1月14日(周三)下午14:00,云汉芯城在线直播之敏源专场——“物理AI驱动感知新突破”将全面开启。届时,敏源将集中展示八款基于物理AI技术的主推产品,并深度解析从传感芯片到实际应用场景的创新思路。
多模态感知,AI赋能传统传感
敏源是一家专注于环境与安全监测的传感芯片及模组垂直解决方案商。公司核心芯片产品包括高精度电容传感芯片、电感调理芯片、电化学调理芯片、数字温度传感芯片4大系列;传感器模组包括液位、水浸、流水、雨量、含水率、电导率、pH值、冰霜、温度、湿度、接近、位置、倾角、振动、风速、柔性压力等16个系列。
特色传感器有土壤多参数传感器、粮食含水率传感器、深水液位计、电容式水浸传感器、高可靠性温湿度探头、超低温工业温度探头、三轴高精度倾角计、低功耗雨量计、FFT振动分析仪、结冰传感器等。产品在汽车电子、工业检测、智能家电、智慧农业、安全监测等行业广泛应用。
此次直播将全面展示物理AI如何赋能传统传感技术,实现感知能力的突破性提升,并在各种不同应用场景使用。
八大主推产品,覆盖多元应用场景
直播将重点介绍敏源八款创新产品,以及各自在接近、液位、土壤、气泡、压力、水浸、冰霜、pH等场景的独特应用。
隔空防水接近传感器通过外围电极感知人手接近,检测距离10cm;6个触控按键,单端电容模式;有源屏蔽设计,增强抗干扰,防水避免误触发;内嵌基线跟踪滤波算法,抵抗外界因素引起的漂移;支持最高200Hz数据更新速率,能够在复杂环境下实现非接触式接近检测。
电容非接触液位检测传感器集电容测量、采集、微处理器算法、温度感知与补偿、接口通信等功能于一体,对非金属容器内部液体有高灵敏性;独特电容感知电极设计及软件算法可有效克服容器壁较厚、液体存在挂壁、水质有差异等技术难题,特别适合需要隔着容器外壳及空气间隙测量水箱液位的强穿透场景。
土壤温湿度养分监测传感器采用高精度数字传感芯片结合嵌入式处理与计算,采集测量土壤的水分含量、电导率(EC)和温度,具有灵敏度高、测量精确、运行稳定、功耗低、耐候性好、易于使用等特点,为智慧农业、林业、园艺种植等领域提供关键数据支持。
非接触流水气泡探测器通过敏源高频电容检测芯片测量管内液体介电常数变化,不同电容值反映管内是空气还是液体。当检测到空气时,输出高电平进行报警。传感器穿透性强,可有效克服水管材质不同、管壁较厚、不同液体电导率差异等问题;测量响应快,最高可达20ms一次检测周期。内置的微处理器芯片,可进行参数校准,温度补偿,检测算法,报警阈值配置等。
柔性压力触控传感器采用新一代离电芯体,应用最新纳米界面电容技术,配合敏源MCP1081电容采集芯片,具有领先业内的性能以及优异性价比,为实现机器触觉和精准压力测量提供了极佳解决方案。
电容式水浸感知传感器采用敏源新一代电容传感微处理器SOC芯片,集成双通道电容型模拟前端传感电路(AFE CAP),搭载高精度温度芯片,通过UART接口输出电容信息,进行算法分析,有效滤除振动、凝露等干扰,实现有水/无水以及不同状态的准确区分。
冰霜/冰冻感知传感器基于电容式非接触测量原理,内嵌敏源高精度电容调理芯片,通过介电常数变化判断结霜/冰厚度变化,集电容测量、采集、微处理器算法、温度感知与补偿、接口通信等功能于一体;内嵌MCU检测处理器,可有效滤除温度、电磁等干扰,广泛应用于制冰机冰格冻冰状态、冰箱蒸发器冰霜等各种检测场景。
pH电导率水质传感器集酸碱度数值(pH)、电导率和温度感知于一体,安装于液体、土壤中可在线连续监测三参数细微变化。传感器内置微处理器进行探头数字信号处理及温度补偿。通信接口采用标准RS485,支持Modbus RTU协议,便于与各种控制系统集成。
更多多模态AI感知融合与场景化解决方案,敬请关注1月14日(周三)下午14:00敏源“物理AI驱动感知新突破”专场直播,并在线交流,更有丰盛礼品等着您!
