MAX9924 - MAX9927:可变磁阻传感器接口的卓越之选
在汽车电子系统中,精确的位置和速度传感至关重要,特别是对于曲轴、凸轮轴和传动轴等关键部件。Maxim Integrated的MAX9924 - MAX9927系列可变磁阻(VR)传感器接口设备,为这些应用提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX9925.pdf
产品概述
MAX9924 - MAX9927专为汽车应用中的位置和速度传感而设计,适用于曲轴、凸轮轴、传动轴等。这些设备集成了精密放大器和比较器,具有可选的自适应峰值阈值和过零电路模块,即使在存在大量系统噪声或极其微弱的VR信号时,也能产生稳定的输出脉冲。
MAX9926/MAX9927分别是MAX9924/MAX9925的双路版本。MAX9924/MAX9926将匹配电阻与CMOS输入精密运算放大器相结合,在较宽的输入频率和温度范围内提供高共模抑制比(CMRR),差分放大器提供1V/V的固定增益。而MAX9925/MAX9927则使内部运算放大器的三个端子均可使用,为增益设置提供了更大的灵活性。此外,MAX9926还提供方向输出,适用于某些高性能发动机中使用的正交连接VR传感器。
产品特性
增强的抗噪能力
差分输入级设计有效抑制了共模噪声,提高了系统的抗干扰能力,确保在复杂电磁环境下仍能稳定工作。
小信号检测能力
精密的放大器和比较器使得设备能够检测到微小的信号变化,即使在微弱的VR信号下也能准确输出脉冲。
灵活的阈值设置
用户可以选择启用内部自适应峰值阈值,也可以使用灵活的外部阈值,以满足不同应用场景的需求。
精确的相位信息
过零检测功能提供了准确的相位信息,对于需要精确位置和速度测量的应用至关重要。
电气特性
电源相关特性
  • 工作电源范围:(V_{CC})在4.5V - 5.5V之间,不同型号的电源电流有所差异,如MAX9924/MAX9925为2.6 - 5mA,MAX9926/MAX9927为4.7 - 10mA。
  • 上电时间:当(V_{CC})大于4.1V且阶跃时间约为1µs时,上电时间在30 - 150µs之间。
输入运算放大器特性
  • 输入电压范围:由CMRR保证,输入电压范围从0到(V_{CC})。
  • 温度漂移:输入失调电压的温度漂移为5µV/°C。
  • 输入失调电压:在0.5 - 3mV之间。
  • 输入偏置电流和失调电流:分别为0.1 - 6nA和0.05 - 2nA。
  • 共模抑制比和电源抑制比:CMRR在75 - 102dB之间,PSRR在77 - 105dB之间。
其他特性
  • 增益带宽积:约为1.4MHz。
  • 压摆率:2.3V/µs。
  • 电荷泵频率:1.3MHz。
工作模式
MAX9924/MAX9926提供四种工作模式,由施加到输入引脚ZERO_EN和INT_THRS的电压决定。
模式A1和A2
内部自适应峰值阈值和过零功能均启用。在模式A2中,使用内部生成的参考电压来偏置差分放大器和所有内部电路,减少了外部组件和设计变量,使应用更加稳定。
模式B
自适应峰值阈值功能禁用,但过零功能启用。在该模式下,可以在EXT引脚施加外部阈值电压,以便在固件中实现特定应用的自适应算法。
模式C
自适应峰值阈值和过零功能均禁用,设备作为高性能差分放大器连接到精密比较器。为了实现无毛刺操作,需要为比较器添加外部迟滞。
应用注意事项
旁路和布局考虑
  • 对于精密模拟电路,良好的电源去耦至关重要。建议使用多个不同值的电容并联到地,如10nF、0.1μF和1μF的低ESR和低ESL陶瓷表面贴装电容,其中10nF电容应靠近(V_{CC})和GND引脚。
  • 电容端子与器件电源引脚之间的连接应通过宽走线(最好是平面),并避免在高频电流路径中使用过孔。
输入滤波考虑
  • 在MAX9924/MAX9926的运算放大器每个输入引脚添加一个10kΩ的串联电阻,以限制引脚电流,防止传感器脉冲电压高于(V_{CC})时内部ESD二极管导通。
  • 在运算放大器输入之间添加滤波电容,以限制输入信号带宽。
总结
MAX9924 - MAX9927系列可变磁阻传感器接口设备以其卓越的性能和灵活的配置,为汽车位置和速度传感应用提供了可靠的解决方案。无论是在抗噪能力、小信号检测还是工作模式选择方面,都展现出了强大的优势。作为电子工程师,在设计相关汽车电子系统时,不妨考虑一下这款产品,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的传感器接口设计问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
