h1654155282.3538
2026-01-14
445
加入交流群
MAX2077:八通道超声前端的卓越之选
在超声系统设计领域,一款高性能、低成本的超声前端芯片往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX2077八通道超声前端芯片,看看它在超声成像应用中究竟有哪些独特的优势。
文件下载:MAX2077.pdf
一、产品概述
MAX2077是一款高度集成的双极性、高密度八通道超声接收器,专为低成本、高通道数、高性能的便携式和推车式超声系统而优化。它能让用户在大幅减少空间和功耗的情况下,实现高端2D和PW成像能力。其紧凑的成像接收器阵容,包括低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)和抗混叠滤波器(AAF),在(R{S}=R{IN}=200 Omega) 时,每通道功耗仅64.8mW,就能实现超低的2.4dB噪声系数。
二、关键特性剖析
(一)高性能指标
- 低噪声表现:在(R{S}=R{IN}=200 Omega) 时,噪声系数低至2.4dB,5MHz、20dB增益下输出参考噪声为23nV/√Hz,宽带SNR达68dB*,为二次谐波成像提供了出色的性能。这里大家可以思考一下,如此低的噪声系数在实际超声成像中能带来怎样的图像质量提升呢?
- 高近载波SNR:在5MHz、1V (_{P - P}) 输出信号偏移1kHz时,近载波SNR高达140dBc/Hz,20dB增益下,在高杂波环境中对低速PW和彩色血流多普勒具有出色的灵敏度。
- 低功耗设计:每完整通道(LNA、VGA和AAF)在正常成像模式下功耗仅64.8mW,有助于延长便携式设备的电池续航时间。
(二)灵活的配置选项
- 可选输入阻抗匹配:提供50Ω、100Ω、200Ω和1kΩ的可选有源输入阻抗匹配,可根据不同的应用场景进行灵活调整。
- 宽输入电压范围:高LNA增益模式下输入电压范围为330mVP - P,低LNA增益模式下为550mVP - P,能够适应多种输入信号强度。
- 集成可选抗混叠滤波器:集成了3极9MHz、10MHz、15MHz和18MHz的Butterworth AAF,可根据具体需求选择合适的滤波器截止频率。
(三)快速恢复与低功耗模式
具备快速恢复、低功耗模式(<2μs),能在不同工作状态之间快速切换,提高系统的响应速度。
(四)引脚兼容性
与带有CW多普勒的MAX2078超声前端(MAX2077 68引脚封装变体)引脚兼容,方便用户在不同功能需求之间进行切换。
三、电气特性详解
(一)直流电气特性
在典型应用电路中,对电源电压、参考电压、输入输出电压和电流等参数都有明确的规定。例如,3.3V电源电压范围为3.13 - 3.47V,4.75V/5V电源电压范围为4.5 - 5.25V,外部参考电压范围为2.475 - 2.525V等。这些参数的稳定范围是保证芯片正常工作的基础,大家在设计电源电路时一定要严格遵循。
(二)交流电气特性
- 输入阻抗:不同的D1/D0配置对应不同的输入阻抗,如D1/D0 = 0/0时,(R{IN}=50Ω) ,在(f{RF}=2MHz) 时,输入阻抗范围为47.5 - 60Ω。
- 噪声系数:随着源阻抗和输入阻抗的变化,噪声系数也有所不同。如(R{S}=R{IN}=200Ω) ,LNA增益为18.5dB,VG+ - VG- = +3V时,噪声系数为2.4dB。
- 增益特性:最大增益、最小增益以及增益范围等参数都与增益控制输入电压有关。例如,VG+ - VG- = +3V时,最大增益为41 - 45dB;VG+ - VG- = -3V时,最小增益为9 - 12dB。
四、工作模式与功能
(一)工作模式控制
MAX2077需要通过D0 - D6编程位进行编程控制。其中,D0、D1、D2用于输入阻抗编程,D3控制LNA增益,D4、D5用于抗混叠滤波器(f{C}) 编程。不同的编程位组合对应不同的工作模式,如(R{IN}=50Ω) 、LNA增益为18.5dB等。
(二)各放大器功能
- 低噪声放大器(LNA):优化了动态范围和线性性能,低增益模式下输入电阻会增加。例如,高增益下的100Ω模式在低增益时变为200Ω模式。
- 可变增益放大器(VGA):针对高线性度、高动态范围和低输出噪声性能进行了优化。通过VG+和VG-可调节增益,-3V为最小增益,+3V为最大增益。
(三)过载恢复与电源模式
- 过载恢复:针对超声成像应用中的大输入信号条件,优化了快速过载恢复能力。
- 电源模式:MAX2077CTN+可通过PD引脚进行掉电控制,逻辑高为掉电模式,功耗约3.0μW;NP引脚置为逻辑高时,芯片进入待机模式,功耗约5.6mW,输入输出引脚保持偏置以实现快速上电响应。
五、应用信息
(一)串行接口
采用串行移位寄存器进行编程,简化了编程电路的复杂度,减少了编程所需的IC引脚数量和PCB布局复杂度。数据可通过DIN和DOUT进行菊花链连接,所有前端可由单个编程时钟驱动。
(二)有源阻抗匹配
通过反馈拓扑实现有源阻抗匹配,输入阻抗由反馈电阻决定。对于常见输入阻抗,可使用内部数字编程阻抗;对于其他输入阻抗,可通过外部电阻与现有可编程反馈阻抗串联来设置。
(三)输入钳位与输出耦合
- 输入钳位:集成了可配置的输入钳位二极管,可防止大发射信号使放大器输入过载。若使用外部钳位设备,可将INC1 - INC8引脚不连接。
- 输出耦合:VGA输出引脚可驱动25pF到地和15pF || 1kΩ差分负载,差分输出共模偏置约为1.73V。若下一级共模输入范围不同,需进行交流耦合。
(四)电源供应顺序
上电顺序为4.75V电源、3.3V电源、2.5V参考电压、控制信号。信号开启前应处于0V或开路状态。
(五)超声特定IMD3规范
与典型通信应用不同,超声特定IMD3双音规范中两个输入音调幅度不相等。(f{1}) 代表组织反射,(f{2}) 代表血液反射,后者幅度通常低25dB。IMD3产物在超声应用中表现为不期望的多普勒误差信号。
六、PCB布局与典型应用
(一)PCB布局
MAX2077的引脚配置优化了物理布局,其TQFN - EP封装的暴露焊盘(EP)为芯片提供了低热阻路径。在设计PCB时,要确保EP与接地层良好连接,以实现散热和电气接地。大家在进行PCB设计时,如何保证EP的散热和接地效果是一个需要重点考虑的问题。
(二)典型应用电路
文档中给出了详细的典型应用电路图,包括电源滤波电容、输入输出耦合电容等元件的连接方式。这些电路为实际设计提供了很好的参考,大家可以根据具体需求进行适当的调整。
七、总结
MAX2077以其卓越的性能、灵活的配置选项和低功耗设计,为超声成像系统设计提供了一个优秀的解决方案。无论是便携式超声设备还是推车式超声系统,MAX2077都能在保证成像质量的同时,降低系统的复杂度和功耗。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用MAX2077芯片,在超声系统设计中取得更好的成果。
