TS3USB31E:高速 USB 2.0 开关的卓越之选
在当今数字化时代,高速数据传输需求日益增长,USB 接口作为数据传输的重要通道,其性能和稳定性至关重要。德州仪器(TI)的 TS3USB31E 高速 USB 2.0 开关,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计中值得考虑的优秀选择。今天我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ts3usb31e.pdf
一、产品概述
TS3USB31E 是一款专为高速 USB 2.0 信号切换而设计的高带宽开关,适用于手机、数码相机以及带有集线器或 USB 输入输出受限的笔记本电脑等手持和消费类应用。它具有双向开关功能,能够以最小的边缘和相位失真实现高速信号的传输,并且在输出端对高速信号几乎没有衰减。此外,该开关还具备低比特间偏移和高通道间噪声隔离的特点,与高速 USB 2.0(480 Mbps)等多种标准兼容。
二、产品特性
(一)电源与功耗
  • 宽电源电压范围:支持 (V_{CC}) 在 2.25 V 至 4.3 V 之间工作,这种宽电压范围使得它在不同的电源环境下都能稳定运行,增加了产品的适用性。
  • 低功耗设计:最大功耗仅为 1 μA,有效降低了设备的整体功耗,对于对功耗敏感的手持设备和便携式电子产品来说非常友好。
  • 部分掉电模式:当 (V_{CC}=0 V) 时,信号路径处于高阻抗状态,可隔离总线,允许在设备上电前 D± 和 HSD± 引脚存在信号而不损坏设备,这一特性在实际应用中能有效保护设备,提高系统的可靠性。
(二)ESD 保护性能
该产品经过严格的 ESD 性能测试,具有出色的静电放电保护能力:
  • 人体模型(HBM):达到 ±8000 V(A114 - B,Class II),能有效抵御人体产生的静电冲击,减少因静电导致的设备损坏风险。
  • 充电设备模型(CDM):为 ±1000 V,可应对充电过程中可能出现的静电问题。
  • 机器模型(MM):达到 250 V,保障在生产和测试过程中的稳定性。此外,COM 端口到 GND 的人体模型 ESD 性能高达 15000 V,进一步增强了产品的抗静电能力。
(三)带宽与封装
  • 宽带宽:典型 -3 dB 带宽为 1100 MHz,能够满足高速信号的传输需求,确保信号在传输过程中的完整性和准确性。
  • 小巧封装:采用 8 引脚 TQFN(1.5 mm × 1.5 mm)封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合用于对空间要求较高的设计中。
三、技术参数
(一)绝对最大额定值
涵盖了电源电压、控制输入电压、开关输入输出电压、控制输入钳位电流、输入输出端口钳位电流、导通状态开关电流、通过 (V_{CC}) 或 GND 的连续电流以及存储温度等参数。这些参数为设计人员提供了使用该产品的安全边界,确保在任何情况下都不会因超出额定值而损坏设备。
(二)ESD 评级
明确了人体模型(HBM)和充电设备模型(CDM)的 ESD 电压值,为产品在实际应用中的抗静电能力提供了量化参考。
(三)推荐工作条件
规定了电源电压、高电平控制输入电压、低电平控制输入电压、数据输入输出电压以及工作环境温度等参数范围,只有在这些条件下使用,才能保证产品的性能和可靠性。
(四)热信息
包含了结到环境的热阻、结到外壳(顶部)的热阻、结到电路板的热阻等参数,有助于设计人员进行散热设计,确保产品在工作过程中不会因过热而影响性能。
(五)电气特性
涉及输入钳位电压、控制输入电流、关断状态输入输出电容、导通状态输入输出电容、导通状态电阻等多项参数,这些参数直接影响产品的电气性能和信号传输质量。
(六)动态电气特性
如串扰、关断隔离度、带宽等,反映了产品在动态信号传输过程中的性能表现,对于高速数据传输应用至关重要。
(七)开关特性
包括传播延迟、线路启用时间、线路禁用时间、输出偏移和总抖动等参数,这些参数决定了开关的响应速度和信号传输的稳定性。
四、应用场景
TS3USB31E 主要用于 USB 1.0、1.1 和 2.0 信号的路由,能够在 USB 总线不使用时将其隔离,防止不同 USB 设备之间的相互干扰。在实际应用中,它可以与基带处理器、USB 控制器等配合使用,实现高速 USB 信号的切换和传输。
五、设计建议
(一)电源供应
建议在 (V_{CC}) 引脚附近放置旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节能力。由于该产品具有掉电隔离特性,因此在系统中不需要与其他设备进行电源排序。
(二)布局设计
  • 电容放置:将电源旁路电容尽可能靠近 (V_{CC}) 引脚,避免靠近 D+ 和 D - 走线,以减少干扰。
  • 走线长度:高速 D+ 和 D - 走线长度应相等且不超过 4 英寸,以保证眼图性能。同时,走线的阻抗应与电缆的差分特性阻抗匹配,以实现最佳性能。
  • 减少反射:尽量减少高速 USB 信号走线中的过孔和拐角,使用两个 45° 转弯或弧形代替 90° 转弯,避免在信号走线中出现短截线,以减少信号反射和阻抗变化。
  • 避免干扰源:不要在晶体、振荡器、时钟信号发生器、开关稳压器、安装孔、磁性设备或使用时钟信号的 IC 附近或下方布线,以避免干扰。
  • 多层板设计:建议使用至少四层的印刷电路板,其中两层信号层由接地层和电源层隔开,大多数信号走线应在同一层(最好是顶层),并确保接地平面连续无分割。
六、总结
TS3USB31E 高速 USB 2.0 开关凭借其宽电源电压范围、低功耗、出色的 ESD 保护性能、宽带宽以及小巧的封装等优点,在高速 USB 信号切换领域具有显著的优势。在实际设计中,只要遵循合理的电源供应和布局设计建议,就能充分发挥该产品的性能,为电子设备的高速数据传输提供可靠保障。各位工程师在遇到相关设计需求时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你带来不错的设计体验。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
