在DDR3应用的领域中,一款性能出色的开关能够显著提升系统的效率和稳定性。Texas Instruments(TI)的TS3DDR3812便是这样一款值得关注的产品,它是一款专为DDR3应用设计的12通道、1:2复用器/解复用器开关。下面就跟随我一起深入了解这款产品。
文件下载:ts3ddr3812.pdf
首先,TS3DDR3812与DDR3 SDRAM标准(JESD79 - 3D)兼容,拥有1.675 GHz的宽带宽,这意味着它能够在高速数据传输中表现出色,满足现代高速数据处理的需求。其传播延迟极低,典型值仅 (t{pd}=40 ps),并且通道间的位间偏斜也很小,典型值 (t{sk(0)} = 6 ps),这有助于确保数据的准确传输,减少信号失真。
在电阻和电容特性方面,它具有低且平坦的导通电阻,典型值 (r{ON}=8 Omega),以及低输入/输出电容,典型值 (C{ON}=5.6 pF)。这些特性使得开关在工作时能够减少能量损耗,提高信号的传输质量。同时,它的串扰也很低,在250 MHz时典型值 (X_{TALK} = -43 dB),有效避免了信号之间的干扰。
TS3DDR3812的 (V{cc}) 工作范围为3 V至3.6 V,数据I/O端口支持轨到轨切换(0至 (V{cc})),这种灵活的工作范围使得它能够适应不同的电源环境和信号电平要求。此外,它还具备独立的开关控制逻辑,可分别对上下6个通道进行控制,并且配有专用的使能逻辑,支持高阻抗(Hi - Z)模式,在掉电状态((V_{CC}=0 V))下能够防止电流泄漏,为系统提供了可靠的保护。
在静电放电(ESD)防护方面,该产品经过了严格的测试。按照JESD22标准,它能够承受2000 V的人体模型(A114B,Class II)和1000 V的充电设备模型(C101)的静电冲击,降低了在生产、运输和使用过程中因静电而损坏的风险。
TS3DDR3812采用42引脚的RUA封装(9 × 3.5 mm,0.5 mm间距),这种紧凑的封装设计适合在空间有限的电路板上使用,为工程师的设计提供了更多的灵活性。
凭借其出色的性能,TS3DDR3812在多个领域都有广泛的应用:
TS3DDR3812的通道 (A{0}) 至 (A{11}) 被分为两组,每组6位,并通过两个数字输入SEL1和SEL2进行独立控制。这两个选择输入可以控制每个6位DDR3源的开关位置,使其能够路由到两个端点之一。如果需要切换12位DDR3源,只需将SEL1和SEL2外部连接在一起,然后使用一个通用输入输出(GPIO)引脚进行控制即可。
通过EN输入,可以将整个芯片置于高阻抗(Hi - Z)状态,在不使用时减少功耗和对其他电路的影响。这种灵活的控制方式使得工程师能够根据实际需求精确地控制开关的工作状态。
在推荐的工作温度范围内,当 (V{CC}=3.3 V pm 0.3 V) 时,该产品具有一系列优秀的电气特性。例如,导通电阻 (R{ON}) 在特定条件下典型值为8 (Omega),导通电阻平坦度 (R{ON(flat)}) 典型值为1.5 (Omega),通道间导通电阻匹配 (ΔR{ON}) 在0.4至1 (Omega) 之间。此外,数字输入的高、低泄漏电流 (I{IH}) 和 (I{IL}) 典型值均为 (pm1 mu A),掉电状态下的泄漏电流 (I_{OFF}) 典型值也为 (pm1 mu A),这些低泄漏电流特性有助于降低功耗。
在开关特性方面,传播延迟 (t{pd}) 典型值为40 ps,上升和下降时间 (t{PZH})、(t{PZL})、(t{PHZ})、(t{PLZ}) 在2至7 ns之间,输出偏斜 (t{sk(o)}) 和 (t_{sk(p)}) 在6至30 ps之间。这些特性确保了开关能够快速、准确地响应控制信号,实现信号的高效切换。
该产品的动态特性也十分出色。在推荐的工作温度范围内,当 (V{CC}=3.3 V pm 0.3 V) 时,串扰 (X{TALK}) 在 (R{L}=50 Omega)、(f = 250 MHz) 的条件下典型值为 - 43 dB,隔离度 (O{IRR}) 典型值为 - 42 dB,带宽 (BW) 在 (R_{L}=50 Omega)、开关导通的情况下典型值为1.675 GHz。
文档中详细给出了各项参数的测试方法和测试电路,包括使能和禁用时间、偏斜、频率响应、串扰和隔离度等参数的测试。这些测试方法为工程师在进行产品验证和调试时提供了重要的参考依据。
TS3DDR3812以其优越的性能、丰富的功能和灵活的控制方式,成为DDR3应用中一款极具竞争力的开关解决方案。无论是在信号传输的高速性、准确性,还是在功耗控制、ESD防护等方面,它都表现出色。对于电子工程师来说,在设计DDR3相关的系统时,TS3DDR3812无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中是否也使用过类似的开关产品呢?它们在性能和使用体验上有哪些差异呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
