深入剖析TS3USB221A:高速USB开关的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,高速数据传输的需求日益增长,尤其是在USB接口的应用中。TS3USB221A作为一款专门为高速USB 2.0信号切换而设计的开关,凭借其出色的性能和精巧的设计,在手机、数码相机、笔记本电脑等手持和消费类应用中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:ts3usb221a.pdf
一、TS3USB221A的核心特性
(一)电气性能
  • 宽电压兼容性:其电源电压 (V{CC}) 可在2.5V至3.3V范围内稳定工作,而输入/输出引脚((V{I/O}))能接受高达5.5V的信号,这使得它可以与多种不同电源规格的设备兼容。
  • 低导通电阻:最大导通电阻 (R{ON}) 仅为6Ω,典型的导通电阻匹配值 (Delta R{ON}) 为0.2Ω。如此低的导通电阻可以有效减少信号传输过程中的功率损耗,提高信号传输的效率。
  • 低电容特性:典型的导通状态输入/输出电容 (C_{IO(ON)}) 为6pF,低电容可以降低信号的延迟和失真,确保高速信号的稳定传输。
  • 低功耗设计:最大功耗仅为30μA,在使能引脚OE禁用时,能进入低功耗模式,此时功耗可低至1μA。对于依靠电池供电或对功耗要求严格的便携式设备来说,这无疑是一个巨大的优势。
(二)信号传输性能
  • 高带宽:典型带宽可达900MHz,能够满足高速USB 2.0(480Mbps)信号的传输要求,保证信号在传输过程中具有极小的边缘和相位失真。
  • 低串扰和高隔离度:在250MHz频率下,串扰(XTALK)典型值为 -40dB((V{CC}=3.3V pm 10%) ),关断隔离度(OIRR)典型值为 -41dB((V{CC}=3.3V pm 10%) )。这意味着它能够有效地减少通道之间的干扰,提高信号的质量。
(三)可靠性
  • 静电放电保护:所有引脚都集成了ESD保护单元,人体模型(HBM)的ESD防护能力可达 ±7000V,I/O到GND的HBM防护能力更是高达 ±12000V,充电设备模型(CDM)的防护能力为 ±1000V。这使得器件在实际应用中能够有效地抵御静电的冲击,提高设备的可靠性和稳定性。
  • 闩锁性能:闩锁性能超过每JESD 78标准的II类100mA,能够有效避免因闩锁效应导致的器件损坏。
二、TS3USB221A的引脚配置与功能
TS3USB221A采用10引脚的μQFN(RSE)封装,尺寸仅为2mm × 1.5mm,十分小巧。其引脚功能如下: PIN NAME NO. TYPE DESCRIPTION
1D+ 1 I/O USB port 1
1D– 2 I/O
2D+ 3 I/O
2D– 4 I/O USB port 2
GND 5 - Ground
OE 6 I Bus-switch enable
D+ 8 I/O
D- 7 I/O Common USB port
S 9 I Select input
VCC 10 - Supply voltage
通过这些引脚,我们可以方便地控制开关的导通和断开,实现USB信号的切换。
三、TS3USB221A的应用场景
(一)USB I/O扩展
在许多USB应用中,USB集线器或控制器的USB I/O数量有限。TS3USB221A可以通过在多个USB总线之间进行切换,有效地扩展有限的USB I/O,使其能够与单个USB集线器或控制器上的多个总线接口。
(二)手持和消费类设备
在手机、数码相机、笔记本电脑等设备中,TS3USB221A可以用于高速USB 2.0信号的切换,确保设备能够稳定地进行数据传输。
四、设计与应用注意事项
(一)电源供应
  • 要确保通过VCC引脚为器件提供电源,并且电源要符合USB 1.0、1.1和2.0标准。
  • 建议在电源引脚VCC附近放置一个旁路电容,以平滑低频噪声,在整个频谱范围内提供更好的负载调节。
(二)布局设计
  • 电容放置:将电源旁路电容尽可能靠近VCC引脚放置,并避免将旁路电容放置在D+/D– 走线附近。
  • 走线长度和阻抗匹配:确保高速D+/D– 走线长度匹配,且不超过4英寸;同时,要使D+和D– 走线的阻抗与电缆的特性差分阻抗匹配,以获得最佳性能。
  • 减少信号反射和干扰:尽量减少高速USB信号走线中的过孔和拐角数量,避免在晶体、振荡器、时钟信号发生器、开关稳压器、安装孔、磁性设备或使用或复制时钟信号的IC附近或下方布线。
(三)控制引脚处理
TI建议将数字控制引脚S和OE上拉至 (V_{CC}) 或下拉至GND,以避免因引脚浮空而导致的开关位置异常。
五、总结
TS3USB221A作为一款高性能的高速USB 2.0开关,凭借其出色的电气性能、高带宽、低功耗、良好的可靠性和小巧的封装,为电子工程师在设计高速USB接口时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,只要我们注意电源供应、布局设计和控制引脚处理等方面的问题,就能够充分发挥TS3USB221A的优势,设计出更加稳定、高效的电子设备。你在使用类似的开关器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
