ADAQ8088:高性能双路差分低通滤波μModule的技术剖析
在当今的电子设计领域,对于高性能、小尺寸且集成度高的信号处理模块的需求日益增长。ADAQ8088作为一款双路差分低通滤波μModule,集成了增益和ADC驱动功能,为众多应用场景提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ADAQ8088.pdf
一、特性亮点
1. 双路差分输入输出
ADAQ8088具备双路差分输入输出功能,集成了36 MHz、8极的低通滤波器,能够有效滤除高频噪声,为信号处理提供了良好的基础。其低功耗特性也十分突出,在3 V电源供电时,典型功耗仅为213 mW。
2. 集成驱动与可调增益
该模块集成了两个全差分ADC驱动器,最大差分增益可达30 dB,并且增益可调节至14 dB。增益误差控制在±0.2 dB,增益漂移典型值为0.01 dB/°C,确保了信号处理的准确性和稳定性。
3. 宽电源范围与小封装
电源范围为2.7 V至3.3 V,适应多种供电环境。采用84球、6 mm × 12 mm CSP_BGA封装,球间距为0.8 mm,在高密度多通道系统中能够有效节省空间。同时,其工作温度范围为−40°C至 +85°C,具有较好的环境适应性。此外,内置的电源去耦电容进一步简化了设计。
二、应用领域
ADAQ8088的应用场景十分广泛,涵盖了IF宽带解调器、医学成像(连续波超声波束形成)、相控阵系统、雷达、自适应天线、通信接收机、无线电链路、无线本地环路、RF仪器、卫星调制解调器、基带数据采集系统、多通道数字化仪仪器以及超声无损检测等多个领域。在这些应用中,ADAQ8088能够充分发挥其性能优势,为系统提供高质量的信号处理和转换。
三、工作原理与电路信息
1. 信号链集成
ADAQ8088是一款双路模拟系统级封装(SIP)产品,集成了三个常见的信号处理和调理模块,可支持多种解调器应用和数据采集应用。它将所有有源和无源组件集成在一起,在I/Q解调器输出与模数转换器(ADC)输入之间形成完整的信号链,在基带数据采集系统中也能在换能器输出与ADC输入之间构建完整的信号链,无需外部组件即可正常工作。
2. 各通道结构
每个通道包含一个前置放大器,其后是一个3 dB频率为36 MHz的8极低通滤波器,以及一个经过优化的差分ADC驱动器,可驱动速度高达150 MSPS的12位至14位流水线ADC。
3. 输入电阻与滤波
ADAQ8088每个输入的等效输入阻抗是一个连接到VCC/2的249 Ω电阻。为避免输入饱和,对于I/Q输出具有高直流偏置的解调器,应采用交流耦合方式连接到ADAQ8088。其8极巴特沃斯低通滤波器在36 MHz典型滤波器截止频率之后提供了陡峭的滚降特性。
4. 噪声与输出级
输入参考宽带噪声密度为6 nV/√Hz,1/f转角位于20 kHz。输出级经过优化,可驱动速度为150 MSPS或更低的12位至14位流水线ADC,输出电阻设置为10 Ω。通过在每个输出串联额外的电阻,并在靠近ADC输入处放置差分电容,可提供额外的滤波。输出的直流偏置由VCMA引脚和VCMB引脚的电压设置,将这些引脚浮空可使输出自动调整到1.25 V(内部偏置),通常这些引脚连接到所选ADC的(V_{CM})输出引脚。
5. 分辨率与增益调节
在满量程输入时,通过在ADAQ8088每个输出引脚串联一个15 Ω电阻,并在ADC输入引脚之间跨接一个10 pF电容,对于采集时间为4 ns的ADC,可实现略高于10位的有效分辨率。在增益为30 dB时,ADAQ8088的RTO噪声密度为190 nV/√Hz,在36 MHz信号带宽内积分,可实现9位的有效信号分辨率,适用于2 V p-p满量程模拟输入的10位ADC。将增益降低到20 dB,在2 V p-p满量程模拟输入的ADC中,有效分辨率可提高到10.5位。在无外部组件时,ADAQ8088的增益设置为30 dB,可通过在RA11和RA12、RA21和RA22、RB11和RB12以及RB21和RB22引脚之间连接外部电阻((R{EXT}))来降低增益。最大增益为30 dB(无电阻时),当(R{EXT}=110 Omega)时,最小增益为14 dB。此外,通过在每个输入串联外部电阻,增益还可进一步降低249/(249 + R)倍。为保证稳定性,必须在RA11和RA12、RA21和RA22、RB11和RB12以及RB21和RB22引脚之间添加1 pF电容。
四、典型应用电路与设计要点
1. 与解调器直接耦合
在将ADAQ8088直接耦合到解调器时,应将61.9 Ω电阻靠近ADAQ8088输入引脚放置。这些电阻与ADAQ8088的249 Ω输入阻抗并联,可为解调器输出提供50 Ω端接。如果ADC与ADAQ8088在物理上有一定距离,并通过传输线驱动,则应将40.2 Ω串联电阻靠近ADAQ8088输出引脚放置,这些电阻与器件内部阻抗一起提供50 Ω串联端接。并联电容C的值取决于输入频率,可能需要减小或移除。
2. 超声无损检测与多通道数字化仪应用
ADAQ8088在超声无损检测和多通道数字化仪仪器中也有出色的应用表现。在这些应用中,其高性能的信号处理能力和小尺寸封装能够满足系统的需求。
五、总结
ADAQ8088以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为电子工程师在信号处理和数据采集设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择增益、电阻和电容等参数,以充分发挥ADAQ8088的优势。同时,在设计过程中,还需注意ESD防护等问题,确保产品的可靠性和稳定性。大家在使用ADAQ8088的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
