在电子设计领域,总线开关是实现信号传输和电平转换的关键元件。今天我们要详细探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的SN74CB3T16210-Q1 20位FET总线开关,它专为汽车应用设计,具备多种出色特性,能满足不同系统的需求。
文件下载:sn74cb3t16210-q1.pdf
SN74CB3T16210-Q1是一款高速TTL兼容的FET总线开关,属于德州仪器Widebus™系列。它具有低导通电阻(典型值 (r{on}=5 Omega) ),能实现近乎零的传播延迟,确保信号快速准确传输。该器件支持所有数据I/O端口的混合模式信号操作,并通过跟踪 (V{CC}) 提供电压转换,可支持5 - V TTL、3.3 - V LVTTL和2.5 - V CMOS等多种开关标准,以及用户自定义的开关电平。
| SN74CB3T16210-Q1采用DGG封装,共有48个引脚,其引脚排列如下图所示: | (TOP VIEW) | |||
| NC | 1 | 48 | 1OE | |
| 1A1 | 2 | 47 | 2OE | |
| 1A2 | 3 | 46 | 1B1 | |
| 1A3 | 4 | 45 | 1B2 | |
| 1A4 | 5 | 44 | 1B3 | |
| 1A5 | 6 | 43 | 1B4 | |
| 1A6 | 7 | 42 | 1B5 | |
| GND | 8 | 41 | GND | |
| 1A7 | 9 | 40 | 1B6 | |
| 1A8 | 10 | 39 | 1B7 | |
| 1A9 | 11 | 38 | 1B8 | |
| 1A10 | 12 | 37 | 1B9 | |
| 2A1 | 13 | 36 | 1B10 | |
| 2A2 | 14 | 35 | 2B1 | |
| V CC | 15 | 34 | 2B2 | |
| 2A3 | 16 | 33 | 2B3 | |
| GND | 17 | 32 | GND | |
| 2A4 | 18 | 31 | 2B4 | |
| 2A5 | 19 | 30 | 2B5 | |
| 2A6 | 20 | 29 | 2B6 | |
| 2A7 | 21 | 28 | 2B7 | |
| 2A8 | 22 | 27 | 2B8 | |
| 2A9 | 23 | 26 | 2B9 | |
| 2A10 | 24 | 25 | 2B10 |
该器件由两个10位总线开关组成,具有独立的输出使能(1OE、2OE)输入。它既可以作为两个10位总线开关使用,也能当作一个20位总线开关。当OE为低电平时,对应的10位总线开关导通,A端口与B端口相连,实现端口间的双向数据流;当 (overline{OE}) 为高电平时,开关断开,A和B端口之间呈现高阻抗状态。
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围 (V{CC}) 为 - 0.5V 到 7V,控制输入电压范围 (V{IN}) 和开关I/O电压范围 (V_{I/O}) 均为 - 0.5V 到 7V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐的电源电压 (V{CC}) 范围是2.3V 到 3.6V,控制输入电压 (V{IH}) 和 (V{IL}) 根据不同的 (V{CC}) 范围有相应的取值要求,数据输入/输出电压 (V{I/O}) 为0 到 5.5V,工作温度范围 (T{A}) 为 - 40°C 到 125°C。
文档给出了丰富的电气特性参数,如输入钳位电压 (V{IK}) 、输出高电平电压 (V{OH}) 、输入电流 (I{I}) 、输出高阻态电流 (I{OZ}) 、掉电电流 (I{off}) 、电源电流 (I{CC}) 、导通电阻 (r_{on}) 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要依据。
在 (V{CC}=2.5V ± 0.2V) 和 (V{CC}=3.3V ± 0.3V) 条件下,给出了使能时间 (t{en}) 和禁用时间 (t{dis}) 的参数,如 (t{en}) 在 (V{CC}=2.5V ± 0.2V) 时为1ns 到 14ns,在 (V_{CC}=3.3V ± 0.3V) 时为1ns 到 12ns。
SN74CB3T16210-Q1适用于多种数字应用场景,如电平转换、PCI接口、USB接口、内存交错和总线隔离等。在低功耗便携式设备中,其低功耗和灵活的电平转换特性可以有效提高设备的性能和稳定性。工程师在实际应用时,可根据具体需求选择合适的工作模式和参数,以达到最佳的设计效果。
对于电子工程师来说,选择合适的总线开关至关重要。SN74CB3T16210-Q1凭借其出色的特性和广泛的适用性,无疑是一个值得考虑的选择。在使用过程中,大家是否遇到过类似器件的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
