MAX9924–MAX9927:可变磁阻传感器接口的卓越之选
在汽车电子领域,精确的位置和速度传感对于发动机、变速器等关键系统的正常运行至关重要。可变磁阻(VR)传感器因其可靠性和适应性,成为了这些应用中的常用选择。而Maxim Integrated的MAX9924–MAX9927系列可变磁阻传感器接口设备,则为VR传感器的应用提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:MAX9927.pdf
产品概述
MAX9924–MAX9927是专门为汽车曲轴、凸轮轴、传动轴等位置和速度传感设计的接口设备。这些设备集成了精密放大器、比较器、可选的自适应峰值阈值和过零电路模块,即使在存在大量系统噪声或极其微弱的VR信号的情况下,也能产生稳定可靠的输出脉冲。
产品型号差异
  • 单通道与双通道:MAX9924/MAX9925为单通道版本,而MAX9926/MAX9927是对应的双通道版本。
  • 放大器特性:MAX9924/MAX9926将匹配电阻与CMOS输入精密运算放大器相结合,在宽输入频率和温度范围内提供高共模抑制比(CMRR),其差分放大器固定增益为1V/V;MAX9925/MAX9927则使内部运算放大器的三个端子均可使用,为增益设置提供了更大的灵活性。
  • 方向输出功能:MAX9926还提供方向输出,适用于某些高性能发动机中使用的正交连接VR传感器。
封装与温度范围
MAX9924/MAX9925采用10引脚μMAX封装,MAX9926/MAX9927采用16引脚QSOP封装。所有器件均在 -40°C至 +125°C的汽车温度范围内进行了规格定义,确保了在恶劣环境下的可靠运行。
产品特性
增强的噪声免疫力
差分输入级设计有效抑制了共模噪声,提高了系统的抗干扰能力,使设备在复杂的电磁环境中仍能稳定工作。
小信号检测能力
精密放大器和比较器的组合,能够检测微弱的VR信号,确保在各种工况下都能准确获取传感器数据。
灵活的阈值设置
用户可以选择启用内部自适应峰值阈值,也可以使用灵活的外部阈值。自适应峰值阈值方案能够根据输入信号的峰值动态调整阈值,有效防止因断齿或齿轮偏心等问题导致的误触发;外部阈值则允许用户根据具体应用需求实现自定义的阈值算法。
精确的相位信息
过零检测功能提供了准确的相位信息,对于发动机控制等对时序要求严格的应用至关重要。
应用领域
  • 凸轮轴VRS接口:精确检测凸轮轴的位置和速度,为发动机的气门正时控制提供关键数据。
  • 曲轴VRS接口:实时监测曲轴的旋转状态,确保发动机的点火和喷油时机准确无误。
  • 车辆速度VRS接口:用于测量车辆的行驶速度,为车辆的动力系统和安全系统提供重要信息。
技术细节
绝对最大额定值
该系列产品对电源电压、引脚电流、功耗、温度等参数都有明确的绝对最大额定值限制。例如,VCC至GND的电压范围为 -0.3V至 +6V,所有其他引脚的电压范围为 -0.3V至 (VCC + 0.3V)。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以避免对设备造成永久性损坏。
电气特性
详细的电气特性参数是工程师进行电路设计和性能评估的重要依据。以下是一些关键参数的介绍:
  • 电源:工作电源范围为4.5V至5.5V,不同型号的电源电流有所差异,如MAX9924/MAX9925为2.6至5mA,MAX9926/MAX9927为4.7至10mA。
  • 输入运算放大器:输入电压范围广,具有低输入失调电压、低输入偏置电流和高共模抑制比等优点。例如,MAX9925/MAX9927的输入失调电压典型值为0.5至3mV,共模抑制比从VCM = 0至VCC可达75至102dB。
  • 自适应峰值检测:零交叉阈值和固定/自适应峰值阈值的设置,确保了在不同信号强度下的准确触发。例如,在Mode B操作下,MAX9924/MAX9925的零交叉阈值为 -6.5至 +6.5mV。
  • 整个系统:比较器输出低电压、传播延迟、过渡时间等参数,影响着系统的响应速度和稳定性。例如,过驱动为2V至3V时,零交叉路径的传播延迟tPDZ典型值为50ns。
典型工作特性
通过一系列典型工作特性曲线,我们可以直观地了解产品在不同条件下的性能表现。例如,共模抑制比与输入共模电压、频率的关系曲线,输入失调电压与温度、频率的关系曲线等。这些曲线有助于工程师在实际应用中优化电路设计,提高系统性能。
