DRV8873HPWPRQ1 具有集成电流反馈功能的汽车类电流检测 40V、10A H 桥电机驱动器
产品型号:DRV8873HPWPRQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:HTSSOP24
产品功能:有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8873HPWPRQ1特征
●汽车级认证:符合 AEC-Q100 Grade 1,工作温度范围–40°C 至 + 125°C(Tₐ)
●宽压 + 大电流:4.5 V 至 38 V 供电,峰值驱动电流 10 A;低导通电阻(Tⱼ=25°C/13.5 V 时,HS+LS RDS (ON)=150 mΩ)
●灵活逻辑接口:兼容 1.8 V、3.3 V、5 V 逻辑电平,支持硬件直控或 SPI 配置
●全面保护机制:VM 欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流 / 短路保护、开路负载检测、过热关断(TSD)
●小型高效:24 引脚 HTSSOP PowerPAD 封装,散热性能好,PCB 占位小
DRV8873HPWPRQ1说明
DRV8873HPWPRQ1 是 TI 推出的单通道汽车级 H 桥有刷直流电机驱动器,集成 4 个 N 沟道功率 MOSFET 与驱动 / 控制 / 保护电路于一体。该器件可通过单电源供电,适配汽车 12 V/24 V 系统,支持多种控制接口,能满足车身控制、动力系统中对电机 / 电磁阀的高效、可靠驱动需求,尤其适合需要高精度电流检测与完善故障诊断的应用场景。
DRV8873HPWPRQ1应用场景
●车身控制:电子节气门、废气再循环(EGR)阀、后视镜折叠 / 倾斜、电子换挡器(e-Shifter)、气流转向阀
●底盘与安全:制动系统执行器、主动悬架调节电机、门锁 / 尾门电机
●动力系统:燃油泵辅助电机、冷却风扇、涡轮增压器旁通阀
●其他汽车电子:电磁阀、水泵、油泵、HVAC 风门控制
