ADTR1107:6 GHz 至 18 GHz 前端 IC 的深度解析
在电子工程领域,前端集成电路(IC)对于高频信号处理至关重要。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 公司的 ADTR1107,这是一款工作在 6 GHz 至 18 GHz 频段的紧凑型前端 IC,具有集成功率放大器、低噪声放大器(LNA)和反射式单刀双掷(SPDT)开关等特性,适用于相控阵天线、雷达等多种应用场景。
文件下载:ADTR1107.pdf
一、产品特性与应用
特性亮点
ADTR1107 具备诸多出色特性。它的工作频率范围为 6 GHz 至 18 GHz,在传输状态下典型饱和输出功率((P_{SAT}))可达 25 dBm,小信号增益为 22 dB;接收状态下小信号增益为 18 dB,噪声系数仅为 2.5 dB。此外,它还配备了耦合功率放大器输出,可用于功率检测。
应用场景
这款 IC 的应用十分广泛,包括相控阵天线、军事雷达、气象雷达、通信链路以及电子战等领域。其高性能和集成化的设计,为这些应用提供了可靠的解决方案。
二、规格参数详解
传输状态参数
在传输状态下,当 (VDDPA = 5V),(I{DQ}PA = 220mA),(VDD_SW = 3.3V),(VSS_SW = -3.3V),(CTRL_SW = 0V) 且接收状态关闭时,不同频率范围下的参数有所不同。
  • 6 - 14 GHz 范围:小信号增益在 19.5 - 21.5 dB 之间,增益平坦度为 ±0.8 dB,输入回波损耗为 13 dB,输出回波损耗为 15 dB 等。
  • 14 - 18 GHz 范围:小信号增益为 20 - 22 dB,增益平坦度为 ±0.6 dB,输入回波损耗为 12 dB,输出回波损耗为 11 dB 等。
接收状态参数
接收状态下,当自偏置,(VDD_LNA = 3.3V),(VGG_LNA = 0V),(VDD_SW = 3.3V),(VSS_SW = -3.3V),(CTRL_SW = 3.3V) 且传输状态关闭时,不同频率范围也有相应的参数。
  • 6 - 14 GHz 范围:小信号增益为 15.5 - 17.5 dB,增益平坦度为 ±0.6 dB,输入回波损耗为 13 dB,输出回波损耗为 14 dB 等。
  • 14 - 18 GHz 范围:小信号增益为 16 - 18 dB,增益平坦度为 ±0.9 dB,输入回波损耗为 13 dB,输出回波损耗为 18 dB 等。
开关参数
SPDT 开关在 (VDD_SW = 3.3V),(VSS_SW = -3.3V) 时,正电源电流 (IDD_SW) 为 14 µA,负电源电流 (ISS_SW) 为 120 µA。数字控制输入 (CTRL_SW) 的低电平为 0 - 0.8 V,高电平为 1.2 - 3.3 V,电流小于 1 µA。
三、绝对最大额定值与注意事项
绝对最大额定值
该 IC 在不同状态下有明确的绝对最大额定值。传输状态时,(VDD_PA) 最大为 5.5 V,(VGG_PA) 范围为 -2 V 至 +0 V,连续波(CW)RF 输入功率((RFIN))在 (TX_IN) 处最大为 20 dBm 等;接收状态时,(VDD_LNA) 最大为 4 V,(VGG_LNA) 范围为 -2 V 至 +0.2 V 等。此外,输出负载电压驻波比(VSWR)最大为 7:1,通道温度最高为 175°C 等。
ESD 注意事项
ADTR1107 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
四、引脚配置与功能
引脚配置
ADTR1107 采用 5 mm × 5 mm,24 引脚的焊盘网格阵列(LGA)封装。其引脚包括多个接地引脚(GND)、接收路径输出引脚((RX_OUT))、传输路径输入引脚((TX_IN))、功率放大器栅极偏置引脚((VGG_PA))等。
功能描述
不同引脚具有不同的功能。例如,(VGG_PA) 用于设置放大器的静态电流,(RX_OUT) 为接收路径输出,且直流耦合到地并交流匹配到 50 Ω 等。
五、典型性能特性
传输状态性能
通过一系列图表展示了传输状态下的各种性能特性,如宽带增益和回波损耗与频率的关系、不同 (VDD_PA) 下增益与频率的关系、不同温度下输入回波损耗与频率的关系等。这些特性有助于工程师了解 IC 在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
接收状态性能
同样,接收状态下也有相应的性能图表,包括宽带增益和回波损耗与频率的关系、不同 (VDD_LNA) 下增益与频率的关系、不同温度下输入回波损耗与频率的关系等。
六、工作原理
ADTR1107 是一个收发模块,由 LNA、中功率放大器和 SPDT 反射式开关组成。开关具有集成驱动器,通过单个数字控制输入引脚 (CTRL_SW) 来确定设备处于传输状态还是接收状态。接收路径包含一个自偏置 LNA,可通过 (VGG_LNA) 引脚进行偏置调整;传输路径包含一个功率放大器,通过 (VGG_PA) 设置偏置电流。此外,还集成了一个定向耦合器,用于监测传输功率水平。
七、应用信息与推荐偏置顺序
基本连接与偏置设置
在应用中,传输路径的功率放大器在 (VDD_PA) 引脚施加 +5 V 偏置,(VGG_PA) 引脚施加 -1.75 V 至 -0.25 V 的电压以实现 220 mA 的静态电流。接收路径的 LNA 可工作在自偏置或外部偏置模式,自偏置模式下 (VDD_LNA) 引脚施加 3.3 V,(VGG_LNA) 引脚置为 0 V 或接地;外部偏置模式下需调整 (VGG_LNA) 引脚电压。SPDT 开关在 (VDD_SW) 引脚施加 +3.3 V,(VSS_SW) 引脚施加 -3.3 V 偏置,(CTRL_SW) 引脚设置路径状态。
推荐偏置顺序
为了确保设备的正常工作和性能优化,在传输和接收状态的上电和下电过程中,都有推荐的偏置顺序。例如,传输状态上电时,应先连接所有接地引脚,然后依次设置各个引脚的电压,最后施加 RF 信号;下电时则相反。
八、与 ADAR1000 波束形成器的接口
ADTR1107 可以与 ADAR1000 X 波段和 Ku 波段四通道波束形成器 IC 接口。ADAR1000 提供多个偏置电压和控制信号,无需额外的控制信号即可实现与 ADTR1107 的无缝连接。例如,ADAR1000 的 (PA_BIAS3) 引脚为 ADTR1107 功率放大器提供栅极电压,(TR_SW_POS) 引脚可用于控制 ADTR1107 的 SPDT 开关。此外,ADTR1107 的 (CPLR_OUT) 耦合器输出可以连接到 ADAR1000 的 RF 检测器输入,实现功率检测。
总结
ADTR1107 是一款性能出色、功能集成的前端 IC,适用于多种高频应用场景。在设计过程中,工程师需要深入了解其特性、参数、工作原理和应用信息,严格按照推荐的偏置顺序进行操作,以确保设备的性能和可靠性。同时,与其他设备的接口设计也需要仔细考虑,以实现系统的最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似 IC 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
