在电子设计领域,模拟开关是实现信号路由和切换的关键元件。德州仪器(TI)的TS5A623157双路10Ω单刀双掷(SPDT)模拟开关,凭借其丰富的特性和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,咱们就来深入剖析这款模拟开关。
文件下载:ts5a623157.pdf
TS5A623157具备过冲和下冲电压保护功能,能够有效应对信号传输过程中出现的异常电压情况。下冲保护可达 -2V,过冲保护为V+ + 2V,确保了在复杂电磁环境下信号的稳定传输,降低了因电压异常对设备造成损坏的风险。
该开关指定了先断后通(Break - Before - Make)的切换方式,先断后通时间(tBBM)仅为0.5ns,避免了在切换过程中出现信号短路的问题,尤其适用于对信号切换稳定性要求较高的应用场景。
导通电阻(ron)低至10Ω,且导通电阻匹配(Δron)仅为0.15Ω,导通电阻平坦度(ron(flat))为2Ω。低导通电阻意味着在信号传输过程中损耗更小,能够更准确地传输信号,减少了信号失真,提高了信号的质量。
支持1.8V至5.5V的单电源供电,这种宽电源电压范围使得TS5A623157能够适应不同的电源环境,增加了其在各种电子设备中的适用性。
电荷注入(QC)仅为5pC,总谐波失真(THD)低至0.06%。低电荷注入减少了控制信号对模拟输出信号的干扰,低总谐波失真则保证了信号在传输过程中的纯净度,使得输出信号更接近输入信号。
在不同的电源电压(如1.8V、2.5V、3.3V和5V)下,TS5A623157的各项电气参数表现有所不同。以导通电阻为例,在5V电源电压下,导通电阻典型值为4 - 6.5Ω;而在1.8V电源电压下,导通电阻典型值为9.2 - 15Ω。这就要求我们在设计电路时,需要根据实际的电源电压和性能要求来合理选择。
开关的开启和关闭时间(tON/tOFF)分别为5ns / 3.4ns,能够快速响应控制信号,实现信号的快速切换。带宽(BW)达到371MHz,在10MHz时的关断隔离(OISO)和串扰(XTALK)均为 - 61dB,这些动态特性使得该开关能够满足高速信号传输的需求。
在采样保持电路中,需要快速准确地采集和保持信号。TS5A623157的快速开关时间和低导通电阻特性,能够确保信号在采样过程中不失真,并且在保持阶段能够稳定地保持信号值。
由于其宽电源电压范围和低功耗特性(电源电流I+仅为1.2μA),非常适合应用于电池供电设备,能够有效延长电池的使用寿命。
在音频和视频信号路由中,对信号的质量和切换稳定性要求较高。TS5A623157的低总谐波失真和先断后通切换特性,能够保证音频和视频信号的清晰传输和稳定切换。
提供10引脚VSSOP(DGS)和10引脚QFN(RSE)两种封装选项,不同的封装适用于不同的电路板布局和散热要求。
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| 1 | IN1 | 数字控制引脚,用于连接COM到NO或NC |
| 2 | NO1 | 常开引脚 |
| 3 | GND | 数字地 |
| 4 | NO2 | 常开引脚 |
| 5 | IN2 | 数字控制引脚,用于连接COM到NO或NC |
| 6 | COM2 | 公共引脚 |
| 7 | NC2 | 常闭引脚 |
| 8 | V+ | 电源引脚 |
| 9 | NC1 | 常闭引脚 |
| 10 | COM1 | 公共引脚 |
了解这些引脚的功能,有助于我们正确地进行电路连接和设计。
为了保证TS5A623157的性能稳定,需要确保电源的稳定性。可以在电源引脚附近添加去耦电容,以减少电源噪声对开关性能的影响。
在连接信号源和负载时,需要注意信号的匹配,避免因阻抗不匹配导致信号反射和失真。
虽然该开关的功耗较低,但在高频率、大电流的应用场景下,仍需要考虑散热问题。可以根据实际情况选择合适的封装和散热措施。
TS5A623157是一款性能出色、功能丰富的模拟开关,在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,结合具体的应用需求,合理进行电路设计,以发挥其最大的性能优势。大家在使用这款开关的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
