在电子工程领域,可变增益放大器是处理信号的关键组件,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD600/AD602这两款双路低噪声宽带可变增益放大器,从其特性、工作原理到应用电路进行全面剖析。
文件下载:AD600.pdf
AD600和AD602具有两路独立增益控制通道,增益响应呈dB线性。AD600的增益范围为0 dB至40 dB,AD602为 - 10 dB至 + 30 dB,绝对增益精度可达 ±0.3 dB。这种精确的增益控制能力在对信号处理精度要求较高的应用中至关重要。
每个放大器都具备信号门控功能,可用于驱动高速ADC。此外,还有符合MIL - STD - 883标准和DESC版本可供选择,适用于对可靠性和环境适应性要求较高的军事和航天等领域。
AD600/AD602采用了独特的X - AMP®电路形式,每个通道由一个0 dB至 - 42.14 dB的可变衰减器和一个高速固定增益放大器组成。这种设计使得放大器无需处理大输入信号,可利用负反馈精确定义增益和动态范围,从而降低失真。
可变衰减器为7级R - 2R梯形网络,输入电阻为100 Ω,经激光微调至 ±2%精度。每级衰减6.02 dB,通过独特的电路技术在抽头点之间进行内插,实现0 dB至42.14 dB的连续衰减,且增益与控制参数呈精确的线性dB关系。
增益控制接口为全差分输入,输入电阻约为15 MΩ,比例因子为32 dB/V(即31.25 mV/dB),由内部电压基准定义。响应时间小于1 μs,且在多通道应用中对驱动源的负载极小。通过不同的连接方式,如差分输入或单端输入,可灵活选择合适的信号电平与极性进行增益控制。
每个放大器的信号门控功能由TTL或CMOS逻辑输入控制。当输入为高电平时,信号传输被阻断,输出直流电平被设置在输出地附近,同时噪声水平显著降低,这在超声波束形成等应用中非常有用。
电路中采用特殊技术抑制输入地与输出地之间的电压,共模抑制比可达一定水平,确保了放大器在不同共模电压环境下的稳定工作。
从增益误差与增益控制电压的关系曲线可以看出,在不同的增益范围内,增益误差保持在一定的较小范围内,AD600和AD602都能较好地实现精确的增益控制。
AD600和AD602在不同增益下的频率和相位响应表明,其在较宽的频率范围内具有较好的频率响应特性,能够满足大多数应用对信号频率特性的要求。
输入噪声主要由衰减器的约翰逊噪声和放大器第一级的噪声组成,在不同输入状态下噪声有所变化。但总体而言,输出的信噪比在很大程度上与衰减器设置无关,AD602由于固定放大器增益低10 dB,其输出信噪比在1 MHz带宽下比AD600高10 dB,达到86 dB。
在超声和声纳系统中,需要根据信号传播时间提供增益的指数增加,AD600/AD602可通过配置控制电压斜坡实现40 dB的增益控制范围。控制电压可由电压输出DAC(如AD7244)提供,只需几个电阻即可将DAC输出电压调整到所需水平。
AD600/AD602的输出级在驱动负负载时能力有限,通过在输出端与负电源之间连接一个1 kΩ下拉电阻,可将负载驱动能力提高约5 mA。
当驱动大于5 pF的容性负载时,在输出与负载之间插入一个10 Ω电阻,可降低振荡的可能性。
通过级联放大器可实现更大的增益范围,如使用一个AD602可实现 - 20 dB至 + 60 dB的增益范围,使用一个AD600可实现0 dB至80 dB的增益范围。在多通道应用中,使用不同封装的放大器部分可提供额外的抗振荡保护。
AD600或AD602的两个通道可并行工作,在不损失增益精度和带宽的情况下,将噪声水平降低3 dB,达到1 nV/√Hz。
在某些超声应用中,需要一个高输入阻抗前置放大器来避免X - AMP输入电阻对换能器信号的衰减。文中介绍的基于互补晶体管的前置放大器,增益为6 dB,输入噪声为1.03 nV/√Hz,能够满足相关需求。
以AD600为例,通过级联两个放大器,并引入6 dB衰减和低通滤波,可实现 - 6 dB至 + 74 dB的增益范围。采用半波检测器和AD590温度传感器,可实现输出幅度的温度稳定控制。
利用AD600和AD636组成AGC环路,可消除传统单片RMS - DC转换器的缺点,实现20 Hz至2 MHz的恒定测量带宽,对数输出经过校准,便于读取。通过引入3 dB偏移可消除增益纹波。
可采用并行增益加偏移或顺序增益控制两种方式。并行增益加偏移方式可实现100 dB范围内 ±0.1 dB的高增益线性度;顺序增益控制方式可在提高输出信噪比的同时,仅对VLOG精度有轻微影响,对VAGC的稳定精度无影响。
AD600/AD602可变增益放大器以其丰富的特性、独特的工作原理和多样化的应用电路,为电子工程师在超声、声纳、音频和RF/IF信号处理等领域提供了强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择和配置这些放大器,充分发挥其性能优势。同时,对于一些复杂的应用场景,如高增益范围和高精度测量,还需要进一步优化电路设计,以实现更好的性能指标。大家在使用AD600/AD602过程中遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
