在当今的电子设备中,PCI Express(PCIe)总线的应用越来越广泛,而PCIe开关作为实现总线复用和扩展的关键组件,其性能直接影响着整个系统的运行效率。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TS2PCIE412,一款4通道8:16多路复用器/解复用器PCI Express开关。
文件下载:ts2pcie412.pdf
TS2PCIE412与PCI Express标准兼容,能够支持超过3Gbps的宽带宽,为数据的高速传输提供了有力保障。这使得它在处理大量数据时能够游刃有余,满足现代电子设备对高速数据传输的需求。
在信号传输过程中,串扰和偏斜是影响信号质量的重要因素。TS2PCIE412在这方面表现出色,典型情况下,在1.25GHz时串扰(XTALK)低至 -32dB,OIRR为 -36.3dB,位间偏斜((t_{sk(0)}))仅为0.06ns。这些特性确保了信号的稳定传输,减少了信号失真和错误的发生。
该开关的(V_{DD})工作范围为1.5V至2V,具有较宽的电压适应性。同时,它支持部分掉电模式操作,能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。
TS2PCIE412的闩锁性能超过每JESD 78 Class II标准的100mA,ESD性能也经过了严格测试,符合2000V人体模型(A114 - B, Class II)和1000V带电设备模型(C101)的要求。这使得它在复杂的电磁环境中能够稳定可靠地工作,减少了因静电放电等因素导致的设备损坏。
TS2PCIE412可用于PCIe总线的多路复用和扩展,通过合理配置,可以实现一个PCIe数据通道在两个可能的目的地之间进行路由,或者将两个PCIe数据通道路由到一个目的地,从而提高总线的利用率。
它还可以用于路由PCI Express数据和/或显示端口信号,在笔记本电脑、台式电脑、服务器和存储区域网络等设备中发挥着重要作用。
TS2PCIE412采用RUA封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。在引脚方面,它包含数据输入/输出引脚(An和nBm)、选择输入引脚(SEL)、电源引脚(VDD)和接地引脚(GND)等。其中,SEL引脚用于控制多路复用器/解复用器的数据路径,可以连接到系统中的任何GPIO。如果使用暴露的中心焊盘,必须将其连接到地。
在使用TS2PCIE412时,需要注意其绝对最大额定值。例如,(V_{DD})的供应电压范围为 -0.5V至2.5V,控制输入电压范围和开关I/O电压范围也在 -0.5V至2.5V之间。超过这些额定值可能会导致设备损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
推荐的(V{DD})供应电压为1.5V至2V,典型值为1.8V。SEL引脚的高电平控制输入电压为0.65 × (V{DD}),低电平控制输入电压为0.35 × (V_{DD})。工作环境温度范围为0°C至85°C。
在1.8V电源供应下,TS2PCIE412的各项电气参数表现良好。例如,导通电阻((r{ON}))在12Ω至18Ω之间,关断电容((C{OFF}))为1.5pF,导通电容((C_{ON}))为4.5pF等。这些参数对于评估开关的性能和设计电路具有重要意义。
从频率响应曲线可以看出,TS2PCIE412在高频下具有较好的插入损耗性能,增益在 -3dB时的频率为2.1GHz,这表明它能够在较宽的频率范围内保持稳定的信号传输。
在不同频率下,其隔离度和串扰性能都表现出色。例如,在1.25GHz时,OIRR为 -36.3dB,XTALK为 -31.9dB,有效减少了信号之间的干扰。
通过眼图可以直观地观察到信号的质量。在10英寸的走线板上,当(V_{DD}=1.8V),(f = 1.25GHz)时,过渡信号和非过渡信号的眼图显示出良好的信号完整性,说明TS2PCIE412在实际应用中能够可靠地传输数据。
文档中详细介绍了各项参数的测量方法和测试电路,包括使能和禁用时间、偏斜等。这些测试电路和方法为工程师在实际测试和验证TS2PCIE412的性能提供了重要的参考。
TS2PCIE412的RUA封装为42引脚,有两种型号可供选择,均采用大尺寸的带盘包装,符合RoHS标准,MSL评级为Level - 1 - 260C - UNLIM。
在进行电路板布局时,需要注意封装的热焊盘必须焊接到印刷电路板上,以确保良好的散热和机械性能。同时,文档中还提供了示例电路板布局、焊膏模板设计等信息,为工程师的设计工作提供了便利。
TS2PCIE412作为一款高性能的PCIe开关,具有众多优秀的特性和广泛的应用领域。它在信号传输、功耗、可靠性等方面都表现出色,为电子工程师在设计PCIe总线系统时提供了一个可靠的选择。
然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和系统环境,合理选择和配置TS2PCIE412。例如,在考虑信号完整性时,除了关注开关本身的参数外,还需要注意电路板的布线、阻抗匹配等因素。同时,对于一些对功耗要求较高的应用,如何充分利用其部分掉电模式功能也是需要深入思考的问题。
你在使用类似的PCIe开关时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望这篇文章能够帮助你更好地了解TS2PCIE412,为你的电子设计工作提供有益的参考。
