MAX9924–MAX9927:可变磁阻传感器接口的卓越选择
在硬件设计开发领域,传感器接口的性能对于整个系统的稳定性和准确性起着至关重要的作用。今天,我们来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX9924–MAX9927可变磁阻(VR)传感器接口设备,看看它有哪些独特之处能够满足工程师在位置和速度传感方面的需求。
文件下载:MAX9924.pdf
一、产品概述
MAX9924–MAX9927系列产品是专门为汽车曲轴、凸轮轴、传动轴等位置和速度传感应用而设计的理想选择。这些设备集成了精密放大器和比较器,具备可选的自适应峰值阈值和过零检测电路模块,即使在存在大量系统噪声或极其微弱的VR信号的情况下,也能产生可靠的输出脉冲。
MAX9926/MAX9927分别是MAX9924/MAX9925的双路版本。MAX9924/MAX9926将匹配电阻与CMOS输入精密运算放大器相结合,在宽输入频率和温度范围内提供高共模抑制比(CMRR),其差分放大器提供1V/V的固定增益。而MAX9925/MAX9927则使内部运算放大器的三个端子均可使用,为增益设置提供了更大的灵活性。此外,MAX9926还提供方向输出,适用于某些高性能发动机中使用的正交连接VR传感器。该系列产品可与新一代差分VR传感器以及传统的单端VR传感器相兼容。
MAX9924/MAX9925采用10引脚μMAX®封装,MAX9926/MAX9927采用16引脚QSOP封装,所有器件均在 -40°C至 +125°C的汽车温度范围内进行了规格定义。
二、产品特性
2.1 差分输入级增强抗噪能力
差分输入级的设计能够有效抑制共模噪声,提高系统的抗干扰能力,确保在复杂的电磁环境下也能准确地检测到信号。
2.2 精密放大器和比较器实现小信号检测
精密的放大器和比较器可以检测到微小的信号变化,即使是微弱的VR信号也能被可靠地捕捉,为高精度的位置和速度传感提供了保障。
2.3 可选的自适应峰值阈值和灵活的外部阈值
用户可以根据实际应用需求选择启用内部自适应峰值阈值或使用灵活的外部阈值。自适应峰值阈值方案能够为输入VR信号提供强大的抗噪能力,防止因断齿或偏心齿轮等问题导致的误触发。
2.4 过零检测提供准确的相位信息
过零信号为发动机控制应用提供了真实的定时信息,VR传感器信号中的零电压电平对应于齿轮齿的中心,是位置/角度传感应用中最可靠的标记。
三、应用领域
  • 凸轮轴VRS接口:精确检测凸轮轴的位置和速度,为发动机的配气系统提供准确的控制信号。
  • 曲轴VRS接口:在发动机的点火和燃油喷射系统中,准确的曲轴位置和速度信息是确保发动机正常运行的关键。
  • 车辆速度VRS接口:用于测量车辆的行驶速度,为车辆的控制系统提供重要的反馈信息。
四、技术参数详解
4.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,VCC至GND的电压范围为 -0.3V至 +6V,所有其他引脚的电压范围为 -0.3V至 (VCC + 0.3V),不同引脚的电流限制也有明确规定。在设计电路时,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
4.2 电气特性
4.2.1 电源部分
工作电源范围为4.5V至5.5V,不同型号的器件在电源电流方面有所差异。例如,MAX9924/MAX9925的电源电流为2.6mA至5mA,MAX9926/MAX9927的电源电流为4.7mA至10mA。上电时间在VCC > VUVLO = 4.1V,VCC的阶跃时间约为1μs时为30μs至150μs。
4.2.2 输入运算放大器(MAX9925/MAX9927)
输入电压范围由CMRR保证,从0V到VCC。输入失调电压、温度漂移、输入偏置电流、输入失调电流等参数都有明确的指标,这些参数会影响放大器对小信号的处理能力。同时,CMRR和PSRR反映了放大器对共模信号和电源噪声的抑制能力。
4.2.3 输入差分放大器(MAX9924/MAX9926)
同样具有明确的输入电压范围、CMRR、输入电阻等参数。不同型号的CMRR值有所不同,这与器件内部的电阻匹配和电路设计有关。
4.2.4 自适应峰值检测
零交叉阈值、固定和自适应峰值阈值、最小阈值等参数对于准确地检测信号和触发输出脉冲起着重要作用。例如,自适应峰值阈值为前一个输入VR信号周期峰值的1/3,当输入信号电压低于该阈值超过85ms时,内部看门狗定时器会将阈值降低到默认的最小阈值(VMIN_THRESH),以确保在传感器连接间歇性中断的情况下仍能恢复脉冲识别。
4.2.5 整个系统
比较器输出低电压、传播延迟、COUT过渡时间、传播延迟抖动等参数反映了整个系统的响应速度和稳定性。这些参数对于实时性要求较高的应用尤为重要,工程师在设计时需要根据具体需求进行合理选择和优化。
五、工作模式选择
MAX9924/MAX9926提供四种工作模式:Mode A1、Mode A2、Mode B和Mode C,通过对输入引脚ZERO_EN和INT_THRS施加不同的电压来确定。不同的工作模式具有不同的功能特点,例如在Mode A1和A2中,内部自适应峰值阈值和过零检测功能被启用;在Mode B中,自适应峰值阈值功能被禁用,但过零检测功能仍然可用;在Mode C中,自适应峰值阈值和过零检测功能均被禁用,器件作为高性能差分放大器连接到精密比较器使用。
六、设计注意事项
6.1 旁路和布局考虑
对于精密模拟电路来说,良好的电源去耦至关重要。使用高质量的旁路电容可以为电源上的噪声提供低阻抗路径。建议使用低ESR和低ESL的陶瓷表面贴装电容,将10nF、0.1μF和1μF的电容并联使用,其中10nF的电容应放置在VCC和GND引脚之间最近的位置。同时,电容端子与器件的电源引脚之间应通过宽走线(最好是平面)连接,避免在高频电流路径中使用过孔。
6.2 输入滤波器考虑
为了限制引脚电流,防止内部ESD二极管导通时产生过大的电流,可在MAX9924/MAX9926运算放大器的每个输入引脚添加一个10kΩ的串联电阻。同时,在运算放大器输入之间添加滤波电容可以限制输入信号的带宽。但需要注意的是,串联电阻会降低输入放大器的增益,在设置触发阈值时应予以考虑。
七、结语
MAX9924–MAX9927可变磁阻传感器接口设备凭借其卓越的性能和丰富的功能,为汽车行业的位置和速度传感应用提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择工作模式,注意旁路和布局以及输入滤波等设计细节,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用类似传感器接口设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
