Bamtone D300系列手持式线宽线距测试仪怎么样?
测试仪
手持线宽线距测试仪Bamtone D300系列是一款通过高感光度彩色 CCD 相机、光学放大系统和图像处理软件来测量 PCB 线路几何尺寸的光学测量仪器。主要用来在生产现场、实验室等场合快速测量 PCB 等精细线路的线宽和线距,帮助控制工艺、提升良率。可实现“快速+非接触+高精度”测量,能替代放大镜+卡尺这类纯人工方法。
手持线宽线距测试仪Bamtone D300系列能解决的核心问题,在于确认线路有没有做到设计值,避免线宽过窄、线距过小导致开路、短路或串扰问题。同时监控制程能力(如显影、蚀刻是否偏蚀、欠蚀),发现趋势性偏差,提前调整工艺参数,降低报废率。
测试仪
手持线宽线距测试仪Bamtone D300B系列
测试精度与量程:分辨率为 0.3–2.6 μm/pixel,重复精度约 ±1 pixel,视野范围从约 8.7mm × 7.3 mm 到 1 mm × 0.8 mm,可通过变倍和调焦覆盖不同尺寸的线路细节。
一般使用场景:
  • 生产线旁抽检:线路板显影、蚀刻后,上绿油前现场抽检线宽线距,判断这批板是否在公差范围内,是否可以继续下一道工序。
  • 工程/品保分析:新产品导入、工艺变更或异常分析时,用来对关键走线进行精确测量并留档,为失效分析和 SPC 统计提供数据。
手持式优势:
  • 更便携:体积小、重量轻,可以直接拿到产线、仓库、客户现场使用,不必固定在实验室。
  • 响应速度快:开机即可测,部分机型支持自动寻边、自动判定超差,适合频繁、碎片化测量,比搬板到台式仪器上更高效。
对产品和工艺的帮助:
  • 保障电气性能:线宽线距稳定,能减少阻抗波动、串扰和过热问题,让信号完整性、电流承载更可靠。
  • 支撑标准化管理:测量数据可导出做报表、SPC 管控,形成工艺能力指数和历史记录,方便通过客户审核或质量认证。
测试仪
