在汽车电子和其他众多电子设备的设计中,模拟多路复用器和多路分配器扮演着至关重要的角色。它们能够实现信号的高效切换和分配,为系统的稳定运行提供了有力支持。今天,我们就来深入了解一款高性能的汽车级模拟多路复用器——CD74HCx4067-Q1。
文件下载:cd74hct4067-q1.pdf
CD74HCx4067-Q1符合汽车应用标准,经过AEC-Q100测试。其工作温度范围为-40°C至125°C,能够适应各种恶劣的汽车工作环境。此外,它的HBM ESD分类为H1A,CDM ESD分类为C2,具备良好的静电放电防护能力,有效提高了产品的可靠性和稳定性。
支持4.5V至5.5V的工作电压,直接与LSTTL输入逻辑兼容((V{IL}=0.8V) 最大,(V{IH}=2V) 最小),同时也具备CMOS输入兼容性((I{1} ≤1 mu A) 在 (V{OL}) ,(V_{OH}) ),方便与其他电路进行集成。
CD74HCx4067-Q1的应用十分广泛,尤其在汽车领域,可作为模拟开关、模拟多路复用器和多路分配器使用。例如,在汽车的传感器信号采集系统中,它可以将多个传感器的信号进行切换和选择,然后传输到后续的处理电路中;在汽车音响系统中,可用于音频信号的切换和分配。
CD74HCx4067-Q1是一款数字控制的模拟开关,采用硅栅CMOS技术,结合了LSTTL的高运行速度和标准CMOS集成电路的低功耗特性。它能够控制在电压供应范围内变化的模拟电压,是一种双向开关,任何模拟输入都可作为输出,反之亦然。该开关具有低导通电阻和低关断泄漏电流,并且设有使能控制端,当使能端为高电平时,所有开关将处于关断状态。
| CD74HCx4067-Q1提供了多种封装选择,包括DW(SOIC,24)、RGY(QFN,24)、DGS(VSSOP,24)和PW(TSSOP,24),不同的封装尺寸和特点适用于不同的应用场景和电路板设计需求。 | PART NUMBER | PACKAGE (1) | PACKAGE SIZE (2) |
| CD74HCx4067QM96Q1 | DW (SOIC, 24) | 15.5mm × 10.3mm | |
| CD74HCx4067QRGYRQ 1 | RGY (QFN, 24) | 5.5mm × 3.5mm | |
| CD74HCx4067QDGSRQ 1 | DGS (VSSOP, 24) | 6.1mm × 3mm | |
| CD74HCx4067QPWRQ1 | PW (TSSOP, 24) | 4.4mm × 7.8mm |
| 芯片共有24个引脚,包括通用输入/输出引脚(COMMON INPUT/OUTPUT)、选择/地址引脚(S0 - S3)、使能引脚(E)、电源引脚((V_{CC}))和接地引脚(GND)等。其中,选择/地址引脚用于选择要切换的通道,使能引脚用于控制所有开关的通断状态。 | PIN | TYPE (1) | ||
| NAME | NO. | DESCRIPTION | ||
| COMMON INPUT/ OUTPUT | 1 | IO | Common input or output. | |
| I 7 | 2 | IO | Switch input/output | |
| I 6 | 3 | IO | Switch input/output | |
| V CC | 24 | P | Power pin |
| 在使用过程中,需要注意芯片的绝对最大额定值,如 (V_{CC}) 的范围为 -0.5V至7V,最大输出电流为±25mA等。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。 | MIN | MAX | UNIT | |||
| V CC HC | DC Supply voltage | -0.5 | 7 | V | ||
| V CC HCT | –0.5 | 7 | V | |||
芯片的HBM ESD为400V,CDM ESD为250V,在操作过程中需要采取适当的静电防护措施,以避免ESD对芯片造成损害。
| 不同封装的芯片具有不同的热性能参数,如结到环境的热阻 (R θJA) 、结到电路板的热阻 (R θJB) 等。在设计散热方案时,需要根据具体的封装形式和应用场景进行考虑。 | THERMAL METRIC (1) | CD74HCx4067 | UNIT | ||||
| DW (SOIC) 24 PINS | RGY (QFN) 24 PINS | DGS (VSSOP) | PW (TSSOP) 24 PINS | ||||
| 24 PINS | |||||||
| R θJA | Junction-to-ambient thermal resistance | 84.8 | 67.1 | 96.8 | 97.4 | °C/W | |
| 推荐的工作条件包括电源电压范围、模拟开关I/O电压、环境温度等。例如,74HC类型的电源电压范围为2V至6V,74HCT类型的电源电压范围为4.5V至5.5V。在设计电路时,应尽量使芯片工作在推荐的工作条件下,以保证其性能的稳定性和可靠性。 | MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
| V CC | Supply voltage range (T A = full package temperature range) | 74HC types | 2 | 6 | V | ||
| V CC | Supply voltage range (T A = full package temperature range) | 74HCT types | 4.5 | 5.5 | V | ||
在不同的工作条件下,芯片具有不同的电气特性和开关特性,如导通电阻、关断泄漏电流、传播延迟时间等。这些参数对于评估芯片的性能和选择合适的应用场景非常重要。例如,在 (V{CC}=4.5V) ,25°C时,“ON” 电阻 (R{ON}) 典型值为70Ω,最大为160Ω。
包括开关频率响应带宽、总谐波失真、开关 “OFF” 信号馈通等参数,这些参数反映了芯片在模拟信号处理方面的性能。例如,在 (V_{CC}=4.5V) 时,开关频率响应带宽为89MHz,总谐波失真为0.051%。
芯片内部包含一个16选1的二进制解码器和输出电路,通过选择/地址引脚(S0 - S3)的不同组合,可以选择16个通道中的一个进行信号切换。使能引脚(E)用于控制所有开关的通断状态。
| 根据使能引脚(E)和选择/地址引脚(S0 - S3)的状态,可以实现不同的通道选择功能。当E为高电平时,所有通道均不被选择;当E为低电平时,根据S0 - S3的二进制编码选择相应的通道。 | S0 | S1 | S2 | S3 | E | SELECTED |
| CHANNEL | ||||||
| X | X | X | X | H | None | |
| L | L | L | L | L | 0 | |
由于芯片对静电比较敏感,在操作过程中应采取适当的静电防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
根据芯片的热性能参数和实际应用场景,设计合理的散热方案,以保证芯片在工作过程中能够保持稳定的温度。
在电路板设计时,应注意引脚的布局和布线,尽量减少信号干扰和噪声。同时,要保证电源和地的稳定性,避免出现电源波动和地电位偏移等问题。
在使用芯片之前,建议对其参数进行测量和验证,确保其性能符合设计要求。可以参考文档中提供的参数测量信息和测试电路进行测量。
CD74HCx4067-Q1是一款性能优异、功能强大的汽车级模拟多路复用器,在汽车电子和其他领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、参数和使用方法,我们可以更好地将其应用于实际的电路设计中,为系统的稳定运行提供保障。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
