瑞萨RL78/F22 MCU基于e2studio开发环境创建触摸应用样例工程
目 录
01 概述
02 瑞萨RL78/F22 Target Board简介
03 基于e²studio创建触摸应用样例工程
–在e²studio中创建新工程
–在Smart Configurator中为新工程添加驱动程序
–使用QE for Capacitive Touch开发触摸应用
–添加应用代码实现LED闪烁
1
概述
本文包含以下主要内容:
基于e²studio创建触摸样例工程
触摸和LED闪烁演示
本文基于以下开发环境
软件运行环境
瑞萨
硬件运行环境
瑞萨
2
瑞萨RL78/F22 target board
(RTK7F125FPC01000BJ)
瑞萨瑞萨
硬件运行环境搭建
硬件连接框图
瑞萨
3
基于e²studio创建触摸样例工程
在e²studio中创建RL78新工程
打开e²studio设定workspace后在菜单栏点击[File]新建RL78新工程。
新建工程名称:
RL78F22_TB_TOUCH_SAMPLE
瑞萨瑞萨
选择Toolchain
V1.15.01
选择目标器件
R7F122GG4xFB
瑞萨
选择仿真器:
E2 Lite(RL78)。
选择Use Smart configurator
勾选。
瑞萨
完成新工程创建
点击Finish。
瑞萨
RL78新工程创建完成后,默认打开Smart Configurator的Overview选项卡。
瑞萨
Smart Configurator设定
Clocks选项卡
设定VDD Setting
本例为2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V。
瑞萨
System选项卡
按照下图进行设定
瑞萨
Components选项卡
r_bsp设定
保持默认。
瑞萨
Components选项卡
点击
瑞萨
按钮。
在New Component对话框中选择Capacitive Sensing Unit driver.(r_ctsu)。
瑞萨
Components选项卡
r_ctsu设定
根据实际电路设定触摸通道:
勾选TSCAP;
勾选TS2;
勾选TS3;
按下图所示:
瑞萨瑞萨
Components选项卡
点击
瑞萨
按钮。
在New Component对话框中选择Touch Middleware.(rm_touch)。
瑞萨
Components选项卡
rm_touch设定
按下图所示:
瑞萨
Components选项卡
点击
瑞萨
按钮。
在New Component对话框中选择Ports。
瑞萨
Components选项卡
Ports设定
用于驱动Test LED;
按下图所示:
瑞萨瑞萨
Components选项卡
确认r_bsp。
Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator;
Enable;
点击
瑞萨
生成驱动程序。
瑞萨
确认驱动程序的添加
点击
瑞萨
编译工程。
瑞萨
在e²studio中打开QE For Capacitive touch
瑞萨
Preparation
工程设定
瑞萨
建立配置
瑞萨
建立配置
在画布中添加Button
瑞萨
建立配置
为Button设定触摸通道和阻尼电阻(Button00/TS02/560ohm,Button01/TS03/560ohm)。
瑞萨
建立配置
点击Create完成设定。
瑞萨
Tuning
调优(Tuning)前的准备工作
点击
瑞萨
旁边的
瑞萨
在下拉菜单中选择Debug Configuration。
瑞萨
双击对话框左侧的RL78F22_TB_TOUCH_SAMPLE_HardwareDebug后,在对话框右侧Debugger选项卡的Connection Settings标签页确认目标板供电方式为仿真器供电方式,点击Close关闭。
瑞萨
将E2 Lite连接PC以及RL78/F22 target board的CN3。
使用长45mmx宽25mmx厚2mm的亚克力板(用户自行准备)覆盖住电极区域。
注意:禁止手指直接触摸电极,否则会导致短路或者测量不正确。
瑞萨
连接方法选择Emulator。
瑞萨
进行自动调优(Tuning)
点击Start Tuning按钮,在弹出的对话框中,设定3.3V供电电压后,点击OK。
瑞萨
按步骤显示自动调优(Tuning)对话框,如寄生电容测量,偏置电流调整等无需用户操作的步骤。
瑞萨
进入需要用户参与的灵敏度测量步骤
用户需要使用正常压力按压触摸按键并保持,然后按下PC键盘上的任意键,生成默认的阈值,完成调优(Tuning)。
瑞萨
在弹出的对话框中,显示阈值/溢出信息/警告错误信息,用户点击Continue the Tuning Process按钮完成。
瑞萨
自动调优(Tuning)完成后,点击Display Tuning Result按钮,显示自动调优(Tuning)的结果,包括寄生电容值、驱动频率、阈值、扫描时间等。
瑞萨
输出自动调优(Tuning)产生的参数文件
点击Output Parameter Files
瑞萨
Coding
输出Sample Code
点击Show Sample按钮,在弹出的对话框中,点击Output to a file,点击OK关闭。
瑞萨
在工程目录下检查新生成的参数文件和Sample Code文件。
在qe_touch_config.c中检查的按键阈值(threshold)等参数。
瑞萨
在main.c中添加qe_touch_main()的声明和调用
点击
瑞萨
编译工程,并运行程序。
瑞萨
Monitoring
确认连接方式为Emulator
点击Show Views
瑞萨
在Board Monitor中,点击Enable Monitoring ,并在各个监控窗口中设定需要监控的Touch I/F。
瑞萨
按下触摸按键,即可在各个图形化窗口中进行Monitoring以及触摸参数调整。
瑞萨
添加应用代码实现LED闪烁
应用代码添加
在qe_genqe_touch_sample.c中
LED1和LED2的宏定义
左右滑动查看完整内容
#define LED1        (P6_bit.no6)
#define LED2        (P6_bit.no7)
#define LED_OFF     (1U)
#define LED_ON      (0U)
瑞萨
按下触摸按键后点亮LED1和LED2。
左右滑动查看完整内容
/* TODO: Add your own code here. */
switch (button_status)
case CONFIG01_MASK_BUTTON00:
LED1 = LED_ON;
break;
case CONFIG01_MASK_BUTTON01:
 LED2 = LED_ON;
break;
case (CONFIG01_MASK_BUTTON00 | CONFIG01_MASK_BUTTON01):
 LED1 = LED_ON;
 LED2 = LED_ON;
break;
   default:
   LED1 = LED_OFF;
   LED2 = LED_OFF;
   break;
瑞萨
编译运行后,按下触摸按键Touch Button1点亮LED1。
瑞萨
编译运行后,按下触摸按键Touch Button2点亮LED2。
瑞萨
