在当今的电子产品设计中,高速信号传输的稳定性和可靠性至关重要。特别是在USB接口的应用中,一款优秀的信号开关能够大大提升系统的性能。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的TS3USB31 1:1 SPST高速USB 2.0(480 - Mbps)总线隔离开关,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:ts3usb31.pdf
TS3USB31是一款专门为高速USB 2.0信号切换而设计的1:1 SPST高带宽开关。它采用了小巧的UQFN封装,非常适合用于手机、数码相机和带集线器的笔记本电脑等手持设备或消费类应用。该开关具有双向性,对高速信号的衰减极小,同时具备低比特间偏移和高通道间噪声隔离的特性,完全兼容高速USB 2.0(480 Mbps)等多种标准。
经过JESD 22标准的ESD性能测试,能够承受6000V的人体模型(HBM)、1000V的带电器件模型(CDM)和250V的机器模型(MM)静电放电,具有良好的抗静电能力,保护器件不受静电损坏。
典型的 -3dB带宽达到1220MHz,能够满足高速信号的传输需求,确保信号在传输过程中不会出现严重的失真。
采用8引脚的TQFN封装(1.5mm × 1.5mm),体积小巧,节省电路板空间,便于在小型化设备中使用。
TS3USB31主要用于USB 1.0、1.1和2.0总线的隔离。在实际应用中,当USB总线不使用时,它可以将其隔离,防止不同的USB设备之间相互干扰,从而提高系统的稳定性和可靠性。
涵盖了(V{CC})电源电压、控制输入电压、开关I/O电压等参数的最大和最小值,使用时必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。例如,(V{CC})电源电压的范围为 -0.5V至7V。
人体模型(HBM)为±6000V,带电器件模型(CDM)为±1000V,体现了器件良好的抗静电能力。
包括(V{CC})电源电压、控制输入电压、数据输入输出电压和工作温度范围等。例如,推荐的(V{CC})电源电压范围为3V至4.3V,工作温度范围为 -40°C至85°C。
详细列出了输入钳位电压、控制输入电流、关态输入输出电容、导通电阻等参数的测试条件和典型值。例如,在(V_{CC}=3V),(I = -18mA)的条件下,输入钳位电压(VIK)为 -1.2V。
如串扰(XTALK)、关态隔离(OIRR)和带宽(BW)等参数。在(RL = 50Ω),(f = 240MHz)的测试条件下,串扰为 -53dB,关态隔离为 -30dB, -3dB带宽典型值为1220MHz。
包括传播延迟、线路启用时间、线路禁用时间、输出端口间偏移等参数。例如,在(RL = 50Ω),(CL = 5pF)的条件下,传播延迟典型值为0.25ns。
提供了插入损耗/带宽、关态隔离、串扰等参数随频率变化的曲线,帮助工程师更好地了解器件在不同频率下的性能表现。
TS3USB31通过OE引脚进行数字控制,具有两种工作模式:
此外,当(V_{CC}=0V)时,信号路径处于高阻抗状态,能够在器件上电前允许(D+/-)和(HSD+/- )引脚上存在信号,而不会损坏器件,支持部分掉电模式操作。
在设计过程中,需要遵循USB 1.0、1.1和2.0标准的要求。同时,为了避免因引脚浮空而导致开关位置异常,建议将数字控制引脚OE上拉至(V_{CC})或下拉至地。
为器件提供电源的(V_{CC})引脚,建议在其附近尽可能靠近地放置一个旁路电容,以平滑低频噪声,提高整个频率范围内的负载调节能力。由于该器件具有掉电隔离功能,因此在系统中不需要与其他器件进行电源排序。
TS3USB31作为一款高性能的高速USB 2.0信号开关,具有众多优秀的特性和广泛的应用场景。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项参数和设计要求,合理布局和使用,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,我们也可以思考如何进一步优化设计,提高系统的性能,例如在不同的应用场景中如何更好地利用其低功耗和高带宽特性。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地了解和应用TS3USB31这款产品。
