascode GaN HEMT主推型号
氮化镓
GaN P-GaN方案:
在GaN外延环节,引入P-GaN帽层结构,使得器件栅极Gate下方形成P-GaN/AlGaN/GaN结构,通过空穴-电子对作用“消耗”栅极Gate下方的电子,从而使得器件在栅极下方处于关断状态,即常关型器件。通过引入场板结构(Field plate,FP)来平衡电场分布,进一步优化器件性能,如下图。
氮化镓
P-GaN方案
P-GaN方案优势:
能够充分发挥GaN高频优势(>MHz),且其优异的FOM值表现,也代表着器件较低的开关功耗和导通损耗,然而其工作电压Vgs受限(~10V~7V)因而需要特殊处理的驱动IC进行匹配,才能充分发挥其优势。
芯导科技P-GaN GaN HEMT主推型号
氮化镓
GaN HEMT市场应用发展
GaN HEMT功率器件的应用核心围绕高频、高效、小型化、轻量化展开,消费电子是当前基本盘,新能源汽车是最大增长极,通信、储能、工业是核心支撑,航天是高端壁垒,已成为第三代半导体中商业化速度最快、应用场景最广的核心器件。
消费类:包含PD快充、适配器、手机、Pad、笔记本电脑等消费类电子产品应用,发挥GaN器件小型化和高频优势,解决了应用方案“大功率化”和“小型化”的核心矛盾点。
家电类:覆盖烘干机、电视、冰箱、洗衣机、空调等家用电器应用场景,能够降低功耗,提升能效等级,同时实现系统成本优化。
工业机器人:激光雷达、工业电机等领域,得益于GaN提升开关频率和器件小型化的优势,为机器人产业打造更高效、更紧凑的设计方案。
AI数据中心:围绕服务器电源PSU,CPU/GPU供电模块等,提升供电架构的转换效率。AI 数据中心所需的计算能力和能源需求快速增长,将推动对能够处理与AI 服务器相关的大量负载的先进解决方案的需求。曾经3.3 kW 的电源现在正在向 5.5 kW 发展,预计每台电源将达到 12 kW 或更高。通过GaN的应用,AI 数据中心可以提高功率密度,这直接影响给定机架空间内可提供的计算能力。
新能源汽车:在车载电源、驱动系统、充电系统三大板块, 充分发挥GaN器件优势,有助于提高充电效率、功率密度,与高端SiC解决方案相结合,达到高效化、小型化、轻量化的方案要求,实现车企降本增效的目标。
航空航天:GaN HEMT耐高温、抗辐射、耐高低温、高频小型化、轻量化特性,完美适配航空航天的严苛工况,是特种电子设备的核心器件。
综上所述,从高性能MOSFET到第三代半导体GaN器件,芯导科技不断攀登技术高峰,打造一系列适合高频应用的半导体产品,为客户提供产品与服务保障。
企业介绍
芯导科技(Prisemi)专注于高品质、高性能的模拟集成电路和功率器件的开发及销售,总部位于上海市张江科学城。
公司于2009年成立,至今已获国家级专精特新“小巨人”企业、“上市公司金牛奖”、“上市公司金质量奖”、“功率半导体领军企业”、“上海市规划布局内重点集成电路企业”、“高新技术企业”、“上海市科技小巨人企业”等荣誉资质,并已拥有百余项知识产权。公司已在上海证券交易所科创板上市,股票简称"芯导科技",股票代码为688230.SH。
芯导科技专注于功率IC(锂电池充电管理 IC、OVP过压保护 IC、音频功率放大器、GaN 驱动与控制IC、DC/DC电源IC等)以及功率器件(ESD、EOS/TVS、MOSFET、GaN HEMT、SiC MOS、SiC SBD、IGBT等)的开发及应用。公司在深耕国内市场的同时,积极拓展海外市场,目前产品已远销欧美日韩及东南亚等国家与地区,可应用于移动终端、网络通信、安防工控、电源、储能、汽车电子、光伏逆变器等领域。
