汇总选购薄膜电容时要注意的参数
选购一款好的电容器,除了这款电容要有认证、是正规厂家生产等这些质量上的保证之外,还需要注意的是,电容器并不能盲目的选购。选择不合适的电容器会对电路产生影响,并且还会造成不必要的损失,下面小编给大家说说选购薄膜电容时要注意的参数,避免大家限购了错误的电容器。
1、额定电压
额定电压是指薄膜电容器在电路中一定期限内能够正常、稳定、可靠工作的施加在电容器两端的电压值。额定电压不仅仅与电容器所使用的电介质和器结构有关,而且还与电容器所处的环境有关,频率、温度上升时,额定电压会下降,所以选购薄膜电容器时应该注意到电容器的额定电压。如果温度升高的很厉害,那么施加在薄膜电容器两端的电压值就应该相应的减小。但是好是选择薄膜电容器时应该选择额定电压稍高于实际需求的电容器,以保证电容器的正常、稳定、可靠地使用。
2、电容量
电容量是很重要的,关系到电容器是否能够满足电路地需要,是保证电路能够达到设计时所确定要达到的目标。电容器的电容量是指电容器对于电荷的存储能力,选购时要选择电路所需求的电容量,可以选择大一点的,但不能大太多。
3、温度系数
温度系数就是指电容器在电路中能够稳定工作的环境温度范围,一般薄膜电容的温度系数范围是在-65℃-+250℃之间,可以根据工作环境的温度选择合适温度系数的电容器。
4、损耗
损耗是指电容器在电路中单位时间内因为散发热量而损失掉的能量。电容器损耗所散发出的热量会使得电容器本身的温度升高,还有一部分热量会散发到周围的环境中去。选购时应尽量选择损耗小的薄膜电容,使得电容器把更多的电荷储存到电容器中去,而不是把电能转换为热能做无用功。
