在电子工程师的日常工作中,选择合适的器件对于设计的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的器件——SN74CBTLV3257 - EP低电压4位2选1 FET多路复用器/解复用器。
文件下载:sn74cbtlv3257-ep.pdf
SN74CBTLV3257 - EP具有受控基线,其生产涉及一个组装地点、一个测试地点和一个制造地点。这种集中化的生产控制有助于确保产品质量的一致性和可靠性。
该器件能够在 - 55°C至125°C的扩展温度范围内工作,这使得它非常适合对温度要求苛刻的应用场景,如国防、航空航天和医疗领域。
它提供了增强的制造源支持,包括增强的产品变更通知、资格认证谱系。资格认证谱系涵盖了按照JEDEC和行业标准进行的组件资格认证,以确保在扩展温度范围内的可靠运行,例如高度加速应力测试(HAST)、温度循环、高压釜测试等。
开关的导通电阻低至5Ω,这使得在连接时能够实现最小的传播延迟,保证了信号传输的高效性。
数据I/O端口支持轨到轨切换,能够适应不同的电压范围,提高了器件的通用性。
Ioff功能支持部分掉电模式操作,确保在器件掉电时不会有损坏性电流回流,并且在电源关闭时具有隔离功能。
其闩锁性能超过每JESD 78标准的100 mA(II类),ESD保护超过JESD 22标准,具体为2000 - V人体模型(A114 - A)和200 - V机器模型(A115 - A),有效保护器件免受静电和闩锁问题的影响。
SN74CBTLV3257 - EP广泛支持国防、航空航天和医疗应用。在这些领域中,对器件的可靠性、稳定性和性能要求极高,而该器件的特性正好能够满足这些需求。
SN74CBTLV3257是一款4位2选1高速FET多路复用器/解复用器。选择(S)输入控制数据流,当输出使能(OE)输入为高电平时,FET多路复用器/解复用器被禁用。
该器件针对部分掉电应用进行了全面的规格设计。Ioff功能确保在器件掉电时不会有损坏性电流回流,并且在电源关闭时具有隔离功能。为了确保在电源开启或关闭期间处于高阻抗状态,OE应通过上拉电阻连接到VCC,电阻的最小值由驱动器的灌电流能力决定。
| INPUTS | FUNCTION | |
| OE | S | |
| L | L | A port = B1 port |
| L | H | A port = B2 port |
| H | X | Disconnect |
从这个功能表中可以清晰地看到,通过控制OE和S输入,可以实现不同端口之间的连接和断开。这为工程师在设计电路时提供了很大的灵活性。
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些只是应力额定值,并不意味着器件在这些条件下或推荐工作条件之外的任何其他条件下能够正常工作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
| MIN | MAX | UNIT | |||
| V CC | Supply voltage | 2.3 | 3.6 | V | |
| V IH | High - level control input voltage | V CC = 2.3 V to 2.7 V | 1.7 | V | |
| V CC = 2.7 V to 3.6 V | 2 | ||||
| V IL | Low - level control input voltage | V CC = 2.3 V to 2.7 V | 0.7 | V | |
| V CC = 2.7 V to 3.6 V | 0.8 | ||||
| T A | Operating free - air temperature | –55 | 125 | °C |
所有未使用的控制输入必须保持在VCC或GND,以确保器件正常工作。
在推荐的工作温度范围内,该器件具有一系列的电气特性。例如,在不同的VCC电压和输入电流条件下,有不同的输入电流和导通电阻值。这些参数对于工程师在设计电路时进行信号完整性分析和功耗计算非常重要。
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | Vcc = 2.5V ± 0.2V | Vcc = 3.3V ± 0.3V | UNIT | ||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| tpd | A or B | B or A | 0.15 | 0.25 | ns | ||
| S | A or B | 1.8 | 8.1 | 1.8 | 7.3 | ns | |
| ten | S | A or B | 1.7 | 7.5 | 1.7 | 6.5 | ns |
| tdis | S | A or B | 1 | 6.3 | 1 | 6.0 | ns |
| ten | OE | A or B | 1.9 | 7.1 | 2 | 6.2 | ns |
| tdis | OE | A or B | 1 | 7.0 | 1.6 | 6.5 | ns |
这些开关特性参数描述了信号在器件内部的传输延迟,对于高速电路设计至关重要。
文档中还提供了详细的参数测量信息,包括负载电路和电压波形图。通过这些信息,工程师可以了解如何准确地测量器件的各种参数,如传播延迟时间、使能和禁用时间等。
工程师可以通过导航到ti.com上的器件产品文件夹,在右上角点击“Alert me”来注册接收文档更新通知。这样可以及时了解器件的最新信息和变化。
TI提供了E2E在线社区等资源,工程师可以在e2e.ti.com上与其他工程师交流,分享知识,探索想法并解决问题。
该集成电路可能会受到ESD损坏,因此在处理时需要采取适当的预防措施。ESD损坏可能会导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能导致器件无法满足其公布的规格。
该器件提供TSSOP(PW)封装,引脚数为16,每包数量为2000个,采用大型卷带包装。同时,还提供了详细的封装尺寸和布局信息,包括磁带和卷轴的尺寸、电路板布局示例和模板设计示例等。这些信息对于PCB设计非常有帮助。
提供了可订购的零件编号,如CCBTLV3257MPWREP等,以及每个零件编号对应的状态、材料类型、RoHS值、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等信息。
SN74CBTLV3257 - EP是一款性能出色、功能丰富的低电压多路复用器/解复用器。其严格的生产控制、宽温度范围性能、低导通电阻和多种保护特性使其成为国防、航空航天和医疗等领域应用的理想选择。作为电子工程师,在进行相关设计时,需要充分了解该器件的特性和规格参数,合理利用其功能,以实现高质量的电路设计。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
