在电子设计领域,可变增益放大器是非常重要的元件,它能根据输入信号的强度动态调整增益,保证输出信号的稳定性和准确性。今天要给大家介绍的是HMC627ALP5E,一款工作在50 MHz - 1 GHz频段的0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器。
文件下载:HMC627A.pdf
HMC627ALP5E具有广泛的应用场景,适用于多种通信和测试设备:
HMC627ALP5E能够以0.5 dB的步长实现 -11.5 dB至20 dB的增益控制,提供了精细的增益调整能力。同时,它还支持上电状态选择,方便用户根据实际需求设置初始增益状态。
该放大器具有高输出IP3(三阶交调截点),典型值为 +36 dBm,这意味着它在处理大信号时能够保持较低的失真,保证信号的质量。
它与TTL/CMOS电平兼容,支持串行、并行或锁存并行控制方式,用户可以根据自己的系统架构选择合适的控制方式。
典型的增益步长误差为 ±0.25 dB,确保了增益调整的准确性。
采用单 +5V 电源供电,使用32引脚的5x5 mm SMT(表面贴装技术)封装,尺寸仅为25 mm²,便于在电路板上进行布局和安装。
| 在TA = +25°C、50 Ohm系统、Vdd = +5V的条件下,HMC627ALP5E的主要电气规格如下: | 参数 | 50 - 350 MHz | 350 - 1000 MHz | 单位 |
| 最大增益状态下的增益 | 18 - 20 dB | 15 - 17.5 dB | dB | |
| 增益控制范围 | 31.5 dB | 31.5 dB | dB | |
| 输入回波损耗 | 典型18 dB | 典型17 dB | dB | |
| 输出回波损耗 | 20 - 12 dB | 典型12 dB | dB | |
| 增益精度 | 不同频段有不同的计算公式 | 不同频段有不同的计算公式 | dB | |
| 1 dB压缩点输出功率 | 18 - 20 dBm | 16 - 20 dBm | dBm | |
| 输出三阶交调截点 | 33 - 36 dBm | 33 - 36 dBm | dBm | |
| 噪声系数 | 典型4.3 dB | 典型4.3 dB | dB | |
| 开关特性(上升/下降时间、开启/关闭时间) | 典型70 - 100 ns | 典型70 - 100 ns | ns | |
| 总电源电流 | 典型90.5 mA,最大110 mA | 典型90.5 mA,最大110 mA | mA |
HMC627ALP5E包含一个3线SPI兼容的数字接口(SERIN、CLK、LE)。当P/S引脚保持高电平时,该接口被激活。6位串行字必须先加载最高有效位(MSB)。CLK和LE为正边沿触发,需要干净的信号转换。如果使用机械开关,需要进行足够的去抖处理。当LE为高电平时,串行输入寄存器中的6位数据将被传输到衰减器。在数据输出加载期间,CLK信号将被屏蔽,以防止数据发生过渡变化。
当P/S引脚为低电平时,3线SPI接口输入(SERIN、CLK、LE)被禁用,串行输入寄存器将与并行数字输入(D0 - D5)异步加载。当LE为高电平时,6位并行数据将被传输到衰减器。在所有操作模式下,当LE保持低电平时,DVGA(数字可变增益放大器)状态将保持不变。
并行模式又分为直接并行模式和锁存并行模式:
如果在上电时LE设置为逻辑低电平,PUP1和PUP2的逻辑状态将根据PUP真值表确定器件的上电状态。如果在上电时LE设置为逻辑高电平,D0 - D5的逻辑状态将根据真值表确定器件的上电状态。DVGA在上电后约200 ms锁定在所需的上电状态。
理想的上电序列是:先连接GND,再接通Vdd,然后是数字输入,最后是RF输入。只要数字输入在Vdd / GND之后上电,它们的相对顺序并不重要。
| 为了确保器件的安全和可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 最大增益设置下的RF输入功率 | 11.5 dBm(T = +85°C),最大输入功率在任何状态下不超过28 dBm | |
| 数字输入(复位、移位时钟、锁存使能和串行输入) | -0.5V至Vdd + 0.5V | |
| 偏置电压(Vdd) | 5.6V | |
| 集电极偏置电压(Vcc) | 5.5V | |
| 通道温度 | 150°C | |
| 连续功率耗散(T = 85°C,85°C以上每升高1°C降额9 mW) | 0.59W | |
| 热阻 | 110°C/W | |
| 存储温度 | -65至 +150°C | |
| 工作温度 | -40至 +85°C |
HMC627ALP5E采用RoHS合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光锡,MSL(潮湿敏感度等级)评级为MSL1。封装标记为H627A XXXX,其中XXXX为4位批次号。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | AMPIN | 直流耦合,需要片外直流阻断电容 |
| 29 | AMPOUT | 放大器输出级的RF输出和直流偏置(Vcc) |
| 2,3,13, 28,30 - 32 | GND | 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC地 |
| 12,4 | ATTIN/ATTOUT | 直流耦合,匹配到50 Ohms,需要阻断电容,电容值根据最低工作频率选择 |
| 5 - 10 | ACG1 - ACG6 | 需要外接接地电容,电容值根据最低工作频率选择,尽量靠近引脚放置 |
| 11 | N/C | 无连接 |
| 14 | SEROUT | 串行输入数据延迟6个时钟周期 |
| 15,16 | PUP2,PUP1 | 用于确定上电状态 |
| 18 - 23 | D5,D4, D3, D2,D1,D0 | 并行数字输入 |
| 24 | P/S | 选择串行或并行控制模式 |
| 25 | CLK | 时钟信号 |
| 26 | SERIN | 串行输入数据 |
| 27 | LE | 锁存使能信号 |
| 17 | Vdd | 电源电压 |
文档中给出了应用电路的示意图,电路中包含了多个电容、电阻和电感元件,这些元件的参数需要根据所选的工作频率进行调整。例如,在50 - 350 MHz频段,C1、C6、C8的值为3300 pF,C3、C4、C5的值为330 pF,L1的值为560 nH;而在350 - 1000 MHz频段,C1、C6、C8的值为100 pF,C3、C4、C5的值为100 pF,L1的值为270 nH。
评估PCB包含了多个连接器、电容、电阻、电感、开关和HMC627ALP5E可变增益放大器等元件。在设计应用电路时,建议使用RF电路设计技术,信号线路应具有50 Ohm的阻抗,封装的接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向Hittite公司申请获取。
HMC627ALP5E是一款性能出色、功能丰富的数字可变增益放大器,在通信、测试等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择控制方式和元件参数,以充分发挥该放大器的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
