MAX35101:超声波热表与流量计的理想模拟前端解决方案
在电子设计领域,对于超声波热表和流量计市场而言,一款高性能、高精度的模拟前端解决方案至关重要。今天要给大家介绍的就是Maxim Integrated推出的MAX35101,一款集成了放大器和比较器的时间数字转换器,它为这两个市场提供了完整的模拟前端解决方案。
文件下载:MAX35101.pdf
一、产品概述
MAX35101专为超声波热表和流量计市场设计,具备20ps的时间测量精度和自动差分飞行时间(TOF)测量功能,能够简化液体流量的计算。其早期边缘检测功能确保测量采用一致的波形模式,大大提高了测量精度,消除了错误测量。此外,该器件还具有多击能力和停止使能窗口,可针对具体应用进行微调。
二、主要特性与优势
(一)高精度测量
  1. 流量测量:时间数字转换精度高达20ps,测量范围可达8ms,拥有两个单停止通道,能够满足高精度流量测量的需求,适用于计费和泄漏检测等应用场景。
  2. 温度测量:支持多达四个2线式传感器,可兼容PT1000和PT500铂电阻温度探测器(RTD),为精确的热量和流量计算提供了可靠的温度数据。
(二)低功耗设计
  1. 低至10μA的TOF测量电流和小于125nA的占空比温度测量电流,有效降低了设备功耗。
  2. 事件计时模式减少了主机微控制器的开销,进一步降低了系统功耗。
  3. 支持2.3V至3.6V的单电源供电,适用于各种电池供电的应用场景。
(三)高集成度
  1. 内置8KB的非易失性闪存,可用于数据记录,方便存储重要的测量数据。
  2. 集成实时时钟(RTC),提供可编程的事件计时模式,减少了微处理器的交互,延长了电池寿命。
  3. 采用小尺寸的5mm x 5mm、32引脚TQFP封装,降低了电路板空间需求,同时也减少了物料清单(BOM)成本。
  4. 工作温度范围为-40°C至+85°C,具有良好的环境适应性。
三、功能详解
(一)飞行时间(TOF)测量
TOF测量是通过从一个压电换能器发射脉冲,并在另一个换能器接收脉冲来实现的。MAX35101能够测量两个独立的TOF,即TOF up和TOF down。通过发送TOF_UP、TOF_DN或TOF_DIFF命令,可以启动TOF测量。在测量过程中,器件会自动控制接收器比较器的输入偏移电压,采用早期边缘检测方法,提高测量精度。同时,还会计算t1/t2和t2/tideal波比,用于判断流量变化、信号强度、管道填充情况等,并提供噪声抑制功能。
(二)温度测量
温度测量是通过对连接到温度端口设备引脚T1至T4和TC的RC电路进行时间测量来实现的。测量过程中会进行预测量,以消除温度测量电容器的介电吸收效应。通过粗测量评估RTD的温度,然后在实际测量中优化测量参数,提高功率效率。测量完成后,会将每个端口的测量时间报告到相应的结果寄存器中。
(三)事件计时操作
事件计时模式是MAX35101的一个高级特性,允许用户配置设备进行自动测量周期。通过配置TOF_DIFF和温度命令以及相应的寄存器,设备可以按周期自动进行测量。事件计时模式有三种版本:EVTMG1、EVTMG2和EVTMG3,分别支持自动TOF_DIFF和温度测量、自动TOF_DIFF测量以及自动温度测量。在事件计时操作中,设备还提供了错误处理机制,确保测量的准确性和可靠性。
(四)校准操作
为了获得更准确的测量结果,MAX35101支持TDC校准。校准基于32.768kHz晶体进行,可在使用陶瓷振荡器代替AT切割晶体作为4MHz参考时使用。校准过程中,设备会根据32.768kHz时钟的边缘自动生成START和STOP信号,并测量4MHz时钟脉冲的数量。校准结果可作为增益因子用于计算实际的时间数字转换测量值。
(五)RTC、报警、看门狗和防篡改操作
  1. RTC操作:内置由32kHz振荡器驱动的实时时钟,时间和日历信息以二进制编码十进制(BCD)格式存储在相应的寄存器中。时钟支持24小时或12小时格式,并能自动调整月份日期,包括闰年校正。
  2. 报警操作:提供一个可编程报警,当报警寄存器中的分钟和/或小时值与Mins_Hrs寄存器中的当前值匹配时,会触发报警,设置AF位并使INT引脚置低。
  3. 看门狗操作:内置看门狗报警器,可设置从0.01s到99.99s的倒计时。当计数器减到零,会设置WF位并使WDO引脚置低。
  4. 防篡改检测操作:提供一个用于连接设备外壳开关的输入引脚,检测到外壳开关事件时,会设置CSWA和CSWI位,并使INT引脚置低。
(六)设备中断操作
MAX35101通过INT引脚向主机微处理器发送中断信号,告知命令执行完成。主机微处理器可以通过读取中断状态寄存器来确定具体完成的任务。这种设计优化了流量计量应用的功率效率,允许主机微处理器处于低功耗睡眠模式。
(七)串行外设接口(SPI)操作
采用4引脚SPI接口进行通信,支持多种操作码命令,包括TOF测量、温度测量、复位、初始化、配置传输到闪存等。通过SPI接口,主机微控制器可以方便地对设备进行配置和访问。
四、寄存器配置
MAX35101拥有多个寄存器,用于配置和控制设备的各种功能。这些寄存器包括RTC和看门狗寄存器、配置寄存器、转换结果寄存器和状态寄存器等。不同的寄存器具有不同的功能和位定义,通过对这些寄存器的合理配置,可以实现设备的各种测量和控制功能。
五、典型应用电路
文档中还给出了MAX35101的典型应用电路图,展示了该器件与外部电路的连接方式,包括压电换能器、微控制器、时钟晶体、电容等。这为工程师在实际设计中提供了参考。
六、订购信息与芯片信息
在订购信息方面,提供了MAX35101的不同型号和封装信息,以及相关的温度范围和引脚封装类型。芯片信息中介绍了其采用的CMOS工艺和相关的封装信息。
总的来说,MAX35101是一款功能强大、性能优越的模拟前端解决方案,适用于超声波热表和流量计等应用领域。它的高精度测量、低功耗设计、高集成度以及丰富的功能特性,为工程师在设计相关产品时提供了极大的便利和选择。希望本文能对各位电子工程师在实际设计中有所帮助。大家在使用过程中遇到什么问题或者有什么心得,欢迎在评论区交流讨论。
