作为电子工程师,我们在设计中常常需要用到数据选择器/多路复用器这类器件。今天就来详细介绍一款德州仪器(TI)推出的适用于汽车应用的器件——SN74HC253-Q1。
文件下载:sn74hc253-q1.pdf
它专为汽车应用而设计,这意味着它在可靠性、稳定性等方面都经过了严格的测试和验证,能适应汽车复杂的工作环境。
SN74HC253-Q1 包含两个独立的数据选择器/多路复用器,具有完整的二进制解码功能,可以从 4 个数据源中选择 1 个,并具备选通控制(OE)的三态输出。其封装为 16 引脚的 SOIC 封装,尺寸为 9.9mm × 6mm(包含引脚),主体尺寸为 9.9mm × 3.9mm(不包含引脚)。
| PIN | TYPE (1) | DESCRIPTION |
| 1OE | Input | 通道 1 输出使能 |
| B | Input | B 选择 |
| 1C3 | Input | 通道 1 输入 3 |
| 1C2 | Input | 通道 1 输入 2 |
| 1C1 | Input | 通道 1 输入 1 |
| 1C0 | Input | 通道 1 输入 0 |
| 1Y | Output | 通道 1 输出 |
| GND | Input | 接地 |
| 2Y | Output | 通道 2 输出 |
| 2C0 | Input | 通道 2 输入 0 |
| 2C1 | Input | 通道 2 输入 1 |
| 2C2 | Input | 通道 2 输入 2 |
| 2C3 | Input | 通道 2 输入 3 |
| A | Input | A 选择 |
| 2OE | Input | 通道 2 输出使能 |
| VCC | - | 电源 |
信号类型包括输入(I)、输出(O)等。了解这些引脚的功能和信号类型,对于我们正确使用该器件至关重要。大家在实际设计中,一定要根据具体需求正确连接引脚,避免出现错误。
在使用该器件时,要注意其绝对最大额定值。例如,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。不过需要注意的是,这些只是应力额定值,并不意味着在这些条件下器件还能正常工作。
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±2000V,这表明它在一定程度上具有抗静电能力,但在实际操作中,我们还是要采取适当的防静电措施,以保护器件。
其结到环境的热阻 (R_{θJA}) 为 73°C/W,在设计散热方案时,我们需要考虑这个参数,以确保器件在正常温度范围内工作。
这里列出了不同电源电压下的输出高电平电压 (V{OH})、输出低电平电压 (V{OL})、输入电流 (I{I})、三态输出电流 (I{OZ})、电源电流 (I{CC}) 以及输入电容 (C{i}) 等参数。这些参数对于我们评估器件的性能和设计电路非常重要。
在不同的负载电容 (C{L}) 下,给出了传播延迟时间 (t{pd})、使能时间 (t{en})、禁用时间 (t{dis}) 等参数。例如,当 (C_{L}=50 pF) 时,在不同电源电压下,这些参数会有所不同。我们在设计高速电路时,要特别关注这些开关特性参数。
在 (T{A}=25^{circ}C) 时,每个多路复用器的功耗电容 (C{pd}) 典型值为 45 pF。这对于我们计算器件的功耗有一定的参考价值。
文档中给出了负载电路和电压波形的相关信息,以及不同参数测量时所需的负载电阻 (R{L})、负载电容 (C{L}) 等条件。这些信息有助于我们准确测量器件的各项参数,大家在进行参数测量时,一定要按照这些要求进行操作,以获得准确的测量结果。
每个数据选择器/多路复用器包含反相器和驱动器,通过完整的二进制解码来实现数据选择。三态输出可以与总线系统的数据线路进行接口和驱动,当除一个输出外的其他输出都处于高阻态时,单个使能输出的低阻抗可以将总线线路驱动到高或低逻辑电平。
虽然文档中给出的功能框图可能不太详细,但它能让我们大致了解器件的内部结构和信号流向。大家可以结合引脚配置和功能来进一步理解这个框图。
通过功能表可以清晰地看到不同输入条件下的输出状态。例如,当输出使能 (OE) 为高电平时,输出为高阻态 (Z);当 (OE) 为低电平时,根据选择输入 (A) 和 (B) 以及数据输入 (C0 - C3) 的不同组合,输出相应的逻辑电平。
电源电压可以在推荐的最小和最大额定值之间选择,每个 (V_{CC}) 端子都应该连接一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。推荐使用 0.1μF 的电容,也可以并联多个旁路电容来抑制不同频率的噪声。旁路电容应尽量靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
文档中给出了一些布局示例,如不同封装的旁路电容放置示例和改善信号完整性的走线拐角示例等。这些示例可以为我们的实际布局提供参考。
TI 提供了相关的应用报告,如 CMOS 功耗和 (C_{pd}) 计算、逻辑设计以及标准线性和逻辑(SLL)封装和器件的热特性等方面的报告,这些报告可以帮助我们更好地理解和使用该器件。
我们可以在 ti.com 上的器件产品文件夹中注册通知,以接收每周的产品信息更新摘要。
TI 的 E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的好地方,我们可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
TI E2E™ 是德州仪器的商标,所有商标均归其各自所有者所有。
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理时要采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
TI 提供了术语表,用于解释文档中使用的术语、首字母缩写词和定义,方便我们理解文档内容。
文档中给出了该器件的封装信息、订购零件号、状态、材料类型、RoHS 合规性、引脚标记等信息。此外,还提供了磁带和卷轴的尺寸、盒子尺寸以及机械数据等详细信息。这些信息对于我们进行器件的采购和电路板的设计非常重要。
总之,SN74HC253-Q1 是一款性能优良、功能丰富的汽车级数据选择器/多路复用器。在实际设计中,我们要充分了解其特点、规格参数和应用要求,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中如果遇到问题,欢迎在评论区交流讨论。
