在电子设备设计领域,高速信号的切换与传输一直是工程师们关注的重点。特别是在USB接口广泛应用的今天,如何高效、稳定地切换USB信号成为了一个关键问题。TI公司的TS3USB221高速USB 2.0(480Mbps)1:2复用器或解复用器开关,为解决这一问题提供了优秀的解决方案。
文件下载:ts3usb221.pdf
TS3USB221的工作电压范围为2.3V至3.6V,V1/O能接受高达5.5V的信号,控制引脚输入与1.8V兼容。在低功耗方面表现出色,当OE禁用时进入低功耗模式,电流仅为1μA,最大功耗仅30μA。其导通电阻 (R{ON}) 最大为6Ω,典型 (Delta r{ON}) 为0.2Ω,(C_{IO(ON)}) 最大为6pf,这些参数确保了信号传输的低损耗和高稳定性。
该器件的ESD(静电放电)防护能力大于2000V(人体模型HBM),能有效抵抗静电干扰,提高了设备在复杂环境下的可靠性。
具有典型1GHz的高带宽,能够让信号以最小的边缘和相位失真通过,非常适合高速USB 2.0信号的切换。
可用于USB 1.0、1.1和2.0信号的路由,在移动行业处理器接口(MIPI™)信号路由以及MHL 1.0等场景中也能发挥重要作用。对于USB集线器或控制器USB I/O有限的情况,TS3USB221可以通过在多个USB总线之间切换,有效扩展有限的USB I/O,还能将单个控制器连接到两个USB连接器。
TS3USB221有DRC(VSON,10)和RSE(UQFN,10)两种封装形式。其引脚包括用于USB端口的1D+、1D - 、2D+、2D - 、D+、D - ,控制引脚OE(总线开关使能)、S(选择输入),以及电源引脚Vcc和接地引脚GND。每个引脚都有其特定的功能,共同实现了信号的切换和控制。
涵盖了电源电压、控制输入电压、开关I/O电压等多个参数的最大和最小值,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。例如,电源电压 (V_{CC}) 的范围是 - 0.5V至4.6V。
人体模型(HBM)下ESD为 + 2000V,带电设备模型(CDM)下为 ± 1500V,这表明该器件具有较好的静电防护能力。
规定了电源电压、控制输入电压、数据输入/输出电压和工作温度等参数的合适范围,在这些条件下设备能正常工作。如电源电压 (V_{CC}) 推荐范围是2.3V至3.6V。
包括控制输入电流、开关断开时的漏电流、电源电流等多个参数,这些参数反映了设备在不同工作状态下的电气性能。例如,控制输入电流 (I{IN}) 在 (V{CC}) 为3.6V、2.7V、0V,(V_{IN}) 为0V至3.6V时,最大为 ± 1μA。
在不同电源电压(如 (V{CC}=3.3V pm 10%) 和 (V{CC}=2.5V pm 10%) )下,测试了串扰、关断隔离和带宽等参数。典型情况下,带宽( - 3dB)都能达到1GHz,串扰和关断隔离指标也较为优秀。
包括传播延迟、线路启用时间、线路禁用时间和输出偏斜等参数,这些参数对于高速信号的准确切换至关重要。例如,在 (V{CC}=3.3V pm 10%) 时,传播延迟 (t{pd}) 典型值为0.25ns,最大为30ns。
文档中给出了增益与频率、关断隔离与频率、串扰与频率以及导通电阻与输入电压等典型特性曲线,通过这些曲线可以直观地了解设备在不同频率和电压下的性能表现。
要遵循USB 1.0、1.1和2.0标准,建议将数字控制引脚S和 (overline{OE}) 上拉到 (V_{CC}) 或下拉到GND,以避免因引脚浮空导致的开关位置异常。
TS3USB221在无外部组件的情况下也能正常工作,但为防止信号反射回设备,建议将未使用的引脚通过50Ω电阻接地。
确保通过 (V{CC}) 引脚为设备供电,并遵循USB标准。在 (V{CC}) 引脚附近放置旁路电容,有助于平滑低频噪声,提供更好的负载调节。
TS3USB221凭借其优越的电气性能、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师在高速USB信号切换设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求和场景,合理运用TS3USB221的各项特性,并严格遵循设计要点,以确保设备的高性能和稳定性。大家在使用TS3USB221的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
