在无线通信系统的设计中,可变增益放大器(VGA)起着至关重要的作用,它能够灵活地调整信号增益,以适应不同的工作场景和信号强度。今天要给大家介绍的是 Analog Devices 公司的 ADL6337,一款高性能的发射 VGA,它在 500 MHz 至 5200 MHz 的宽频率范围内展现出了卓越的性能。
文件下载:ADL6337.pdf
ADL6337 是一款单通道、高线性度的发射 VGA,专为射频数模转换器(RF DAC)、收发器和系统级芯片(SoC)与功率放大器之间的接口而设计。它采用先进的硅锗(SiGe)双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS)工艺制造,具备高集成度和出色的性能。
ADL6337 广泛应用于 2G/3G/4G/LTE 等 FDD/TDD 宽带通信系统中,为无线通信设备的高性能运行提供了有力支持。
| ADL6337 变体 | 频率范围 (MHz) | 功率增益 (dB) | OIP3 (dBm) | OIP2 (dBm) | 噪声系数 (dB) | OP1dB (dBm) |
| A | 500 - 1000 | 37.4 | 42.0 | 50 | 3.7 | 26.1 |
| B | 1350 - 2800 | 35.5 | 42.5 | 55 | 4.5 | 26.0 |
| C | 3100 - 4400 | 34.0 | 38.0 | 68 | 5.2 | 25.5 |
| D | 4400 - 5200 | 35.5 | 40.0 | 74 | 4.5 | 23.5 |
从这些参数中我们可以看出,不同版本的 ADL6337 在不同频率范围内有着各自的性能优势。例如,A 版本在低频段具有较高的功率增益和较低的噪声系数,适合对信号质量要求较高的低频应用;而 D 版本则在高频段表现出色,能够满足高频通信的需求。
ADL6337 的 DSA 提供了 31.5 dB 的衰减范围,以 0.5 dB 为步进进行调整。在不同的 DSA 衰减设置下,其增益、OIP3、OP1dB 等性能参数会发生相应的变化。例如,当 DSA 衰减为 0 dB 时,各版本的功率增益达到最大值;随着 DSA 衰减的增加,功率增益逐渐降低,同时 OIP3 和 OP1dB 也会有所下降。
ADL6337 采用单 5 V 电源供电,在高性能模式下的电源电流为 460 mA,低功耗模式下为 380 mA。其数字逻辑部分支持 1.8 V 至 3.3 V 的逻辑电平,输入输出引脚具有相应的电压和电流要求。在实际设计中,我们需要根据系统的电源和逻辑电平要求,合理配置 ADL6337 的电源和数字接口。
ADL6337 是一款高度集成的 2 级 VGA,其信号路径从差分输入开始,经过集成的巴伦将差分信号转换为单端信号,然后依次经过 RF 数字步进衰减器(DSA1)、高线性度放大器、第二个 RF 数字步进衰减器(DSA2)和第二个高线性度放大器,最终从单端输出。
通过 SPI 接口,我们可以对 ADL6337 的各个集成模块进行编程控制,实现不同的增益和衰减设置。这种集成化的设计使得 ADL6337 在提供高动态范围多载波发射机设计的同时,减少了外部元件的使用,降低了系统的复杂度和成本。
ADL6337 支持 3 线和 4 线 SPI 模式,默认配置为 3 线模式。在 4 线模式下,需要将寄存器 0x000 中的 SDOACTIVE[3] 和 SDOACTIVE_[4] 设置为 1 来使能 SDO 引脚。SPI 的时序要求包括最大串行时钟速率(fSCLK 最大为 25 MHz)、时钟高电平和低电平的最小持续时间(tPWH 和 tPWL 均为 10 ns)、数据与时钟上升沿的建立和保持时间(tos 和 tDH 均为 5 ns)等。
每次上电时,建议进行软件复位操作。ADL6337 支持两种软件复位方式:单芯片复位模式(向寄存器 0x020 发送 0x01)和广播复位模式(向寄存器 0x000 发送 0x81)。其通信协议包括读写位、六个芯片选择 ID 位、九个寄存器地址位和八个数据位,地址和数据字段默认以 MSB 优先的方式传输。
最多可以使用同一个 3 或 4 线 SPI 来寻址八个 ADL6337 设备,通过芯片地址引脚(CS_A2、CS_A1、CS_A0)来识别不同的芯片。这种设计使得在多芯片应用中无需为每个设备额外添加 CS 线,简化了系统的布线和控制。
ADL6337 提供了线性度和性能优化功能,主要通过调整两种偏置电流块:IREF 和 IP3。
IREF 调整功能用于优化输出功率和电流消耗。我们可以针对每个衰减状态(0、1、2、3)以及 AMP1 和 AMP2 分别进行调整,通过 ATTSEL1 和 ATTSEL2 引脚来控制不同的衰减状态。具体的 IREF 寄存器地址和位名可以参考数据手册中的表格。
IP3 调整用于调整线性度性能。我们可以分别为 AMP1 和 AMP2 以及每个衰减状态启用或禁用 IP3 功能。所有衰减状态下,AMP1 和 AMP2 使用相同的优化值,这些值存储在寄存器 0x105[4:0](AMP1)和 0x106[4:0](AMP2)中。
通过合理调整 IREF 和 IP3 参数,我们可以在不同的工作条件下实现 ADL6337 的性能优化,满足系统对线性度和功耗的要求。
ADL6337 的基本连接包括电源引脚(V50AMP1、V50AMP2、V50BIAS)、快速衰减选择引脚(ATTSEL1、ATTSEL2)、RF 输入输出引脚(RFIN_P、RFIN_N、RFOUT)、串行端口引脚(CS、SCLK、SDO、SDIO)等。在连接过程中,需要注意电源引脚的去耦电容配置,确保去耦电容靠近引脚,以减少电源噪声对芯片性能的影响。
ADL6337 的输入阻抗为 50 Ω 差分,输出阻抗为 50 Ω 单端,以方便与 DAC 等前端设备连接。对于 100 Ω 差分输入,可以通过外部匹配网络来实现。不同版本的 ADL6337 在输入端口匹配方案上有所不同,A 版本需要外部匹配组件来实现 50 Ω 输入阻抗和 100 Ω 源匹配;B、C、D 版本在 50 Ω 输入阻抗匹配上无需外部组件,但 C 和 D 版本在单端 50 Ω 负载阻抗匹配和 100 Ω 输入源阻抗匹配上需要外部组件。在实际设计中,我们需要根据具体的版本和系统要求,合理设计输入输出端口的匹配网络。
ADL6337 是一款功能强大、性能卓越的发射 VGA,在宽频率范围内提供了高增益、高线性度和低噪声的信号放大解决方案。其丰富的功能和灵活的配置选项使得它适用于各种无线通信系统。
在使用 ADL6337 进行设计时,我们需要注意以下几点:
希望通过这篇博文,能让大家对 ADL6337 有更深入的了解,在实际设计中充分发挥其优势,为无线通信系统的设计带来更多的可能性。大家在使用 ADL6337 过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
