探索LMH6586:32x16视频交叉点开关的卓越性能与应用
在当今的视频处理领域,高性能的视频交叉点开关至关重要。TI的LMH6586作为一款32x16视频交叉点开关,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:lmh6586.pdf
一、LMH6586的关键特性
1. 输入输出配置
LMH6586拥有32个输入和16个输出,能够满足多种复杂的视频路由需求。其输入采用交流耦合,并集成了直流恢复钳位电路,可有效处理交流耦合的视频信号。每个输出都可单独寻址,并且输出缓冲增益可通过引脚选择为1V/V或2V/V,为设计提供了极大的灵活性。
2. 出色的电气性能
  • 带宽:-3dB带宽达到66MHz,能够处理高频视频信号,保证视频的清晰传输。
  • 增益和相位误差:在(R{L}=150 Omega) 、(A{V}=2 V / V)的条件下,差分增益(DG)仅为0.05%,差分相位(DP)为0.05°,确保了视频信号的高质量还原。
  • 隔离度:在6MHz时,关断隔离度达到-70dB,有效减少了通道间的干扰。
3. 丰富的检测功能
  • 视频检测:具有可编程阈值的视频检测功能,可配置为检测视频的存在或丢失。通过编程寄存器0x1D,可设置32个输入通道的通用视频阈值电压。
  • 同步检测:同步检测功能可通过引脚配置阈值,当输入的负向同步脉冲未低于阈值水平时,可指示“同步丢失”。
4. 灵活的控制接口
采用100kHz的I2C接口,并且从设备地址可通过2位进行配置,最多可在一个公共I2C总线上连接四个具有唯一地址的LMH6586设备,方便实现矩阵扩展。
5. 低功耗设计
支持单个5V电源供电,具有输入和输出的单独关断模式以及设备掉电模式,可有效降低功耗。
二、应用场景
LMH6586主要应用于CCTV安全和监控系统的模拟视频路由。在这些系统中,需要对多个视频源进行灵活的切换和分配,LMH6586的非阻塞架构能够满足任意输入与任意输出的连接需求,确保视频信号的稳定传输。
三、功能详解
1. 输出缓冲增益
输出缓冲增益可通过GAIN_SEL输入(引脚61)进行选择。当该引脚置低时,输出通道0 - 15的增益为1X;置高时,增益为2X。而输出通道16具有固定的1X增益,用于驱动外部同步分离器。
2. 视频检测
视频检测可配置为检测视频信号是否高于或低于阈值水平。通过编程寄存器0x1D的三个LSB(位2:0),可在直流恢复输入的同步尖端电平之上以95mV的步长设置阈值。为避免高频图像内容的误触发,检测电路会对视频信号进行低通滤波。
3. 同步检测
同步检测电路可检测输入的负向同步脉冲是否低于阈值水平。同步阈值电压由VREF_SYNC输入(引脚65)的偏置电压定义,推荐电压为350mV。
4. 检测标志输出
FLAG输出(引脚75)可根据用户定义的视频和同步检测状态位的使能设置,在视频检测或同步检测触发时置高。通过编程寄存器0x10 - 0x13和0x14 - 0x17,可分别设置视频和同步检测的使能位。
5. 开关矩阵
LMH6586采用512个CMOS模拟开关构成32 x 16的交叉点开关,通过I2C总线接口进行编程配置,实现非阻塞的信号路由。
6. 直流恢复
每个输入都有专用的直流恢复钳位电路,允许使用0.1µF的耦合电容进行交流耦合输入操作,确保视频信号在放大器的工作范围内。
7. 输入输出特性
  • 输入:32个输入可接受标准NTSC或PAL复合视频信号,通过0.1µF的耦合电容进行交流耦合。输入缓冲器提供高输入阻抗,可单独关断以降低功耗和串扰。
  • 输出:16个视频输出通过可编程的1X或2X增益输出缓冲器进行缓冲,能够驱动150Ω的负载。输出可单独关断,并且在扩展矩阵阵列大小时,可将多个输出连接在一起,但需注意避免短路。
四、设计考虑
1. 输入扩展
LMH6586可用于创建更大的开关矩阵。通过将多个设备的输入并联、输出进行线或连接,可实现如128 x 16的非阻塞矩阵。但在使用时,需确保只有一个输出处于活动状态,其他输出应置于关断模式。
2. 驱动容性负载
当多个输出连接在一起时,输出缓冲器会面临容性负载。为防止交流响应下降,可减少输出的线或连接数量,或在输出与容性负载之间串联电阻。同时,可通过设计具有电感的PCB走线或添加小值电感来改善高频性能。
3. 热管理
LMH6586在5V电源下工作,负载电流约为300mA,功耗约为1.75W。此外,每个连接到输出的等效视频负载(150Ω)需预算30mW的功耗。为确保安全运行,需根据最大功耗计算所需的热阻(theta_{JA}) ,并选择合适的散热措施。
4. 外部电阻
REXT外部电阻(引脚67)用于建立内部偏置电流和精确的参考电压,建议使用10kΩ 1%的精密电阻,以确保在宽温度范围内的正常运行。
5. I2C接口
通过I2C接口,微控制器可对LMH6586进行配置。I2C协议的起始条件为SDA在SCL为高电平时被拉低,随后发送从设备地址和读写位。通过ADDR[1]和ADDR[0]引脚可配置7位从设备地址的最低两位,最多可在一个公共I2C总线上连接四个具有唯一地址的设备。
五、寄存器配置
LMH6586的寄存器用于控制视频和同步检测、输入输出关断、视频输入选择等功能。以下是一些重要寄存器的介绍:
  • 视频和同步检测状态寄存器(0x00 - 0x07):只读寄存器,包含32个输入通道的同步和视频检测状态位。
  • 视频和同步检测控制寄存器:包括视频检测反转寄存器(0x0C - 0x0F)、视频和同步检测使能寄存器(0x10 - 0x17)以及视频检测阈值控制寄存器(0x1D)。
  • 输入和输出关断寄存器(0x18 - 0x1B和0x1E - 0x1F):用于控制输入和输出通道的关断状态。
  • 视频输入选择寄存器(0x20 - 0x30):用于控制交叉点开关的路由,每个输出都有一个专用的输入选择寄存器。
六、总结
LMH6586作为一款高性能的32x16视频交叉点开关,具有丰富的功能和出色的电气性能。在设计过程中,工程师需要充分考虑其输入输出特性、检测功能、开关矩阵配置以及热管理等方面,以确保系统的稳定运行。同时,通过合理利用其寄存器配置,可实现灵活的视频路由和检测功能。希望本文能为电子工程师在使用LMH6586进行设计时提供一些有用的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
