在电子工程师的日常设计中,可变增益放大器(VGA)是实现特定功能的关键组件。今天要给大家介绍的AD8338,就是一款在低功耗、低噪声、宽增益范围等方面表现出色的可变增益放大器。
文件下载:AD8338.pdf
AD8338的增益范围非常宽泛,标称增益范围从0 dB到80 dB,控制电压在0.1 V至1.1 V之间,斜率为12.5 mV/dB。而且,通过直接访问INPD和INMD引脚,还能对增益范围进行上下调整。例如,用50 Ω电阻驱动这两个引脚,增益范围可上移20 dB,达到20 dB至100 dB,同时输入参考噪声可降至1.5 nV/√Hz。此外,MODE引脚还能实现增益斜率的反转。
在增益为40 dB时,供电电流仅3 mA,展现出了出色的低功耗特性。在80 dB增益下,噪声低至4.5 nV/√Hz,能有效减少信号干扰,保证信号的质量。
AD8338的出色性能使其在多个领域都有广泛应用:
AD8338的信号路径由500 Ω输入电阻、VGA核心和跨阻输出放大器组成。增益通过线性dB增益接口和GAIN引脚电压相对于COMM引脚的电压进行调整。AGC电路是一个电流输出均方根检测器,可驱动GAIN引脚,使输出均方根幅度保持恒定。失调校正电路可自动消除直流失调电压。
VGA核心中,两个差分对的集电极电流比由调制因子表示,输入电流信号通过环路放大器调制固定尾电流,设置调制因子,并将其复制到输出差分对,从而产生差分输出电流。
从典型性能特性图表中可以看出,AD8338在增益与频率、增益误差、群延迟、输出阻抗、共模抑制比等方面都有良好的表现。例如,在不同增益设置下,增益与频率的关系曲线展示了其在宽频率范围内的稳定性;增益误差曲线则反映了增益控制的准确性。
在简单OOK接收器设计中,AD8338可作为前端放大器,对信号进行放大,并驱动全波整流桥。后续通过低通滤波,为决策阶段提供良好的基带信息恢复。反应滤波器组件的参数设置会影响基带恢复性能和射频衰减,需要根据具体数据速率进行合理选择。
AD8338凭借其低功耗、低噪声、宽增益范围和丰富的功能特性,为电子工程师在设计中提供了一个强大的工具。无论是在感应遥测系统、超声信号接收,还是其他需要可变增益放大的应用中,AD8338都能展现出出色的性能。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款优秀的可变增益放大器,看看它能为你的项目带来怎样的提升。你在使用可变增益放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