引脚描述
每个引脚都有其特定的功能,正确连接和使用这些引脚是实现产品功能的关键。例如,IN+和IN-为差分输入引脚,COUT为比较器输出引脚,BIAS为输入偏置引脚等。在设计PCB布局时,需要根据引脚功能合理安排布线,以减少干扰和噪声。
功能框图
功能框图清晰地展示了产品的内部结构和工作原理。以MAX9924为例,包括运算放大器、比较器、看门狗定时器、峰值检测器、模式逻辑等模块。通过理解功能框图,工程师可以更好地掌握产品的工作机制,进行故障排查和性能优化。
详细描述
模式选择
该系列产品提供多种工作模式,如Mode A1、Mode A2、Mode B和Mode C,通过对ZERO_EN和INT_THRS输入引脚的电压设置来选择不同的模式。不同模式下,自适应峰值阈值和过零功能的启用状态以及偏置电压源有所不同。例如,在Mode A2中,使用内部生成的参考电压来偏置差分放大器和所有内部电路,有助于减少外部组件和设计变量。
差分放大器
输入运算放大器具有轨到轨输入和输出、CMOS输入偏置电流、低失调电压和漂移等特点。MAX9924/MAX9926内部集成了精密匹配的低ppm电阻,构成差分放大器,提供高DC和AC CMRR,确保在整个汽车温度范围内的性能稳定。
偏置参考
在不同模式下,偏置参考的设置方式不同。在Mode A1、B和C中,使用外部电阻分压器生成VCC/2信号作为BIAS输入,并通过电容进行去耦;在Mode A2中,使用内部典型值为2.5V的参考电压,无需外部组件。
自适应峰值阈值
在Mode A1和A2中,内部自适应峰值阈值电压用于触发输出比较器,该阈值电压为输入VR信号前一个周期峰值的1/3。如果输入信号电压在85ms内持续低于自适应峰值阈值,看门狗定时器将阈值降至默认的最小阈值,确保在传感器连接间歇性中断时仍能恢复脉冲识别。在Mode B中,可以禁用内部自适应峰值阈值,直接从EXT输入外部阈值电压。
过零检测
过零信号为发动机控制应用提供了准确的时序信息。由于差分放大器的输出被电平转换到BIAS电压,输入VR信号的零电压电平即为BIAS。比较器输出状态控制输入开关,改变其同相输入的电压,从而为比较器提供迟滞,增强抗噪声能力。
比较器
内部比较器为快速开漏输出比较器,具有低输入失调电压和漂移。开漏输出便于与各种μC I/O电压接口。在Mode C中,可以通过添加外部电阻来提供外部迟滞。
旋转方向输出(仅MAX9926)
对于正交连接的VR传感器,MAX9926的开漏输出DIRN根据COUT1和COUT2的输出状态指示输入IN1和IN2的旋转方向。
应用信息
旁路和布局考虑
良好的电源去耦对于精密模拟电路至关重要。使用多个不同值的电容并联旁路电源,确保旁路网络具有多个自谐振频率,降低整个频率范围内的组合阻抗。建议使用低ESR和低ESL的陶瓷表面贴装电容,如10nF、0.1μF和1μF的电容,其中10nF电容应放置在VCC和GND引脚之间最近的位置。同时,电容端子与器件电源引脚之间的连接应使用宽走线(最好是平面),并避免在高频电流路径中使用过孔。
输入滤波考虑
在MAX9924/MAX9926的运算放大器每个输入引脚添加一个10kΩ的串联电阻,以限制引脚电流,防止在传感器脉冲电压高于VCC电压时内部ESD二极管导通。此外,在运算放大器输入之间添加滤波电容,以限制输入信号带宽。
应用电路
文档中给出了不同工作模式下的应用电路示例,包括MAX9924/MAX9926的Mode A1、Mode A2、Mode B和Mode C,以及MAX9925/MAX9927的Mode A、Mode B和Mode C。这些电路示例为工程师提供了实际应用的参考,帮助他们快速搭建系统原型。
总结
MAX9924–MAX9927系列可变磁阻传感器接口设备以其卓越的性能、灵活的功能和广泛的应用领域,为汽车电子工程师提供了一个理想的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解产品的技术细节,根据具体应用需求合理选择工作模式、设置参数,并注意旁路和布局、输入滤波等方面的考虑,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些产品时遇到过哪些问题呢?你是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验。
