MAX35104气体流量计SoC:高精度与低功耗的完美结合
引言
在当今的工业与医疗领域,对于气体流量和温度的精确测量需求日益增长。MAX35104作为一款专为超声波气体流量计和医疗呼吸机市场设计的系统级芯片(SoC),凭借其高精度的测量能力、超低的功耗以及丰富的功能特性,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析MAX35104的各项特性、工作原理以及应用场景,为电子工程师们在设计相关产品时提供全面的参考。
文件下载:MAX35104.pdf
一、产品概述
MAX35104是一款针对超声波气体流量计和医疗呼吸机市场的模拟前端解决方案。它具备700ps的时间测量精度和自动差分飞行时间(TOF)测量功能,大大简化了气体流量的计算过程。同时,其超低的功耗表现令人瞩目,飞行时间测量仅需62µA,占空比温度测量仅需125nA。
二、关键特性与优势
(一)高精度测量
  1. 流量测量:时间数字转换精度高达700ps,测量范围可达8ms,双通道设计(单停止通道)确保了高精度的流量测量,可用于计费和泄漏检测等关键应用。
  2. 温度测量:支持单2线PT1000铂电阻温度探测器(RTD)或NTC热敏电阻,为精确的流量计算提供了准确的温度数据。
(二)低功耗设计
  1. 超低电流消耗:飞行时间测量电流低至62µA,占空比温度测量电流仅125nA,有效延长了电池使用寿命,降低了系统整体功耗。
  2. 事件定时模式:随机化功能减少了主机微控制器的开销,进一步降低了系统功耗。同时,2.3V至3.6V的单电源供电设计,使得芯片在不同电源环境下都能稳定工作。
(三)高度集成
  1. 内置实时时钟:方便进行时间相关的测量和控制,无需额外的时钟芯片,减少了电路板空间和成本。
  2. 小封装设计:采用5mm x 5mm、40引脚的TQFN封装,适合对空间要求较高的应用场景。
  3. 宽工作温度范围:可在-40°C至+85°C的温度范围内稳定工作,适应各种恶劣的工业和医疗环境。
三、工作原理与详细操作
(一)飞行时间(TOF)测量操作
TOF测量通过从一个压电换能器发射脉冲,并在第二个换能器接收脉冲来实现。设备能够创建脉冲串、感应接收脉冲串并测量飞行时间。可进行TOF Up和TOF Down两种测量,通过发送TOF_UP、TOF_DN或TOF_DIFF命令来启动。
具体步骤如下:
  1. 启用4MHz振荡器和LDO,并设置可编程的稳定延迟时间。
  2. 启用升压电路,使其达到目标输出电压,并设置稳定时间。
  3. 脉冲发射器以可编程的脉冲序列驱动相应的TX引脚,同时为时间数字转换器(TDC)生成启动信号。
  4. 在可编程的延迟时间后,启用比较器和命中探测器。
  5. 脉冲发射器完成脉冲序列传输后,禁用升压电路。
  6. 在带通滤波器输出与可编程偏移比较器输入之间的内部电容器上启用共模偏置。
  7. 启用比较器。
  8. 根据编程设置检测停止命中,并测量相应的时间。
  9. 比较器偏移自动切换到比较器返回偏移。
  10. 检测t2波并测量其宽度。
  11. 检测所需数量的停止命中,并将测量的TOF存储在相应的寄存器中。
  12. 计算记录命中的平均值,并存储在AVGUPINT和AVGUPFrac或AVGDNInt和AVGDNFrac寄存器中。
  13. 所有命中数据、波比率和平均值可用后,设置中断状态寄存器中的TOF位,并断言INT引脚(如果启用)。
(二)脉冲回波TOF模式
该模式允许在仅使用一个换能器时进行飞行时间测量。换能器发射高压脉冲并接收返回信号,测量操作与上述步骤类似,只需将AFE的共模应用于发射高压脉冲的同一引脚。通过设置Switcher 2寄存器中的PECHO位来启用该模式。
(三)早期边缘检测
早期边缘检测方法用于所有TOF命令,可自动控制接收器比较器的输入偏移电压,提高测量精度。可为上游和下游接收信号分别设置输入偏移,检测到第一个命中后,输入偏移电压自动返回预编程的比较器偏移值。同时,计算t1/t2和t2/tIDEAL比率,用于确定流量突变、接收信号强度、部分填充管检测和空管检测,并提供噪声抑制。
(四)温度测量操作
温度测量是对连接到温度端口设备引脚T1、T2和TC的RC电路进行时间测量。TC引脚有驱动器为定时电容器充电。测量过程包括执行虚拟周期以消除温度测量电容器的介电吸收,然后进行评估测量,最后进行实际温度测量。测量完成后,将每个端口的测量时间报告在相应的TxInt和TxFrac结果寄存器中,并设置中断状态寄存器中的TE位,断言INT引脚(如果启用)。实际温度通过比率计算确定。
(五)事件定时操作
事件定时模式是一项高级功能,允许用户配置设备进行自动测量周期。有三种EVTMG命令:EVTMG2执行自动TOF_DIFF测量,EVTMG3执行自动温度测量,EVTMG1执行自动TOF_DIFF和温度测量。通过设置Calibration and Control寄存器中的ET_CONT位,可实现连续事件定时操作;设置CONT_INT位,可控制INT引脚在每次测量或测量序列完成时断言。
