TS3USB30E:高速USB 2.0信号切换的理想之选
在电子设备设计中,高速信号的切换与传输一直是工程师们关注的重点。尤其是在USB接口日益普及的今天,如何确保高速USB 2.0信号的稳定传输成为了一个关键问题。德州仪器(TI)的TS3USB30E就是一款专门为解决这一问题而设计的高性能开关芯片。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ts3usb30e.pdf
一、TS3USB30E的特性亮点
1. 宽电压工作范围
TS3USB30E的(V_{CC})工作电压范围为2.7V至4.3V,这使得它能够适应不同的电源环境。同时,D+/D–引脚能够承受高达5.25V的电压,增强了芯片在复杂电路中的稳定性。其1.8V兼容的控制引脚输入,方便与其他低电压设备进行接口。
2. 低电阻与低电容特性
该芯片的导通电阻(R{ON})最大为10Ω,典型值下(Delta R{ON})仅为0.35Ω,这意味着在信号传输过程中的损耗非常小。而典型的(C_{io(ON)})为7.5pF,低电容特性有助于减少信号的延迟和失真,保证高速信号的完整性。
3. 低功耗与高带宽
TS3USB30E的功耗极低,最大仅为70nA。同时,它具有高达1400MHz的典型–3dB带宽,能够满足高速USB 2.0(480Mbps)信号的传输要求,确保信号在通过芯片时能够保持最小的边缘和相位失真。
4. 出色的ESD保护能力
在静电放电(ESD)保护方面,TS3USB30E表现出色。所有引脚都经过了严格的ESD测试,符合JESD 22标准。其中,人体模型(HBM)测试可达8000V(Class II),充电设备模型(CDM)测试为1000V,I/O端口到GND的HBM测试更是高达15000V,有效保护芯片免受静电损坏。
5. 小巧封装
芯片提供10引脚的UQFN(1.8mm × 1.4mm)封装,这种小巧的封装形式非常适合用于空间有限的便携式电子设备。
二、应用领域广泛
1. USB信号路由
TS3USB30E可以用于USB 1.0、1.1和2.0信号的路由,在USB集线器或控制器的USB I/O数量有限的情况下,它能够通过在多个USB总线之间进行切换,有效地扩展有限的USB I/O接口。例如,在一些笔记本电脑、智能手机和数字相机等设备中,都可以使用该芯片来实现USB信号的灵活切换。
2. 多功能信号切换
除了USB信号,它还可用于其他多用途信号的切换,为电子设备的设计提供了更多的灵活性。
3. 便携式电子设备
由于其低功耗、小封装的特点,TS3USB30E非常适合应用于便携式电子设备,如平板电脑、手持游戏机等,能够在不占用过多空间的情况下,实现高速信号的稳定传输。
4. 工业与消费产品
在工业和消费产品领域,该芯片也有广泛的应用前景。例如,在工业自动化设备、智能家居设备等中,都可以使用它来实现信号的切换和传输。
三、芯片详细解读
1. 引脚配置与功能
TS3USB30E有两种封装形式,分别是10引脚的UQFN(RSW)和10引脚的VSSOP(DGS)。其引脚功能丰富,包括D+、D–等通用USB信号路径引脚,D1+、D1–、D2+、D2–等USB信号路径端口引脚,以及OE(总线开关使能)、S(选择输入)、VCC(电压供应)和GND(接地)等控制和电源引脚。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的功能模式。
2. 规格参数
  • 绝对最大额定值:规定了芯片在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数,如(V_{CC})供应电压范围为–0.5V至一定值,控制输入电压和信号路径I/O电压也有相应的限制,超出这些范围可能会导致芯片永久性损坏。
  • ESD额定值:体现了芯片的ESD保护能力,如前文所述,其在HBM和CDM测试中都有出色的表现。
  • 推荐工作条件:给出了芯片正常工作时的最佳电压、温度等条件,如(V_{CC})供应电压推荐范围为3V至4.3V,工作温度范围为–40°C至85°C。
  • 热信息:提供了芯片在不同封装形式下的热阻等参数,如DGS(VSSOP)封装和RSW(UQFN)封装的结到环境、结到外壳、结到电路板的热阻等,这些参数对于芯片的散热设计非常重要。
  • 电气特性:包括控制输入钳位电压、输入电流、关态泄漏电流、电源电流等参数,反映了芯片在不同工作状态下的电气性能。
  • 动态电气特性:如串扰(XTALK)、关态隔离(OISO)和带宽(BW)等参数,这些参数对于评估芯片在高速信号传输中的性能至关重要。
  • 开关特性:包括传播延迟、线路使能时间、线路禁用时间、输出偏斜和总抖动等参数,这些参数决定了芯片在信号切换过程中的速度和稳定性。
3. 参数测量信息
文档中详细介绍了各项参数的测量电路和测试条件,为工程师进行芯片性能测试提供了指导。例如,通过特定的网络分析仪设置和测试信号源,可以测量芯片的串扰、关态隔离和带宽等参数。
4. 功能模式
TS3USB30E具有不同的功能模式,通过控制引脚S和OE的电平状态可以实现。当OE为高电平时,信号路径处于高阻抗状态,可实现总线隔离,降低功耗;当OE为低电平时,根据S引脚的电平状态,可选择将D连接到D1或D2。
四、应用与实现要点
1. 设计要求
在应用TS3USB30E时,需要遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。同时,为了避免因引脚浮空而导致开关位置异常,建议将数字控制引脚S和OE上拉到(V_{CC})或下拉到GND。
2. 详细设计步骤
虽然该芯片可以在没有任何外部组件的情况下正常工作,但为了防止信号反射,建议将任何未使用的引脚通过一个50Ω电阻连接到地。
3. 电源供应建议
芯片的电源通过(V{CC})引脚供应,必须遵循USB标准。为了平滑低频噪声,提供更好的负载调节能力,建议在(V{CC})引脚附近尽可能靠近地放置一个旁路电容。
4. 布局指南
  • 电容放置:供应旁路电容应尽可能靠近(V_{CC})引脚,避免放置在D+和D–走线附近。
  • 走线长度与阻抗匹配:高速D+和D–走线必须长度相等,且不超过4英寸,同时要确保走线的阻抗与电缆的特性差分阻抗匹配,以保证眼图性能。
  • 减少信号反射:高速USB信号的布线应尽量减少过孔和拐角的使用,当必须使用过孔时,要增加过孔周围的间隙尺寸,以减少电容。避免在高速USB信号上出现短截线,若无法避免,短截线长度应小于200mm。
  • 避免干扰源:不要在晶体、振荡器、时钟信号发生器、开关稳压器、安装孔、磁性设备或使用时钟信号的IC附近布线USB走线。
  • 多层板设计:由于USB信号频率较高,建议使用至少四层的印刷电路板,将大部分信号走线布置在单层上,并确保与连续的接地层相邻,以减少电磁干扰。
五、文档与支持资源
德州仪器提供了丰富的文档支持,包括相关的应用笔记和布局指南等。工程师可以通过ti.com上的设备产品文件夹获取文档更新通知,并在TI E2E™支持论坛上获取快速、准确的设计帮助。同时,需要注意的是,该集成电路容易受到ESD损坏,在处理和安装时必须采取适当的预防措施。
TS3USB30E以其出色的性能和丰富的功能,为高速USB 2.0信号的切换和传输提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择芯片的封装形式,严格遵循设计和布局指南,以充分发挥芯片的优势。你在实际设计中是否遇到过类似芯片的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
