探索TMDS351:一款高性能3 - TO - 1 DVI/HDMI开关芯片
在当今数字化飞速发展的时代,数字视频接口的应用无处不在,如数字电视、数字投影仪等设备。TI公司的TMDS351作为一款3 - TO - 1 DVI/HDMI开关芯片,在数字视频切换领域展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:tmds351.pdf
芯片特性亮点
兼容性与信号处理能力
TMDS351兼容HDMI 1.3a标准,支持高达2.5 Gbps的信号传输速率,能够实现480i/p、720i/p和1080i/p分辨率,且色彩深度可达12位。这意味着它可以轻松应对高清视频信号的传输,为用户带来清晰、绚丽的视觉体验。
集成化设计优势
芯片集成了接收器终端电阻,无需外部额外添加终端电阻,简化了电路设计。同时,它还具备可选择的接收器均衡功能,能够适应不同长度的输入电缆,有效补偿信号在传输过程中的损耗,确保信号的稳定传输。
电气性能与保护机制
在电气性能方面,TMDS351的对内偏差(Skew <40 ps)和对外偏差(Skew <65 ps)都控制在极小范围内,保证了信号的同步性。此外,它的HBM ESD保护超过8 kV,能够有效防止静电对TMDS输入的损害,提高了芯片的可靠性和稳定性。
电源与封装设计
芯片的TMDS I/O采用3.3 - V固定电源供电,而HPD、DDC和源选择电路则使用5 - V固定电源。这种双电源设计可以满足不同电路模块的需求。它采用64 - Pin TQFP封装,符合ROHS标准,且能够承受260°C的回流焊温度,方便进行电路板的组装和焊接。
功能原理剖析
端口切换与信号传输
TMDS351是一款3端口数字视频接口开关,允许将最多3个DVI或HDMI端口切换到单个显示终端。每个端口支持四个TMDS通道、一个热插拔检测器和一个数字显示控制(DDC)接口。当通过控制引脚S1和S2进行不同的电平组合时,可以实现不同端口的选择和切换,同时还能控制输入终端电阻的连接和断开。
接收器均衡与电源管理
芯片为不同长度的电缆提供了两级接收器输入均衡。当EQ引脚设置为低电平时,接收器支持短距离HDMI电缆的输入连接;当EQ引脚设置为高电平时,则支持长距离HDMI电缆。在电源管理方面,当系统处于待机模式且没有数字音视频内容输入时,可以关闭3.3 - V电源电压(V{CC}),以降低TMDS输入、输出和内部开关电路的功耗,而HPD、DDC和源选择电路则由5 - V电源电压(V{DD})供电,维持系统的热插拔检测响应和DDC链路。
应用设计要点
电源供应
TMDS351需要两个不同的电源,3.3 - V的(V{CC})为TMDS电路供电,5 - V的(V{DD})为HPD、DDC和大部分控制逻辑供电。建议为TMDS351的TMDS电路和输出终端电压提供相同的3.3 - V电源,这样可以减少ESD保护电路的漏电流。在数字电视待机模式下,合理控制3.3 - V电源的开关状态,能够进一步降低设备的功耗。
TMDS输入与输出设计
在TMDS输入方面,芯片为所有十二个差分输入提供了可选择的频率响应均衡电路,以支持短距离和长距离电缆连接。内部的终端电路可以根据端口的选择进行开关控制,当端口被选中时,为每个差分输入引脚提供50 - Ω的电阻,无需外部终端。为了防止TMDS输入输出振荡,可以通过外部偏置的方式实现故障保护。在TMDS输出方面,建议使用一个10%精度的4.02 - kΩ电阻来控制输出摆幅,使其符合HDMI标准的400 mV至600 mV范围(典型值为500 mV)。在待机模式下,TMDS输出处于高阻抗状态。
HPD与DDC通道设计
HPD电路由5 - V电源供电,为源设备提供5 - V TTL输出信号,典型输出电阻为1 - kΩ,无需外部添加1 - kΩ电阻。选中源端口的HPD输出跟随HPD_SINK输入的逻辑电平,未选中的HPD输出保持低电平。在待机模式下,所有HPD输出跟随HPD_SINK。DDC电路(SDA、SCL)同样由5 - V电源供电,I/O引脚可以直接连接到5 - V终端电压。建议在SCL1、SCL2和SCL3引脚添加一个47 - kΩ上拉电阻到5 V,而SDA引脚则不需要上拉电阻。
布局注意事项
对于TMDS351来说,高速差分TMDS输入是最关键的路径。在电路板布局时,需要保持100 - Ω的差分传输线阻抗,确保信号在进出芯片时的稳定性。在高速I/O下方保持不间断的接地平面,并且使接地路径过孔尽可能靠近芯片,以提供最短的回流路径。同时,要尽量缩短连接器和芯片之间TMDS信号的走线长度,减少信号的损耗和干扰。
不同CEC链路系统中的应用
支持被动CEC链路的数字电视
在这种应用场景下,数字电视本身不具备处理CEC信号的能力,但允许CEC信号通过CEC总线。源选择由数字电视的控制命令完成,用户无法通过CEC总线上的音频/视频产品强制发出命令。选中的源在接收到有效的HPD信号后读取E - EDID数据,微控制器通过S1和S2引脚在切换源时加载不同的CEC物理地址。
支持主动CEC链路的数字电视
在这种应用中,数字电视增加了CEC PHY和CEC LOGIC功能,能够发起和响应来自遥控器或其他音频/视频产品的CEC信号。所有源设备必须有自己的CEC物理地址,以支持CEC链路的完整功能。根据源设备TMDS线的耦合方式不同(AC耦合或DC耦合),以及源设备是否具备检测接收器终端的能力,可以采用不同的方法来通知源设备它已被选中。
TMDS351以其出色的性能和丰富的功能,为数字视频接口的切换应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理运用芯片的各项特性,注意电源、布局、输入输出等方面的设计要点,以充分发挥芯片的优势,实现稳定、高效的数字视频切换功能。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