(六)校准操作
为了获得更准确的结果,可对TDC进行校准。校准基于32.768kHz晶体进行,设备自动生成基于该时钟边缘的启动和停止信号。通过设置Calibration and Control寄存器中的CAL_PERIOD[3:0]位选择测量的32.768kHz时钟周期数并进行平均。测量结果存储在CalibrationInt和CalibrationFrac结果寄存器中,可作为增益因子用于计算实际时间数字转换器的测量值。校准可在发送Calibration命令或事件定时操作期间自动执行。
四、硬件设计要点
(一)升压DC - DC控制器
为了克服超声波在气体介质中的高衰减,设备集成了DC - DC升压控制器,工作在不连续导通模式(DCM升压)。控制器提供可调输出电压操作,具有可编程的稳定时间和内置欠压监测功能。其开关频率可通过Switcher 1寄存器中的SFREQ[1:0]位在100kHz至200kHz之间进行4步编程。
(二)补偿组件值
为了实现标准操作,升压控制器需要在误差放大器输出(COMP引脚)应用适当的环路补偿。补偿网络的设计目标是在转换器的开环增益传递函数的交叉频率处实现所需的闭环带宽和足够的相位裕度。
(三)RSENSE选择
外部感测电阻RSENSE的值决定了允许的最大电感电流。应根据所需的最大电流和功率耗散选择合适的电阻值,并采用Kelvin Sense布局以提高测量精度。
(四)功率晶体管选择
使用n沟道MOSFET功率晶体管,选择时应考虑总栅极电荷(Qg)、导通电阻(RDS(ON))和反向传输电容(CRSS)等参数,以确保高效的开关操作。
(五)电感(L)选择
实际电感值范围为5μH至150μH,56μH适用于大多数应用。应选择具有铁氧体磁芯的电感,确保其饱和电流额定值超过RSENSE设置的峰值电流额定值,并具有低直流电阻以提高效率。
(六)二极管选择
由于设备的高开关频率,需要使用高速整流器,如肖特基二极管。确保二极管的平均电流额定值超过RSENSE设置的峰值电流限制,并且其击穿电压超过输出电压。
(七)输出滤波电容器选择
选择具有低等效串联电阻(ESR)的输出滤波电容器,以减少输出电压的纹波。对于轻负载或能够容忍较高输出纹波的应用,较小值和/或较高ESR的电容器也是可以接受的。
(八)压电驱动器调节器
MAX35104提供内部高压低压差线性稳压器,其输入为升压开关的输出,输出为CMOS推挽高压换能器驱动器提供高侧偏置。调节器可提供更稳定、更高带宽的电源,减少两个换能器之间的负载不匹配,提高测量的重复性。可通过Switcher 1寄存器中的HREG_EN位禁用该调节器。
(九)输出电容器选择
在VPR引脚使用低ESR的1µF(最小)0805陶瓷输出电容器,以确保在全温度范围内的稳定操作。
(十)换能器驱动器
设备具有两个集成的高压全桥换能器驱动器,分别用于上游和下游换能器。驱动器可直接连接到换能器,无需外部组件,也可配置为单端驱动方式。
(十一)模拟前端
模拟前端用于在确定停止命中时间之前对返回信号进行调理,由两个放大级和一个带通滤波器组成,最终输入到比较器。整个AFE以差分方式工作,减少了对共模噪声的敏感性,提高了系统的准确性和鲁棒性。带通滤波器的Q值和中心频率可通过AFE 1和AFE 2寄存器进行编程,也可通过发送BYPASS_CALIBRATE命令自动选择合适的中心频率。
五、寄存器操作与命令
(一)寄存器操作
设备支持读寄存器和写寄存器命令,用于访问内存映射的各个部分,包括RTC和看门狗寄存器、配置寄存器、转换结果寄存器和状态寄存器。转换结果寄存器和中断状态寄存器为只读寄存器。
(二)操作码命令
MAX35104支持多种操作码命令,如TOF_UP、TOF_Down、TOF_DIFF、Temperature、Reset、Initialize、Bandpass Calibrate、EVTMG1、EVTMG2、EVTMG3、HALT和Calibrate等。每个命令都有特定的功能和执行流程,通过SPI接口进行通信。
六、应用场景
(一)超声波气体流量计
高精度的流量测量和温度补偿功能,使得MAX35104非常适合用于超声波气体流量计。能够准确测量气体流量,为计费和泄漏检测提供可靠的数据支持。
(二)医疗呼吸机
在医疗呼吸机中,对气体流量和温度的精确控制至关重要。MAX35104的低功耗和高精度特性,可确保呼吸机在长时间运行时的稳定性和可靠性,为患者提供安全有效的呼吸支持。
七、总结
MAX35104气体流量计SoC以其高精度的测量能力、超低的功耗、高度集成的设计以及丰富的功能特性,为超声波气体流量计和医疗呼吸机等应用提供了优秀的解决方案。电子工程师们在设计相关产品时,可充分利用其各项特性,提高产品的性能和竞争力。同时,在硬件设计和寄存器操作过程中,需严格按照数据手册的要求进行,以确保设备的稳定运行。你在使用MAX35104的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
